ВладимирТ-40АМ?
А зачем Вам эта самодеятельность ? Тем более с магнетоном ? Может Вы на аккумуляторах ездить хотите ?
Поставьте один 140-ой и радуйтесь жизни..
А как у вас с морозами зимой?бывают иногда?а вот у нас 35.40 совсем не редкость.так что выбор невелик или пускач,довольно таки неудобная веш
щь.или мощный акб
В такие морозы технику нужно греть, и да, одного аккумулятора если он в нормальном состоянии будет достаточно(обычный стартер емкость акб в такой мороз 100-105 ач). Следим за плотностью, следим за состоянием стартера и заводим трактор Т-40 как иномарку, и да, не всякая иномарка так в мороз заведется как он может. Если такая боязнь, есть современные 190-ки которые ставятся на штатное место под АКБ. Удачи.
Шести вольтовых аккумуляторов давно в продаже не виде кроме мотоциклетных.
Насчет иномарки. Ниссан Атлас дизельный заводится лучше бензинки (меньше стартером крутить) главное вовремя свечи накаливания менять и все.
6-ти вольтовые акб в продаже есть. просто они редкие.
А у нас и Т-40 зимой заводится на раз два И кстати на тот же т-40 можно головки поставить под свечи накала. Ещё легче заведется
У нас в магазине головка 6200 стоит, (колесо переднее 8500) и то неизвестно что за качество,
купил там вал задней навески рычаги на шлицы не налазили пришлось кувалдой поработать (очень нужен был вал).
Так вот старый был каленый и сломался под 2-мя тонами (мой косяк, кинул вперед груз и краном бревно ильма на 80 поднимал 4-х метровое) так новый уже под косилкой крутит как пластилиновый косилка спать ложится на правую сторону.
Вот теперь думаю где вал найти или отдать токарю выточить из вала от грохота, только не все хотят браться ведь каленый он, да и вылезет он под 10-ку (как я уже говорил цены у нас немаленькие)
77$ стоит головка у нас, а у вас больше 200-от. Не порядок!
Качество не из лучших в магазине пришлось три головки "отсеять"! Причем они все запакованные были, при мне их открывали! На одной были трещины, на второй мне отлив не понравился, третью достали как раз под свечу накала была, я им сказал зачем она мне нужна, у меня трактор с пол оборота заводится, компрессия хорошая. И вот четвертая мне понравилась, забрал поставил.
Вал надо искать б/у. Новое не вариант. Выточить мало мне верится что кто то возьмется, но это смотрите сами. У меня уже третий вал на тракторе.
У меня как только его ломает ищу сразу же запасной. Вот который сейчас в запасе.
Владимир а из-за чего он у вас ломается?
Я бы горя незнал если б это бревно, до этого по 3 бревна 16-ти метровых (4,5 куба) волоком таскал хоть и не совсем свежие, но водой напитанный хуже свежего трактор на дыбы но нечего не ломало.
надо по деревням по кататься да поискать. Возможно и найду
А кто его знает чего ему нужно! С копалкой на ямках что хочешь сломает. Пример фото выше держатель цилиндра ломает. Сваркой шов виден.
__________________
Зазоры в навеске нужно убирать, а лучше гидроаккумулятор поставить, у одного видел и использует его именно с капалкай, не знаю насколько целесообразна его устоновка, но человек отзывался весь хорошо и подключает его на тяжёлые орудия
__________________
У меня зазоры еще какие были и не ломало (сейчас втулки новые выточены и посадка фрезерована) ни че, пару раз в раскосе резьбу срывало и то он не радной мощнее из сажалки вроде какойто что ли.
Всем доброго времени суток! Ребята, подскажите, пож., откуда идет тоненькая металлическая трубка, которая присоединяется к гидробаку штуцером в районе масляного щупа? Отломилась, не могу понять откуда, весь передок перелазил с переноской, прошерстил мануалы, нигде не нашел. И смех и грех ))
У нас мужик зимой в -25 снежок почистить решил. на тракторе НШ-50 практически новый, лопата на навеске. Завел, навеску на подьем. да как водися газку подкинул, а лопата то примерзла. Вал пополам.
Печально. Может это происходит из за большей нагрузки на правый рычаг и в валу происходит скручивание.
Почему приходится изображения загружать пока страница недогрузилась (приходится как в гонке "формула-1 все прикреплять) потом кнопка "прикрепит" кудато деется, и вылазиет ошибка?
И еще подскажите можно ли зубчатый венец моховика перевернуть? и как его снять?
Есть. Недвно видел марка Барс стоят порядка 4 тыс. за штуку. У меня стоят шестивольтовые, достались с трактором, работают нормально.
И кстати на тот же т-40 можно головки поставить под свечи накала. Ещё легче заведется ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Можно. Нагреваем и сбиваем.
77$ стоит головка у нас, а у вас больше 200-от. Не порядок!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Хорошо буду искать б/у.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs5597.userapi.com/u9702644/116468412/z_1e947435.jpg)
Подскажите пожалуйста где на Т-40 проверяется уровень масла в коробке?
Владимир а из-за чего он у вас ломается?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да.. видал такое дело![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мелочи жизни
Лишь бы мы были! а железо будет! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Убирай не убирай раскачка будет все равно.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да будет, но ударных нагрузак по меньше будет
там во всем виновата длинна копалки тобишь рычаг.
С плугом сорвало резьбу.
Подскажи номер выжимного подшипника сцепления.
9588217С9 Подшипник (461993960207)
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/83/
На днях заходил в тракторный магазин, стеклоочиститель 3150 руб. стоит
буду с японской машины ставить. там хоть и скоростя есть ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Эта трубка уходить чуть ниже бака, она предназначена чтоб излишки масла по баку не текли, ну и как сапун.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/166/
Т40-4614090 Трубка дренажная
