все о тракторах т-40. Страница 122 из 193
5791 сообщение
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Не надо много слушать. Втроём когда позарез, за 3 часа выжимной поменяли. Хитростей сложностей нет.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"mihailkarmanov" пишет:
Мужики подскажите. Поршневой палец т-40 в поршне должен сидеть туго или он плавающего типа.
Перед тем как собрать, поршень погреть, а "плавает" палец в шатуне.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посторонним В. пишет:
Расскажите так ли сложно располовинить сороковку? У нас сороковки нет, но знакомый что то таких ужасов понарассказывал! Основное что интересует. Вот МТЗ, раскручиваем все болты по периметру двигателя и корпуса сцепления и раздёргиваем, всё просто ( про коммуникации я умалчиваю, про это не суть важно ). А вот про Т-40 так страшно рассказали, что там нужно одновременно ещё и сцепление откручивать ( или что то ещё с ним делать ). Так ли это??? Люди первый раз ремонтировали трактор!
У нас много чего наговорят, так же как и мтз, Т-40 разбирается. Как говорится жить нужно своим умом...
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
начал ремонт т 40 с ГУРа, рулевое уже нек черту.Так как я на форуме новенький перечитал ветку по ремонтам и смотрю :дозатор и не муч руки.Подскажите может иродную колонку отремонтировать можно(думаю поменять манжеты,резиновые ремкомплект).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Просто как он ( знакомый ) делал, то говорит что скатить Т-40 у него не получалось пока он не вывернул лапки на сцеплении чтобы тем самым "объехать" первый выжимной подшипник, а затем мол нужно было одновременно пододвигать половинки трактора и сводить лапки обратно.
Мне лично интересно это конструкция трактора такая или это какой то косяк горе-ремонтников???
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Лично мне не верится что так оно и должно!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Я вообще не понимаю как он там что устанавливал, но видимо, не отцентрировал ведомый диск при ремонте корзины, в результате мучился. Косяк ремонтников.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
С лапками и выжимным есть некоторые проблемы в основном уже при сборке. Там лапки действительно плотно проходят выжимной и иногда приходится их поправлять через лючек. Но что бы снимать лапки или что то там крутить корзину,это скорее всего с дурного ума. Лапки регулируются на снятом двиге и уже отрегулированными ставится двиг на трактор.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
лапки всегда ставлю по старой настройке а после установки двигателя дополнительно регулирую. ни когда не поправлял их когда женил кпп и двигатель.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Осенью трактор опрокинул. Как обратно ставил есть короткое видео, но fermer.ru формат не принимает. Как показать.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
киньте на другой ресурс (например ютуб),а сюда дайте ссылку.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
rulja пишет:
На ютубе совсем всем всем напоказ. Как то чтоб только по желанию форумчан никак нельзя?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zemlekop@fermer.ru пишет:
rulja пишет:
Можно, в настройках приватности на ютубе увидите, когда загружать будите.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
ВладимирТ-40АМ пишет:
rulja пишет:
Спасибо, попробую.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
http://youtu.be/DNa2hHgVMc0
встал на ноги так же быстро, как и упал.
Profesor
Интересней было бы посмотреть как он туда упал.
: ардатов
07.06.2012 - 21:27
: 8
Мужики ,всех с Новым годом !!! Подскажите.на заднюю навеску т-40 ам навесил ковш от куна 0,5 куба. Ковш поднимается достаточно высоко и захватывает снег итд. но вываливать не хватает длины штока гидроцилиндра. А он (гидроцилиндр) итак достаточно длинный. Как проще решить данную проблему? Извините ,если вопрос глупый. но опыта пока кот наплакал !
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Profesor пишет:
место съёмки-крутой склон, никто тут не ездил до меня. Да и темно было...
И что интересно, ничего не помял,не сломал и не разбил. Даже соляра полный бак, не убыло. В трансмиссию чуть долил. Камеру сгорания сняв форсунки стартёром погонял. Кёрхером помыл и будто ничего не было.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
ВладимирТ-40АМ
"rulja" пишет:
rulja
Спасибо за объяснения. Значит знакомый виноват в своих муках! Он ещё и рычаг ВОМа сваркой отрезал wacko2 , а то, говорит, пол трактора нужно разобрать!!!
Тут на днях подходил, смотрю сцепление регулируют. Говорит что вот приходится каждый день лапки подводить bang ! Стираются! wacko2 На вопрос, в чём причина. Отвечает, что мол выжимной новый купили, а он не крутится, даже в тисках!!! shok Ну и решил, что там на месте от сцепления он раскрутится! shok
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВладимирТ-40АМ
"rulja" пишет:
rulja
Да уж... нет слов... и после этого будет техника плохая, потому что снова надо разбирать и менять выжимной. ...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Аппарат )
П.С. с передним ведущим мостом трактор устойчивее.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Ваваныч пишет:
А фотку можно? Интересно посмотреть как Вы ковш на заднюю навеску повесили.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Ему ещё в перспективе нужно будет мотор капиталить. Боюсь что после капиталки трактор "прикажет долго жить" laugh !!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Ваваныч пишет:
Крепление цилиндра перенести ниже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Да уж... Проконсультировался бы он или попросил кого помочь по поводу ремонта...
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
бывает и так ,на ноги уже не встанет http://rusdtp.ru/1267-muzhchina-pogib-v-kabine-oprokinuvshegosya-traktor...
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Лёха Каючина пишет:
Прискорбно! sad
Колесо не открутилось, а отвалилось напрочь вместе со ступицей. Причинно-следственная связь не ясна. dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Ступица на месте стоит, грязью забита просто. В колесе ступицы нету, на фото там видна обратная часть диска переднего колеса. Видимо колесо было зажато на двух гайках.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Kostomar пишет:
Этож сколько туда надо грязи налепить чтобы её не видно было? shok
Как раз таки ступица не на месте. Увеличьте седьмое фото, там четко видно, что флянец ступицы остался в колесе, видно жестяное защитное кольцо и в центре место слома (свежий метал). У соседа так отламывалось, при погрузке куном, на малой скорости, повезло, не упал. С тех пор стал каждый раз при разборке бортовой уделять внимание этому месту, где вал переходит во флянец. Последний раз когда на своем бортовую разбирал, тоже заметил там трещину примерно на 1/3 окружности. Заделал трещину болгаркой и проварил, поставил временно, пока не найду другую ступицу, но всем известно что значит "временно" wacko2 , езжу и надеюсь что не настанет день "Че". blush2
P.S. Вот увеличил на сколько это возможно без потери качества. Видно-же флянец в колесе? dntknw
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Ну это врядли. Он человек такой, что сам не спросит, помощь не примет!!! agree Пытался помочь, один раз, обяснить как правильно выхаживать и кормить поросят, а в ответ "кто ты такой чтобы меня учить, я тебе в отцы гожусь". Так и отдали богу душу половина его поросят! Другие рахитами остались! Так и остаётся, что молча "курить" в сторонке!!!
