Плохо. Колбасить может из-за того что распылители не работают, поэтому и в обратку дт не идет. В общем, распылители под замену, желательно и насос на в ремонт(регулировку) вместе с ними отправить.
Володь что у тебя за привычка все под замену .Нет топлива с форсунок это же хорошо а у тебя все под замену. А если распылители не работают то "траит"а не "колбасит".Да и потом все до одного распылителя должны закрытыми заклинить чтоб топливо в обратку не шло как он тогда вообще работает?
Что топливо не идет в обратку это принципе нормально, распылители скорее всего новые. А что означает кобасит? Шум или вибрация? Когда проявляется(во время движения или в начале движения)?
не шум и не вибрация! болтает его, скажем так вибрация большой амплитуды типо гнет по диагонали.появляеться вовремя движения когда в нагруску то реже PS пардонн за мое обяснения!
А как в повороты входит? не сильно сопротивляется? Я когда взял Т-40 заметил что он как то не охотно в повороты входит и поддергивает его при движении оказалось предыдущий хозяин в шестерню блокировки вилкой промазал и задние колеса были заблокированы. попробуй приподнять заднее колесо и прокрутить его если не будет крутится то заблокировано. только передачи должны быть в нейтрале.[/quote]
бускует одним! раньше не было появилось осенью!
Стекло боковое с дт-75.Открывается как в мтз с ук кабиной боковое,механизм закрытия взят оттуда.На завесах оно открывается как дверь.Переднее тоже с дт-75 заднее.
Приветствую. В технике нужно быть уверенным, а не лепить из "каки" конфетку. Это конечно возможно, спору нет. Но с прецизионными деталями не возможно.
Ну почему же, например, у меня сейчас на тракторе распылителям хана, когда его заводишь на холодную, трактор колбасит, именно колбасит, а не троит. По мере прогрева двигатель более или менее начинает нормально работать.
Как у человека трактор работает, неизвестно, я его не смотрел и не щупал) Я высказал свою точку зрения. А там скорее всего проблемы с механикой в кпп или переднем мосту. Для начала нужно скинуть кардан и попробовать снова проехаться, тогда можно сузить "место" поиска.
нет сломался сам вал просто слышал что от чего то ставят крестовины что это надежнее
Берется рулевой вал с зил 130тот что стоит в моторном отсеке я так сделал фотки есть на сай те помоему самодельный плугтам все видно как делать сфоткан и передний конец и задний посмотрите рабртает уже 4 год проблем нету.
у меня тоже скрепит, но я думаю это заклёпки о барабан трутся dntknw
А у меня пищит как на уазе таблетке но тормоза отличные и ленты в норме.Если и у ВАс ленты хорошие просто не обращайте внимания видать кто-то до Вас их хорошо закалил тоесть немало проехал на стояночном тормозе и барабаны прикалились это не страшно.
тормоза и у меня отличные, и ленты ставил новые, просто клепальщик залил за воротник когда клепал головки заклёпок плохо утоплены
не шум и не вибрация! болтает его, скажем так вибрация большой амплитуды типо гнет по диагонали.появляеться вовремя движения когда в нагруску то реже PS пардонн за мое обяснения![/quote]
если гнет по диагонали может просто сильно ослабли задние бортовые или чулки? Крепление переднего моста тоже бывает ослабевает и лонжероны в передней части. болты вроде бы стоят а шейки выработались и люфтит. но это чаще если кун висит. и при разботаных лонжеронах руль начинает дергаться вверх вниз (если гур родной)
подскажите поменял корзину на т-40 все замечательно,а треск при включении передач остался как на старой ,зазор отрегулирован ,выжимной заменен,вот только люфт на тяге привода вилки большей
А сам диск тоже новый? бывает что новый диск немного закусывает на шлицах и он не отходит от маховика. А вообще то коробка без синхронизаторов и небольшой хруст при ереключениях это нормально. надо паузу при переключениях подольше выдерживать. Препод на курсах за это сильно ругался. Выключил скорость сделай паузу перед включением следующей.
да все новое.
это наверно на всех тракторах,я перед тем как тронутся включаю 7 потом любую другую и некакого треска нет,а при езде переключить надо на ниже скорость перегазовываю и переключается супер
Значит плохо перебрали, или ремкомплект не качественный попался.
себе перебирал распред купил ремкомплект прокладки все гуд но из рычагов управления как сопливило так и сопливит ети пласмасовые чашечки ничего не держат нашол старые алюминевые которые работали хз скока установыл проблема отпала....
Вобщем-то все понятно! Нужно устранять все сверхнормативные зазоры от рулевого вала до колеса. Но если вал сошки, и рулевые тяги можно отрегулировать до определенных пределов, втулки подвески заменить или завтулить, то зазор между цилиндр-рейкой и гайками никак не устранить - только все менять. Только что перебрал ГУР - ни как ума не дал что там можно сделать
И вопрос по замене втулок подвески: купил в магазине по 1 т.р. за штуку. Но они не проточены снаружи в верхней части. Возможно это специально сделано - чтобы подогнать по посадочному месту. Тогда как их протачивать нужно? Чтобы на горячую садить или как? Может где уже была эта тема?
Да и потом все до одного распылителя должны закрытыми заклинить чтоб топливо в обратку не шло как он тогда вообще работает?[/quote]
отлично работает!
Спасибо. По цвету сразу так и подумал.
у меня не АМ
Берется рулевой вал с зил 130тот что стоит в моторном отсеке я так сделал фотки есть на сай те помоему самодельный плугтам все видно как делать сфоткан и передний конец и задний посмотрите рабртает уже 4 год проблем нету.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да конечно досадно что сразу не заметили при сборке это большой обьем в разборке и замене а так оставлять заклепки могут дорожки на барабане поделать.
это наверно на всех тракторах,я перед тем как тронутся включаю 7 потом любую другую и некакого треска нет,а при езде переключить надо на ниже скорость перегазовываю и переключается супер![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
кто знает как устранить течь масла из распределителя
Да не как, я поменял все резинки и все равно течет, попробуй с герметиком собрать мож лучше будет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
подходит ли ремкомплект резинок на распределитель от мтз-80?
У меня пластиковые стоят, не текут.
Подходит.
при замене резинок снимать распределитель обязательно или нет?
Конечно
(шучу).
Нет,не нужно-всё меняется на месте(если удобно).
проще снять и перебрать отдельно, лежа в кроватке (шучу)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
ещё один злабодневный вопрос на скорости иногда начинают гулять передние колеса виноват гур или что-то другое
Вобщем-то все понятно! Нужно устранять все сверхнормативные зазоры от рулевого вала до колеса. Но если вал сошки, и рулевые тяги можно отрегулировать до определенных пределов, втулки подвески заменить или завтулить, то зазор между цилиндр-рейкой и гайками никак не устранить - только все менять. Только что перебрал ГУР - ни как ума не дал что там можно сделать![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
их вваривают на штатное место.
