Привет всем. Подскажите плиз где можно достать бортовые болты для Т40 в Казани?
Что такое бортовые болты?
Это болты и шпильки к-е крепят бортовой к коробке.
Не бортовую а чулок, вещи разные. И не болты а шпильки.
Это камазовские шпильки на 18мм в диаметре. Ищите в магазинах по запчастям к камазам. Где-то здесь уже писал об этом. И еще шпильки крепления бортовой к чулку это шпильки крепления двигателя к коробке в ЗИЛе. короче искать в магазине с запчастями к ЗИЛу. У отца все шпильки поменяли предварительно обновив резьбу метчиками, закрутили используя красный фиксатор резьбы для шпилек и новые гайки получилось неплохо.
Серега, спасибо тебе большое )) Если кому интересно, дело было так: заталкивал в гараж сороковкой ТО-49 с сорванной промежуточной шестерней заднего хода. Разок боднул не очень удачно и помял эту злополучную трубку, надломил ее у верхнего штуцера. Пару дней назад решил немного навести порядок, открутил ее от бака... и она осталась у меня в руках. ПОЛДНЯ лазил с переноской под трактором искал откуда она отломилась :). Все гораздо проще. Спасибо тебе еще раз!
Не за что.
Сам этой зимой решил отремонтировать гидрач, стал немного подклинивать, купил ремкомплект в гараже нашел родной гидроусилитель на нем корпус и поршень в идеале только на валу зуб сломан. Поставил вал с трактора. и все собрал и поставил на место.
Поменял рем. комплект распределителя и масляного насоса. Завел трактор крутить руль а он не крутится, навеска не поднимается. снял распределитель, перебрал. стала подниматься но не надолго (руль до сих пор не крутится). произошел какой-то удар в переди двигателя, потом трактор завел навеска неподнимается. (перелазил весь форум ничего не нашел подобного.
Снял маслянный насос на нем выломало зуб. (незнаю по чему, фильтр новый, масло тоже)
Купил новый нш 32, какойто он маленький старый тер по воздушному фильтру, а новый 5-6 см. недоходит.
поставил а навеска не работает. снял распределитель почистил и притер клапанок, все заработало кроме руля.
Гидроусилитель снимал и менял ремкомплекты и пружины 5 раз все проверял, но гидрач не работал , поставил и ездил так как есть. На месте руль и на небольшой скорости не крутился. ездил хуже чем на зил 157.
Этим летом решил еще раз разобрать его. Подставил под пружинки шайбочки. потому как золотник не полностью перекрывает сопла, ничего не помогло, снял еще раз проверил золотники микрометром они одинаковые оказались, засунул золотник в новый поршень, пошевелил его там отверткой, а он гад такой шатается . тоже проверил в старом-там все как надо, отшлифовал старый поршень пастой для клапанов в старом корпусе и поставил в новый. Кольца поставил старые, воткнул на место и все заработало . А я руки всю зиму и весну руки качал, и приходилось дегаться чтоб руль повернуть.
Народ нужна помощь. Появился гул в коробке или заднем мосте, сначало при движении вперед, а сейчас и при заднем ходе. При выжитем сцеплении гул не пропадает. Если ехать под гору и выжать сцепление трактор гудит и притормаживает.
Как у вас гудит? Катитесь, выжимаете сцепление и гудит или на месте стоите? У меня иногда гудит когда где то подпрыгнешь (иногда бывает), здаш назад, пропадет (оторвало кусок тормозной ленты), если второй вариант возможно разбиты подшипники на валу главного сцепления.
Нет трактор когда стоит работает нормально. Все началось именно при движении на 5 скорости на кочках, начинал гудеть и тормозить. Если сдать назад гул и торможение проподали, до определенной кочки при движении вперед все повторялось. Потом все чаще появлялись гул и торможение. А теперь гул и торможение присутствуют постоянно при движении хоть впережд хоть назад.
пикин пишет:
Нет мост гудит подругому.
А как по мне так все признаки того что подклинивает и блокируется передний мост. Снимите кардан и попробуйте проехаться.
Да проблема в переднем мосту, только вот в чем именно проблема?
Здраствуйте. Нужен совет. Сегодня возил топливную на ремонт снимая форсунки увидил на 1и3 головке нагар на коромыслах и крышках клапанов. Может это произойти за плохой работы топливной системы или это клапана ?
Направляющие изношены, меняем, и топливный насос на регулировку отдаем.
Спасибо за совет. Владимир можно подробней как поменять направляющие, ни разу не приходилось да и некогда нужно пахать и сеять озимые. Може еще поработает месячишко?
Работать они ещё будут. Сажа только лететь в масло будет, а это образив хороший, в общем желательно в скором времени их заменить.
По поводу замены направляющих http://www.pajero.us/repair/valve.shtml . Но лучше дело мастеру доверить.
Работать они ещё будут. Сажа только лететь в масло будет, а это образив хороший, в общем желательно в скором времени их заменить.По поводу замены направляющих http://www.pajero.us/repair/valve.shtml . Но лучше дело мастеру доверить.
Не за что.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
. А я руки всю зиму и весну руки качал, и приходилось дегаться чтоб руль повернуть. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Подскажите пожалуйста почему на Т-40 не выключается масляный насос НШ-32
Снимайте насос проверяйте муфту выключения, наличие шариков в шестерне.
Тогда бы "рога" скручивало.
Владимир, смотрю у вас почти целый трактор на запчасти. Тоже есть желание трактор на з/п приобрезти, но это тыс. 100-150 как мин. надо
Запчастей за 20 лет очень много накопилось, вот эти что на фото я недавно выкупил, все пригодится.
Как у вас гудит? Катитесь, выжимаете сцепление и гудит или на месте стоите? У меня иногда гудит когда где то подпрыгнешь (иногда бывает), здаш назад, пропадет (оторвало кусок тормозной ленты), если второй вариант возможно разбиты подшипники на валу главного сцепления.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Для чего нужен ходоуменшитель, нужная ли это вещь на Т-40.
Для понижения ряда скоростей, по сути появляются дополнительные передачи, нужны для работы например с тюкователем.
Может передний мост включается, проверьте.
Ну и нагрузка на коробку соответственно.
Трындец втулкам.
В защелках которые блокируют мост. Вскройте увидите. Масло хоть в мосту есть?
Если можно покажи пожалуйста на картинке, где находятся эти защелки. Просто я его не разбирал не знаю где что.
На этом фото не обозначены. Зайдите в соседнюю тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
да пускай работают,как раз денежек подзаработаешь,а после в путь к замку Люборта за новыми головками.
Володь а по сорокету что материалов нет7
откуда же ему взяться! На сорокете ведь двигатель с пажеро! Так что и материала отдельного нету!
