все о тракторах т-40. Страница 117 из 193
5791 сообщение
28.11.2012 - 00:29
: 3
Спасибо, была ещё метка( У ),она и ввела в заблуждение...
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я купил от ДТ, заменить ещё не дошли руки. Но за 1м20см 400 руб отдал. От Т-40 тоже было, но от ДТ и толще и твёрже. А они вообще то подойдут? Кто то пробовал?
__________________
Я клепал ленты от ДТ но я думаю на изношенный тормозной барабан только подойдут
07.11.2012 - 20:16
: 304
андромед пишет:
у меня тоже скрепит, но я думаю это заклёпки о барабан трутся dntknw
Ну если заклёпки о барабат то пора менять.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Gariki640 пишет:
По поводу У я тоже до сих пор не могу понять для чего она. Хотя когда крутиш колленвал она бывает что совпадает с метками.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gazovskiy пишет:
Gariki640 пишет:
Шестерня средняя подходит и на другой двигатель, Д-21, Д-120. Все шестерни для большей унификации штампуются одинаково. На этих двигателях есть механизм уравновешивания, литера У и обозначает метку механизма уравновешивания.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"литион" пишет:
Спасибо, буду иметь ввиду.
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
Здравствуйте , кто эксплуатировал т-40 с КУНом в лесу скажите как служит предний мост ,а то люди пугают, что он слабоват,бортовые лопают,
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
мужики помогите мне разобраться где на т-40 переключатель зима лето
! прочитал букварь написано что на корпусе центрефуге посмотрел на центрефугу не нашел! sos
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Алексей2803 пишет:
Минаич пишет:
Алексей2803 пишет:
Где-то на форуме видел пост по ремонту декомпрессора, но не помню где если кто знает направьте пожалуйста
можно напоять втулочки а лутше заменить!
Какие втулочки? Может валики?
прошу пардона валики! если вы снимали то видели где валик немного слизан!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Минаич пишет:
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
sidvalerij пишет:
Минаич пишет:
пасибки большое!! крышку просто перевернуть!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Минаич" пишет:
Справа, между центрифугой и генератором. Два болтика на 6, удобнее откручивать головкой с маленькой трещёткой. Буква З должна быть внизу. Смотрите прокладку. Кто-то писал что вместо прокладки поставил резиновое кольцо, хороший вариант.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"Вовий" пишет:
Я чтобы не путаться запомнил для себя такую весчь. Буква которая стоит правильно, тобишь не вверх ногами, та и обозначает сезон.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
"Минаич" пишет:
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kostomar пишет:
"Вовий" пишет:
всем огроменое спасибо!!!!! очень помогли
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
еще такие вопросы прочитал почти весь форум но не попалось! почему из форсунок через паутинку не идет соляра в обратку трубка чистая чепиков нигде нет, это плохо или нет??? трактор иногда колбасит но дело не в движке только на ходу что может быть? разочерован своей покупкой bang
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Плохо. Колбасить может из-за того что распылители не работают, поэтому и в обратку дт не идет. В общем, распылители под замену, желательно и насос на в ремонт(регулировку) вместе с ними отправить.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ВладимирТ-40АМ пишет:
Минаич пишет:
скорее всего я не правильно выразился движок работает нормально и ровно! колбасит в движении может тормозная лента цепляет нет? даже не понимаю!
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Что топливо не идет в обратку это принципе нормально, распылители скорее всего новые. А что означает кобасит? Шум или вибрация? Когда проявляется(во время движения или в начале движения)?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Надо смотреть и щупать что колбасит) а так не скажешь...
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Что топливо не идет в обратку это принципе нормально, распылители скорее всего новые. А что означает кобасит? Шум или вибрация? Когда проявляется(во время движения или в начале движения)?[/quote]
не шум и не вибрация! болтает его, скажем так вибрация большой амплитуды типо гнет по диагонали.появляеться вовремя движения когда в нагруску то реже PS пардонн за мое обяснения!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
я грешу на подшипник первичного вала просто мои догадки! А термо датчик механический можно поставить или таких не бывает!???
: Клинцы
26.02.2011 - 00:45
: 18
Добрый вечер всем, за темой со стороны слежу регулярно. Не так давно кто-то предлагал улучшить кабину Т-40 раздвинув боковые части кабины на кроя крыльев и заменить лобовое и заднее стёкла.По молодости я так и сделал, хотя до конца дело не довёл.Вот результат:
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
А можно фото изнутри кабины?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"Санчела" пишет:
Было такое, говорил. yes3
: Клинцы
26.02.2011 - 00:45
: 18
Что именно интересует в нутри кабины?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Санчела пишет:
Интересует печка (как установлена и от чего воздух теплый берет).
: Клинцы
26.02.2011 - 00:45
: 18
Не то непечка,крыльчатка с дт-75 летом пот сдувать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А с чего заднее стекло? на сколько его открыть можно ?
03.05.2012 - 19:29
: 463
Минаич пишет:
не шум и не вибрация! болтает его, скажем так вибрация большой амплитуды типо гнет по диагонали.появляеться вовремя движения когда в нагруску то реже PS пардонн за мое обяснения![/quote]
А как в повороты входит? не сильно сопротивляется? Я когда взял Т-40 заметил что он как то не охотно в повороты входит и поддергивает его при движении оказалось предыдущий хозяин в шестерню блокировки вилкой промазал и задние колеса были заблокированы. попробуй приподнять заднее колесо и прокрутить его если не будет крутится то заблокировано. только передачи должны быть в нейтрале.
