все о тракторах т-40. Страница 103 из 193
5791 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Володь а по сорокету что материалов нет7
У меня нету.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/93920
: Йошкар-ола
21.09.2012 - 19:27
: 2
здравствуйте! у меня такой вопрос, почему из глушителя дым выходит белый? даже когда не газуешь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Саnek пишет:
топливо не сгорает, проверяйте зазор в клапанах, зажигание.
: Йошкар-ола
21.09.2012 - 19:27
: 2
клапана нормально, а зажигание ранее или позднее? если дым белый
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Саnek пишет:
ранее...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
А мне казалось что на раннем черный дым!
19.09.2012 - 10:10
: 7
ВладимирТ-40АМ пишет:
пикин пишет:
пикин пишет:
Да проблема в переднем мосту, только вот в чем именно проблема?
В защелках которые блокируют мост. Вскройте увидите. Масло хоть в мосту есть?
Если можно покажи пожалуйста на картинке, где находятся эти защелки. Просто я его не разбирал не знаю где что.
На этом фото не обозначены. Зайдите в соседнюю тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
спасибо теперь буду знать где искать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Вова а шо оно издает звук писка во втором цилиндре на малых оборотах? новая цпг
07.01.2010 - 17:08
: 4060
или притреться? dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
Не сразу понял вопроса.
А подбирал по группе поршень гильза?
С головками все впорядке? седла клапанов в особенности.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
поршневая пришла запакована компрессия есть а вот шото пищит как бы скрежет и именно во втором в самой гильзе. с головками все гуд.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
кольца
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Если группа таже и собрана все правильно то только кольца...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
Владимир,поршень и гильза не будут пищать,как бы они не были подобраны,а пищат именно кольца и это не такое уж редкое явление.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
если группы другой то юбка поршня при нагреве о гильзу как бы пищит, и не слабо причем yes3 Кольца все же реже пищат.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
"как бы пищит"-это как?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
звук трения поршня о гильзу, тока он сопровождается характерным звуком похожим на писк.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja пишет:
Как-как..."пищит,но лезет" laugh .Я тоже склоняюсь что пищат кольца...хонинговку немного снимут и перестанут.А поршень если по гильзе будет пищать,значит смазку он выдавливает и очень быстро появятся задиры на поршне(поршень заклинит),а на гильзу наплавится алюминий....такая поршневая на выброс(гильзу то ещё возможно отодрать от алюминия).
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
"очень быстро появятся задиры на поршне
(поршень заклинит)". Вот это короная фраза.
Для писка нужна какая нить свобода,тоесть свобода для вибраций. Поршень такой свободы не имеет! Тоесть если что не так,то поршень клинит. А вот у кольца есть свобода для вибрации и оно способно создавать звуки,а причины возникновения звука создаваемым кольцом может быть несколько от геометрии самого кольца до его клина.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на счет колец согласен звук типа писк или даже тихий скрежет. кольца не дают свободы поршню достать до гильзы из за маслосьемных колец там стоят пружинные пластины . досыплю молибдена и возможно сниму форсунку и долью немного туда масла с молибденом и погоняю стартером. или не стоит ? земляк что сажешь? уже отсеялся?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
Если уверен что кольцо сидит свободно в канавке и в замке нормальный зазор,то можно сделать так как ты говоришь. Немного погонять стартером чтобы втереть в поверхность гильзы молибден и в бой.
Нет,я ещё не сеял,только в раздумиях! Очень сухо,у тех кто уже посеял,не очень дружные всходы. В общем печаль страшная. Точно буду сеять ячмень,так как достал на семена чисто озимый с хорошой стойкостью,а вот Росаву не знаю-сеять или нет,вымерзает,а тут ещё прогноз на суровую зиму! Пшеница у мну не годится на посев,заражены головней. У нас тут в этом году свирепствовала эта гадость,вот и страшно сеять. А тут ещё вот знаю пару фермеров которые сеют пшеницу с явной мокройголовней,одним словом завал! Сам не заразишся,так задуют. В общем уберу семку,а дальше посмотрим.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Что можно сделать если немного болтается палец в поршне и во втулке, (краска на шатуне красная). Палец с поршня выбивается, а когд стоит на месте то прокручивается.??
Небольшие щелчки были вроде от него.
Какие ремонтные пальцы и втулки существуют и как быть с поршнем??
18.12.2011 - 00:04
: 125
Мужики поставил топивную после ремонта 4 цилиндр не работает видать он и раньше не работал, как я писал на 4 под крышкой все чистенько не то что в остальных. Где собака зарыта?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yuri_rostun пишет:
Всмысле масло не поступает?
18.12.2011 - 00:04
: 125
Владимир с маслом все впорядке просто в остальных нагар,а в 4 нет. Я думал топливная или форсунки, а вот оказывается нет. Вчера пахал работа движка не нравится, сегодня попробовал отпустил трубки от форсунок 1,2,3 все нормально, а 4 звук не меняет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yuri_rostun пишет:
Если насос УТН везите мастеру. С последующей установкой откорректируйте зажигание.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
клапана посмотреть надо может отрегулировали на декомпрессоре.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
"Алексей vehxfkrf" пишет:
+1. Может еще и форсунка быть.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Сегодня закончил посевную. Движок стал работать еще хуже, попробую заменить топливную у брата есть старая но рабочая, при ремонте что то долго мудрили с 4. А если не поможет буду вскривать цилиндр. А с регулеровкой клапанов все норма не пионер
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
всем привет.подскажите если кто знает.заменил кольца на т-40 собрал заводится с пол оборота на холодный берет обороты отлично.не дымит но только нагреется все обороты набираются хуже икогда резко газуеш идет белый густой дым.клапана в норм 3 раза проверял.что делать?
