все о тракторах т-40. Страница 105 из 193
5791 сообщение
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
ВладимирТ-40АМ пишет:
МегаКолхозан пишет:
с разными корзинами одна и та же проблема, неравномерный износ, прижимного диска и диска сцепления, плохое включение передач, ровняли на токарном, год-два опять все в хлам,
Может банально плохо регулировали? Попробуйте заменить маховик...
А кто-нибудь знает как правильно отрегулировать сцепление? а именно как выставить ход лапок? или хотя бы сколько он должен быть?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
МегаКолхозан пишет:
МегаКолхозан пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127238?page=129
сообщения номер 3895 и 3900.
15.10.2010 - 17:50
: 67
МегаКолхозан пишет:
МегаКолхозан пишет:
Спасибо.именно это я искал.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
У меня сцепление уже не поддавалась регулировке- корзина износилась, точнее те отверстия, где оси лапок шевелятся обрели продолговатую форму. К тому же давно хотел на ВОМ сцепление ставить, т.к. на моём т-40 не было и лап. Купил новую в сборе и поставил. И пожалел. Как будто корзина не по размеру. Регулировочный болт задевал за корпус, до минимума укоротил, а всё равно. Надеялся корпус съест и пойдёт, не получилось. Проушины, где лапки стоят отломились.
Восстановил старую, использовал звенья цепи. Сезон отработал. Правда моточасов не много, около 250. Ни разу за это время не понадобилось сцепление регулировать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
отлично получилось. а не повылазят кусочки? или там очень плотно сидит? 5+
15.10.2010 - 17:50
: 67
zemlekop@fermer.ru пишет:
молодец хорошо придумал, тоже попробую так сделать, на Т-16 такой же износ
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
А нельзя в этом случае просто развернуть отверстия и сделать новые пальчики ну и соответсвенно в лапках тоже отверстия развернуть
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
mihailkarmanov пишет:
под такую выработку отверстия в лапках разворачивать -лапки ослабнут и сломаются. Да и на будущее втулку перепрессовал и опять как новое. А если все время разворачивать?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"andrej 73" пишет:
если ещо нету для этого надобного диаметра развертки тогда вариант первый всамый раз
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Алексей vehxfkrf" пишет:
зазор на втулке от цепи до запрессовки какой то был, клином поточил, запрессовал. Так,что предельно крепко. Не торопясь, на другом пробном отверстии развёртку на станке подогнал. Если слишком туго, проушину сломать можно. Ось лапки тоже от той же цепи взял. Металл не сверлится,поэтому вместо шплинта капал сваркой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Позвали сегодня огород вспахать. Заезжаю, смотрю - ковш стоит, как ёмкость для воды для полива используется. Говорю давайте денег не возьму, а заберу эту хреновину. Да забирай говорят (с радостью). Вот так мне достался ковшик за пять соток.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Повезло! good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
халява!
Profesor
Жихловато для ковша.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Заводской. По бокам остались следы тёмно-красной краски с белыми буквами пот трафарет. Тольк проушины обрезаны, приварю.
11.09.2011 - 14:45
: 62
Всем привет подскажите как зажигание выставить по меткам ставил не заводиться провернул на 180 стал заводится но все равно не то грубо работает и в нагрузку дымит пробовал регулировать маленько не получается и еще как притирать клапана и как там колпачки меняются всем заранее спасибо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Вовий пишет:
Я по огородам хожу пальцы от стогомета собираю их в советские времена вместо столбиков забивали, попадаются очень даже неплохие.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Вовий пишет:
good Не теряй контакты с этим огородом....может и КУН рядом??????? super
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
ВладимирТ-40АМ][quote=Костя Каменев пишет:
Помогите советом!Как восстановить цапфы пвм?Большой вынос.
замена Добрый день! с заменой тоже не вяжется.. втулки в продаже есть а кронштейны только в сборе с выдвижной ногой. если кто располагает информацией по размерам этих деталей подскажите пожалуйста.. есть возможность точить но не знаю заводских размеров..
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rublley][quote=ВладимирТ-40АМ пишет:
разобрать ваш и по нему сделать наброски ориентируясь по втулке, если будет возможность сделаю замер. не обещаю.
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
спасибо заранее! в запасе есть выдвижные кронштейны-хотелось приготовить чтоб только поменять и не разбирать два раза...сезон пахоты -время деньги..
11.09.2011 - 14:45
: 62
rus 38 андрей пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Метки основных шестеренок выставлены верно ? если метки рст поставить правильно то зажигание отрегулируется по второй метке для насоса нд и по 4-ой 5-ой метки Т на шкиве для утн насоса. Колпачков в клапанах нету, притираются следующим образом, рассухариваются клапана, вынимается клапан, убирается нагар, берется притирочная смазка, наносится, вставляется клапан, под него можно подложить пружинку, жесткость подбирается на месте, с обратной стороной надивается или ручная дрель или электрическая, можно одеть на трубочку резиновую и начинаем прокручивать до появления полной фаски по кругу.
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
у меня было похожее-на внутренней стороне маховика есть штифты -от них на прорезях корзины заусенцы натерло и не дает отойти полностью стальному диску от фереда ..штифты выбил и забил обратно другой стороной.. на корзине прорези напильником выровнял чтоб небыло заусенцев и все заработало нормально..может у Вас так-же?
11.09.2011 - 14:45
: 62
Владимир спасибо за ответ а че маслосъемных колпачков в головке нет что ли
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Пожалуйста, нет нету.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rublley пишет:
Этот шкворень скорее всего меняли, не заводской он в общем.
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
"rublley" пишет:
Вот кое что нашол в книге может прыгодится
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
Спасибо! токарь такие размеры не примет но хотя-бы уже знаю какой материал нужен. и так хорошо кое-какие ориентиры есть..если-бы штангелем.что за книга там размеров по длине втулки нет?
: г.Чернигов
10.04.2010 - 00:17
: 46
Доброго времени!
Есть заводские размеры шкворня и выдвижного кронштейна, есле интерессно завтра выложу, так как на работе все. Размеры снимал с заводских деталей, что б себе выточить. Немного смущает термообработка, общая закалка прокатит? В каталоге указан материал 45Х, буду изготовливать из 40Х + термообработка. Шкворня думаю наплавить порошковой проволкой, что бы не приваривать их, 40Х плохо варится. Проволока дает твердость 40...45 единиц. Спасибо за внимание, поправте есле что.
