Сельское хозяйство как подспорье. Страница 93 из 273
8180 сообщений
baltika
Да вроде в кипящей воде красим!Бывают трескаются,но это от скорлупы зависит!А еще берем листики и травинки маленькие резные,обвертываем яйцо ими,затем бинтом обвязываем,и варим в краске,потом остывают яйца и снимаем бинт и листики!Получается яйцо с узором!
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
"baltika" пишет:
Да-Да!Очень красивые!С Мраморным узором получаются. good
: Владимирская область
14.10.2010 - 20:49
: 265
Для окраски яиц традиционно используют луковую шелуху, которую собирают заранее. В зависимости от цвета шелухи окраска яиц получается от светло-рыжей до темно-коричневой. Если вы хотите, чтобы цвет был более насыщенным, шелухи надо взять побольше, и варить ее около получаса до того, как в отвар опустите яйца. Почти что фиолетовые яйца получаются от шелухи красного лука. Красить можно и березовыми листьями.
1. Перед покраской яйца нужно обезжирить, чтобы краска легла ровно. Для этого замочите их в тепловатой воде минут на 5-10, затем вымойте поролоновой мочалкой теплой водой с содой или мылом и хорошенько ополосните.
2. Чтобы яйца не треснули во время варки, «отогрейте» их после холодильника – подержите 1 час в тепле (при комнатной температуре) или опустите минут на 10-20 в теплую воду, а при варке добавьте в воду 1 чайную ложку поваренной соли.
3. Чтобы цвет был более насыщенным, добавьте в воду с красителем немного уксуса (уксусная кислота разъедает скорлупу, делая поверхность более шершавой и восприимчивой к красителям).
4. Если готовые крашеные яйца после обсушивания протереть смоченной в подсолнечном масле тряпочкой, то они станут блестящими, словно лакированными.
• В некоторых семьях хранится обычай крашения яиц "в крапинку". Для этого мокрые яйца обваливают в сухой пшенице, заворачивают в марлю (концы марли надо плотно завязать ниткой, чтобы зёрна прилипли к яйцу) и далее варят в луковой шелухе обычным способом.
Таким же образом перед варкой к яйцу можно прижать различные листочки и мелкие цветы (свежие или сушеные), в итоге получая различные узоры.
• Для мраморного эффекта оберните яйца в луковую шелуху (ее можно взять от лука разных цветов) и сверху плотно обвяжите какой-нибудь белой хлопчатобумажной тканью, марлей или капроновым чулком.
• Рекомендация варить яйца, обмотанные разноцветными нитками или лоскутками ткани с целью получить интересные цветные разводы, абсолютно неприемлема, т.к. для окраски ниток и тканей применяются токсичные химические красители, которые заведомо не пищевые.
НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА:
Традиционный от бежевого до красно-коричневого – «охра»:
4 чашки желтой луковой шелухи. Кипятить 10-60 мин. Количество шелухи и продолжительность кипячения влияют на насыщенность цвета.
«Красная охра»:
4 чашки шелухи красного лука. Варить яйца 10-60 мин. В зависимости от времени варки, яйца станут от ярко-алых до темно-красных.
«Позолота»:
Добавить в горячую воду 2-3 ст. ложки куркумы, вскипятить, чтобы цвет был интенсивнее. Для получения желтого цвета можно использовать и настой шафрана.
Розовый:
Замочить вареные яйца в клюквенном, клубничном или свекольном соке.
Оранжевый – морковный сок
Серо-синий – размятая черника или черничный сок
Фиолетовый – отвар свеклы, свекольный сок
Добавить в горячую воду цветы фиалок и замочить на ночь. Если добавить в воду немного лимонного сока, получится лавандовый цвет.
Зеленый:
В смесь для получения фиолетового цвета с фиалками (см. предыдущий состав) добавить 1 ч л соды.
Зеленый:
Отварить яйца с измельченным шпинатом.
Синий:
Два кочана мелко порезанной краснокочанной капусты, 500 мл воды и 6 ст. ложек 9%-ного столового уксуса. Замочить на ночь, чтобы получился глубокий синий цвет.
Лавандовый:
Замочить яйца в виноградном соке.
Пастельные тона:
Для нежно-розового и синего натереть скорлупу горстью черники или клюквы.
Темно-коричневый:
Отварить яйца в 250 мл кофе.
Можно использовать и крепкую чайную заварку.
Также можно воспользоваться сушеной крапивой, которую продают в аптеках. Сваренные с ней яйца будут иметь зеленый оттенок.
Несколько пакетиков ромашкового чая помогут сделать яйца желтыми, а чай из мальвы — розовыми.
Роспись яичной скорлупы воском
Берём палочку толщиной с карандаш15 см в длину, под прямым углом к палочке вбиваем с одного конца гвоздик или булавку - получается буква Г с торчащим острием.
Ставим на газ рассекатель, а на него маленькую металлическую емкость, в которой разогреваем воск (подойдет и горящая свечка в металлическом подсвечнике).
Туда макаем свою "ручку" и воском рисуем на вареном яйце различные узоры. Это работа кропотливая, т.к. всякий раз получаются коротенькие мазки.
Придумываем орнамент, а лучше используем традиционные мотивы.
Потом воск быстро затвердевает, и мы опускаем яйцо в краску, разведенную в воде.
После того, как яйцо окрасилось в этом растворе, вынимаем и аккуратно вытираем воск сухой тряпочкой. Эту процедуру можно повторить еще раз, тогда на яйце будет несколько цветов узора, но нужно учесть, что каждый слой краски будет менять предыдущий.
Схема окраски в три цвета при помощи воска:
- сначала воском рисуют узоры на белое яйцо и яйцо красят в желтый цвет,
- вновь рисуют воском узоры и яйцо красят в красный цвет;
- рисуют узоры дальше и яйцо красят в черный цвет;
- после окраски яйцо немного нагревают и салфеткой очищают от размягченного воска.
: Свердловская область, Белоярский р-он.
24.01.2010 - 21:13
: 187
"зинаида" пишет:
У нас во многих районах свет отключили.Надо срочно покупать бензогенератор, наверно. Нужен совет, на что обращать при покупке внимание
Надо обратить внимание на мощность. У нас простой (китайский), недорогой (10 т.р.), бензиновый генератор на 3 кВт. Для инкубаторов и освещения молодняка хватает за глаза. Только не очень удобно заводить вручную. Есть со стартером, на кнопку нажал и завёл, ну как машина, но он и стоит дороже. А, вообще хотим второй такой-же генератор брать. Это на случай долгого отключения, один 2 часа потом другой. У таких генераторов время непрерывной работы, кажется 2 часа, потом 30 мин. отдыхает.
07.08.2010 - 23:56
: 13345
Про Суздаль не совсем смешно если честно.Оказывается этот район на первом месте по онкологии в области.При отсутствии вредных производств.
А причина как раз в огурцах.Закупается 5000 тонн плёнки на теплицы.А после сезона сжигается.И получите люди рак.Не сжигайте пластмассу,берегите себя и окружающих.
Пользователь удалён
Наталья, большущее спасибо! Это то что надо!
18.03.2010 - 17:12
: 3505
"Natascha.Reznikova" пишет:
Вазочки.....баночки.....солянки...декор, одним словом.
Наташ,фотки есть где нибудь или как?
14.10.2010 - 20:49
: 265
Дек. тыквы можно просто покрыть водным лаком или воском натереть для глянца и как есть использовать для украшения интерьера. У них формы разные есть очень даже оригинальненькие. У меня уж третий год пролежали, сейчас раздербанила их на семена, интересно взойдут или нет. Дочь принесла в худ.школу несколько штук, не поверили что они настоящие.
18.03.2010 - 17:12
: 3505
да,формы разные.прикольно так.ну попробую.посмотрю чего вырастет.у нас в художественной школе есть преподаватель просто золото.всё умеет.такую красоту творит и детей учит.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
Своих фоток нет.
Все штучки в школе.....сажала и делала давно...
Их нужно подсушить...аккуратно срезать верхушку если долго лежали очень не просто ...они очень крепкие.
Ложкой выскаблить снова просушить.
Потом можно " колдовать".
Нашла в инете...конечно мои поделки были куда скромнее...
18.03.2010 - 17:12
: 3505
спасибо.у меня много таких нарисовано на семенах как в большой тыкве лежат-бородавчатые. laugh посмотрим чего вырастет....
: Владимирская область,Юрьев Польский район
23.10.2010 - 03:13
: 42881
Своих фоток нет.
Мы лагинарию,тоже каупили,посмотрим что за чудо такое вырастет.
17.12.2009 - 03:24
: 5433
Нашла в инете...
Очень красиво. good
18.06.2010 - 01:25
: 6033
Natascha.Reznikova, очень красивые штуки. Я как-то на ярмарке такую купила, правда вообще ничего не делала - она так и засохла. Просто маленькое симпотное полосатое чудо)) В общем, уже кошка куда-то заиграла ее. А на фото здорово придумано. Ну что - надо сажать))
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"cherstov" пишет:
Сажаю постоянно лагенарию.На вкус никакая,корка очень твёрдая.для посуды потом и поделок только и годится.Даю на корм свиньям.пропускаем через корморезку вместе с другими овощами.
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
Сколько красотищи человек создает из того что растет под ногами....
23.10.2010 - 03:13
: 42881
"Львовна" пишет:
Семена с нее брать можно?Это гибрид или нет?
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"cherstov" пишет:
Нет,это не гибрид.Я многим семена раздавала,у всех растёт как сорняк.Для неё нужны площади,очень плетётся.
23.10.2010 - 03:13
: 42881
"Львовна" пишет:
Во спасибо, площадь будем обеспечивать,интересно что вырастет,да и не много ее одна пачечка,штук 10 семян.
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"cherstov" пишет:
Я из 12ти семян развела.,теперь не могу избавиться от неё.Когда на огороде оставались подгнившие плоды,мы потом перепахивали вместе с ними.трактор растащил по всему полю эти семена,весной взошли по всему участку.А внутри одного плода их очень много.
23.10.2010 - 03:13
: 42881
"Львовна" пишет:
Надеюсь и мы разведем,да и свины наверно это очень обожают.
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1379
"cherstov" пишет:
Только не надо ждать пока вырастет больше метра ,становится твердая , если смогу то через 4 дня выложу фото конца 70х годов .Тогда такая была только у нас , привозили с Украины , так народ не работал а только приходил к нам фоткаться.
23.10.2010 - 03:13
: 42881
"Ирок" пишет:
Больше метра сам плод?
Россия, Республика Башкортостан, Ермекеевский р-н
: Башкирия, Ермекеевский р-н
22.04.2010 - 21:11
: 767
Вот какую информацию я нашла про лагенарию:
Лагенария – одно из самых древних и загадочных растений. Она часто упоминается в древнейших китайских рукописях и уже тогда называлась «царицей овощей». Лагенарию специально выращивали в императорском саду как декоративное растение, а из плодов делали вазы изумительной красоты, которыми император одаривал отличившихся подданных. Сколько времени прошло с тех пор, а лагенария все также любима и популярна во всех странах Южной Азии. Молодые плоды идут в пищу, а зрелые на изготовление всевозможной посуды и сувениров. Из лагенарии получаются отличные кувшины для хранения сыпучих продуктов или воды (в одну такую посуду входит 5 – 10 кг), миски, кружки, плошки и прочая домашняя утварь. Посуда очень прочная, легкая, не растрескивается от воды.
Зрелые плоды этой тыквы используют для изготовления различных сосудов. Плоды бутылочной тыквы бывают булавовидной, грушевидной и змеевидной формы. Каждый плод, вырастающий на одном и том же растении может выглядеть по-своему, иметь совершенно отличную от других плодов форму. Для этого надо просто поместить растущий плод в деревянную форму такой конфигурации, какую вы придумаете. С ростом плода деревянная форма будет постепенно заполняться и у вас вырастет очень необычная тыква.тыква
лагенария
Пользователь удалён
Варианты попробовала почти все, погуляла по инету - оптимально только для коричневых яиц - луковая шелуха.
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
"игорь6719" пишет:
В идеале конечно дизельный. Но они на порядок дорое но и живучее.
2 Квт. - это минимум, так как пусковые токи тогоже насоса, выше заявленной мошности в 3 раза.
Есть и бензиновые отличные, если это не китай. Вот такой у меня http://www.agrotreding.ru/productid2306.html Третий год, ничего кроме замены масла не делал с ним. Пахать может сутками.
18.03.2010 - 17:12
: 3505
"Асенька" пишет:
Лагенария –
у меня её нет.там смесь декоративных тыкв.две из них-Марина и Баттернат.Марина- которая бородавками.а лагенарии нет. dntknw
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"cherstov" пишет:
Я бы не сказала.что свины её абажают.Пробовала кидала молодую лагенарию,кабачок,гарбуз.Так вот лагенарию ели хуже всего. Вот для посуды и поделок она годится вполне.
23.10.2010 - 03:13
: 42881
"Львовна" пишет:
Нутро то ее всеравно девать куда то надо
: г.Иркутск
09.02.2011 - 14:39
: 290
У нас в Сибири в конце июля начинает появляется трава иван-чай. Высота 1.5 метра, толщина с палец, растёт густо, собирать проще чем крапиву. И самое главное свиньи обожают, весь август иван-чаем кормятся.
А вот тыквы у нас не любят, предпочитают кабачок, климат в Сибири не совсем тыквенный.
