все о тракторах т-40. Страница 104 из 193
5791 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
всем привет.подскажите если кто знает.заменил кольца на т-40 собрал заводится с пол оборота на холодный берет обороты отлично.не дымит но только нагреется все обороты набираются хуже икогда резко газуеш идет белый густой дым.клапана в норм 3 раза проверял.что делать?
Попробуйте зажигание подрегулировать.
Profesor
evgen881 пишет:
Проверте форсунки.
: Тверская обл.
05.10.2011 - 22:21
: 2
Помогите советом!Как восстановить цапфы пвм?Большой вынос.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Костя Каменев пишет:
замена.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
реставрация!-наплавка-проточка.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Если на Т-40 поставить глушитель от машины снизится ли шум, и не ухудшится ли тяга?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Алексей2803" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=nyE0zlH-gPg&feature=related
видео по етом поводу по моему ничего не сменилось
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Из личного опыта скажу что шум абсолютно не поменяется! Делал я хороший глушитель. Издаваемый шум глушителя был очень низкий,но шум от двигателя портит всю картину и теряется смысл применения хороших глушителей! Сейчас у мну вообще нету глушителя,тупо прямоточная труба-так звук хоть на трактор похож!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Алексей2803 пишет:
Я ставил от УАЗа (буханки) звук не меняется точно. А потом инспектор технадзора велел поменять (слишком много было дырок). поставил МТЗовский так по моим ощущениям трактор вздохнул с облегчением. а с прямоточной трубой арбу сена спалил . глушитель хоть немного да искры гасит да и выхлоп вперед направлен все дальше от сена.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Алексей2803 пишет:
Все верно написали, а Руслан чтобы исключить такие моменты загнул свой прямоток вниз, под трактор, да и обзор улучшил.
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
Мужики подскажите кто может! Установил на свой Т-40 КУН 08 но не устраивает меня скорость работы гидравлики.
При погрузке зачоррпываю ковшом и приходится стоять на нейтральной с подгазовкой поднимать стрелу так как при движении стрела поднимается очень медленно и при подъезде к телеги не хватает вылета стрелы для выгрузки ковша, приходится останавливаться и опять с подгозовкой доподымать стрелу. КУН новый, насос новый 4.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Механик-водитель пишет:
У меня такое было, попала грязька под клапан в гидро-распределителе. Может и клапан разделителя потока быть.
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
Гидрораспределитель тоже менял правда не на новый но рабочий сам перебирал. Сам тоже думал про клапан распределително не знаю как сним быть может кто посоветует куда там лезть
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Проверьте регулировку давления предохранительного клапана. Если все нормально то устанавливайте нш50.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Механик-водитель" пишет:
куда там лезть
Над штуцером входа крышечка, прикручена двомя болтами на 10. снимите её увидите пробку с отверстием, заворачиваете туда один из болтоа, вытаскиваете её, потом пружину и клапан. На конусе не должно быть выработки. Если ноготь цепляется - к токарю.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
"Вовий" пишет:
У меня он подъзаедал, я его пастой для клапанов притер и все ок.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравтвуйте, тоже так приходилось работать постоянно подгазовывать, сейчас поставил нш-50 не нарадуюсь, ну или как вариан купите нш-32-10.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
serega196490 пишет:
"Вовий" пишет:
А вот это делать нежелательно!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
А попробуйте при подъеме рулем покрутить если лучше начинает поднимать - клапан потока виноват. и еще я заметил если масла в гидробаке литров 10 осталось гидравика работает хуже, то ли притока не хватает то ли остывать не успевает. Да и новый не значит что хороший если хоть в одном цилиндре манжету задрало или уплотнение между штоком и поршнем то поднимать тоже не будет. Стрела под нагрузкой не опускается ?
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
Большое спасибо за советы мужики буду лазить. О проделанной работе потом разскажу
16.04.2010 - 07:12
: 187
Kud-evgenij пишет:
Для чего нужен ходоуменшитель, нужная ли это вещь на Т-40.
Подскажите где его можно приобрести
: Сим
11.09.2012 - 19:51
: 5
здравствуйте мужики подскажите не всегда но бывает при троганье сместа гудит коробка буквально с метр на задней проедиш перестаёт т 40 ам пробовал без кардана на пример тюковал киргистаном надо разворачиваться а он прямо
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений1966 пишет:
С дифференциалом что-то, блокировкой.
: Сим
11.09.2012 - 19:51
: 5
спасибо брал трактор за 60 т 2010 г беребрал двигатель коробку перебирал можно сказать ведро подшибников поменял шестиренки кое какие а вот дифферинцыал не трогал тоже подумывал про него второй за 28 т частично в коробке подшибники менял шестиренки 4переди но этой броблемы нету ну не чего занырнём
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Евгений1966 пишет:
Нифига цены у нс такой дешевле 130 ненайдешь
Profesor
Евгений1966 пишет:
А у меня вопрос другого плана .На перевале у вас все так же торгуют .
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Здравствуйте! у меня проблема со сцеплением на Т-40, рвет его очень быстро, года 2 отсилы, ненапряжной работы.Не бывало ли в вашей практике что был маховик кривой? у меня неравномерно изнашивается фередо и само сцепление, где-то до 5 мм разница в толщине диска в разных местах. За ранее спасибо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
МегаКолхозан пишет:
Может проблема в корзине сцепления? Надо разбирать и выбраковывать детали...
15.10.2010 - 17:50
: 67
с разными корзинами одна и та же проблема, неравномерный износ, прижимного диска и диска сцепления, плохое включение передач, ровняли на токарном, год-два опять все в хлам,
31.07.2011 - 02:34
: 10490
МегаКолхозан пишет:
Может банально плохо регулировали? Попробуйте заменить маховик...
