Само конечно не пройдет) Если бы у меня не блокировались то и я бы разобрал, а так то что при движении задним ходом блокируется передний мост это для меня ерунда.
Да и по целику должен с ними идти. Не верю что не пойдет.
Идет с 1,8 дисковой, отец проверил. Идет именно по целине. Что за дисковая понятия не имею, но наш с белорусовскими рычагами в мевеске нормально поднял, а другой с родными длинными - на дыбы поднялся.
Кстати в наших краях заменять вспашку дискованием стало почти обычным делом, ну кроме пропашных. Дискуют все, плуги и культиваторы ржавеют. Минусов много, особенно сильно ухудшается фитосанитарная обстановка при отказе от вспашки.
У меня ребят другая проблема с передком - там где выходит кардан на колесо из чулка он как то качается, да так качается что при переходе на пятую начинает по кругу бегать (как мотор печки в жигулях) и издает при этом мало приятные звуки ессно. То что я полезу понятно, вопрос как чинить сие... Чего там стоит? Сальник вроде точно стоит, а вот выходящая часть кардана просто в корпусе крутится? Втулить стало быть это место?
День добрый! Поставил насос НШ-32-10. Запустил движок руль вроде лучше стал, минут через 15 отдел "десятки" чутьчуть нагрелся думаю градусов до 30-35. Это плохо? мое мнение все таки надо переделовать под насос дозатор.
А чего плохого то? температура которую держи рука норма, 60 градусов рабочая температура масло гидравлики. Ну и с дозатором получше будет конечно.
ну наверно эти 15 минут вы усердно крутили рулем это раз.
При этом усердно мучали распределитель это два.
Вот и нагрели масло до 35 градусов за 15 минут.
В принципе что 10-ка что 32-й должны были быть одной температуры, потому что масло то из одного бака.
35 градусов для гидравлики совсем не горячо, ерунда, а у Вас насос новый, может нагреться и из за того что притирался.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Согласен полностью.
Но и родной ГУР работает шикарно, когда работает. По крайней мере у меня, когда он в хорошем настроении руль крутится буквально одним пальцем, чтоб у него почаще такое настроение было, а то как в борозду - не хочет помогать, как задом - не хочет, только борозда кончилась на ровное выехал - заработал скотина... Но у меня делитель потока замены просит.
Предлагаю на всеобщее обсуждение идею по переделке родного ГУР в цилиндр поворота колес: вынимаем червяк с гайками, в чермет их, крышку с отверстием меняем на глухую, в обеих крышках штуцера под шланг, все отверстия в торцах поршня завариваем (привариваем блины) слив можно не убирать, дабы протечки не беспокоили Собственно и все, дозатор с белоруса не очень дорогой, к нему втулку придется покупать или делать (чтоб вал дозатора с рулевым валом как то соединить)
В приобретенном год назад тракторе (ешё толком не эксплуатировали его, так что до конца ещё не знаем что нам "впарили", постоянно открываются всё новые и новые "интересные моменты" (: ) менял масло в двигателе, при замене масла решили промыть центрифугу. Центрифуга была засрана в усмерть, центрифуга не крутилась (на неё сразу подозрения были - она не шумела после остановки двигателя, но давление масла было норм). После промывки центрифуга так и не крутится, это физически не возможно, в ней стоит похоже что не родная ось (от чего и как она туда попала теперь не выяснить). Так вот чтобы центрифуга заработала надо либо эту ось поменять на родную либо поставить новую центрифугу.
Ось я так понял отдельно не купишь, так? Если покупать центрифугу - может ещё от какой техники она подходит? А то я чувствую будет проблемно найти именно от т-40 центрифугу.
Есть ещё один "нубский" вопрос косвенно касающийся Т-40 - плуг. Сейчас трактор вообще без каких либо навесных орудий, только тележка одноосная пока есть. Сцепку борон будем делать сами (4 тяжелые бороны нашлись). Плуг же самостоятельно с нуля никак не изготовишь, надо покупать. Слышал что трех корпусной с 35-ми корпусами для Т-40 тяжеловат. Вроде и видел тут у нас пара т-40 ездят с ними, но и технику насиловать не хочется. Хорошо бы 3-25 плуг но его в продажах б\у (о новом нечего и помышлять) никогда не встречал. Так что реальный выбор либо 2-35 либо 3-35.
И ещё совсем оффтоп - может кто подскажет есть ли ещё какие сайты кроме avito где могут быть объявления о продаже плугов (ну или вообще с\х орудий)? А то за всё лето подходящего варианта найти так и не удалось, либо ломят цену, либо далеко, либо конструкция неподходящая (сразу с вваренным треугольником под автосцепку, а автосцепки у меня нет, новая стоит дорого а б\у её не найти).
А может быть я не правильно представляю себе адекватную цену на плуг? Напишите кому не лень кто как думает какой должна быть адекватная цена на 2-35 и на 3-35 плуги.
В дополнение про центрифугу:
У всех такая конструкция? Сетка лежит на дне корпуса. По-идее грязное масло проходит через нее в корпус, далее по оси в магистраль. А к форсункам через нее же, только в другие каналы. На самом деле получается, что грязное масло под сеткой проходит к форсункам и сразу же забивает их.
Видел в букваре другую конструкцию с отдельными сетками для каждой форсунки, там уже точно шлам к форсункам не пройдет.
Ну а с моей-то можно че сделать, чтобы форсунки не забивались?
новую центрифугу.
т-40 центрифугу.
Сама центрифуга с другой техники не подойдет,разве только с той на которой применялся этот двигатель,например САК,которых у комунальщиков хватает.
Начинка в том числе и ось подходят с Т-16,Т-25.
В магазине найти начинку не реально,разве только полностью узел и не за малые деньги. Так же в магазине могут быть системы под бумажный маслофильтр с новый двигателей. Ну или как вариант-переделать самому под бумажный фильтр. По этому поводу есть отдельная тема на форме.
нашлись). Плуг же
не изготовишь, надо
нечего и помышлять)
либо 3-35.
либо далеко, либо
(сразу с вваренным
а б\у её не найти).
представляю себе
и на 3-35 плуги.
Для сцепки четыре бороны мало. У меня Т25 таскает пять тяжелых или восемь легких (райборонок).
Выбор плуга зависит от конкретной почвы. На тяжелые почвы желательно меньший захват корпуса,на легкие больший. Плуг с захватом корпуса 25см это лопата. Теоретически корпус пашет на глубину не больше своего захвата. Если пахать глубже,то качество пашни будет хуже (корпус как бы давиться объемом земли и ухудшается оборот пласта).
Ну а вообще для Т40 золотая середина это плуг 3-30.
Если трактор с передком, 3-35 таскает без особых проблем. Пахал даже целину. 1-3 передачи (обычно вторая). Такой плуг буквально на днях видел на авито, просили 20000 руб. Часто тракторы продают вместе с навесным, поспрашивайте, может отдельно продадут. Файлы: dsc00115.jpg
Есть задумка сделать свой Т-40 полноприводным,да вот проблема не могу найти сам ведущий передок.Если кто боагат то куплю за умеренную цену.Курская и соседние ней области. Файлы: foto0123.jpg
Привет ! Земляк унас с этим проблем нет=)
Месяца три назад было обьявление в Орловской обл. передний мост т-40
И так мне встречались запчасти и мосты на т-40
Покупай газету и просматривай газета 2 раза в неделю или интернет !
А можно установить его?
Ну а какая проблема то) мост вместе с креплением подключили, раздатку поставили и кардан и в бой.
А что толковать можно свободу ему предоставить в левую сторону а можно принудительно его в лево зажать) вот тебе и больше захват )
От таких вердибоблей плуг меньше брать не станет .А растяжки должны быть отрегулированы так чтобы при подъеме свобода пропадала.
Ещё как станет. если его в право подать. Ну и свобода не обязательно должна пропадать при подъеме, пускай немного болтается, нечего страшного от этого не будет.
Чтобы больше был захват,можно укоротить полевые доски.(это я прикалываюсь) А тянуть плуг растяжками несерьезно(трактор старается или в борозду или из нее выпрыгнуть,или растяжка лопнет)Мы пробовали на т 150 тянуть,так он(плуг) все равно идет как ему надо,а трактор боком едет(как собака бегает)
Не спорю, что касается моего случая то мне наоборот надо чуть в лево плуг подавать. Это из-за конструкции плужка.
Ну и минимально захват стяжками регулировать можно. А стяжку левую у меня рвало, тока вот стяжки ровно отрегулированы были.
у меня растяжки при пашне свободны первый раз когда нацепил в землю загнал протянул плуг в земле вышел и сразу видно какая натянута раслабил и все) если стянуть произвольно в моем случае трактора просто утягивает в стороны)
под каждый плуг случай и так далее свои замуты
сомниваюсь что сорокан по нашей земле 3 корпуса утянет разве что до 15 см но ето уже не пахота. у нас мтз 82 тяжело идет колеса буксуют и нагрузку берет куда там т-40 зачем издеваться с трактора???
У меня правое колесо блокируется когда задом через бугорок переезжаешь. Теперь знаю куда лезть. Зимой доберусь.
Там стоят чугунные втулки. Мы перетачивали их из бронзы. За два года они вобще не износились ( вот только глядел) и сальники тоже живые ( там их 3шт).
Согласен полностью.
Почти все так и переделываютhttps://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/89272
Всем заранее благодарен за советы.
Или ПЛ-2-40.А вообще если плуг без автосцепки ПЛН-3-35 может быть настроен 95или105.Берите трешку если что корпус снимите.
А если с автосцепкой кто мешает настроить на больший захват?
Растяжками ширину захвата плуга не регулируют.
А я регулирую![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да ? Ну тогда растолкуй как .
Доброго вечера.Раздатку ,кордан и привод переднего моста достал,в объявлениях( продаю мост),а звониш либо не комплект или вообще один редуктор.
Давно тут не был, привет всем, фото мимоходом, на кукурузе.
