Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 113 из 117
На вот этом видео http://youtu.be/5PZ36u0-PCw есть доступное решение для крутого подъема картофеля.
Понравился. Буду зимой делать такой.
Мне показалось , или , для чего перед верхнего " транспортёра " гуляет вверх- вниз , относительно основного?
Так и есть ,масса (земля остатки травы ) поступает не равномерно и не имеют определенного размера .По этому и подвижный (независимой ).
Если можете,сделайте скрин верхнего транспортера с подвижной звездочкой.
Кое как сам сделал,по ходу передняя часть вернего транспортера поджимается к нижнему каким то цилиндром,толи газовым,что скорее всего,толи гидравлическим.
Как обеспечить равномерное прижатие верхнего т-ра, может сделать противовес. Вообще идея хорошая, необходимость в земляном мотовеле существует.
Я как понял - верхний почти лежит на нижнем под собственным весом . " "Цилиндрики " закреплены на оси только в их задней части . И ещё мне показалось , что цилиндрики гуляют вместе со щёками - вроде два поддерживающих ролика ( 1й - слева вверху над цилинриком , второй внизу от цилиндрика и посередине ) гуляют в такт с ними .
В таком случае он может быть и вращается за счет касания с нижним.
[quote="akraev"]Понравился. Буду зимой делать такой.
А так? сурьёзный камбаин для сурьёзного трактора![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зачем он к нему подъехал?Кардан ,Слава Богу не подсоединен.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да не просто подьехал, а тянул 2 км до стоянки
название комбайна какое ?
У меня же трактор не сурьёзный))
это наш Гомельский, Полесье завётся
у меня тоже, особенно для этого камбаина, а жаль
Ну, комбайн-то, конечно, мощный. Слов нет. Только он для больших площадей.
так сваи, мы сваим, год собираешся делать, а приходится в последний момент как всегда, поставил другие калёса и сделал раздвижную колею, сделал под два мешка, мозг вынесло это сделать зажимы что бы быстро и держали, а так же пришлось типо бункера для камней из карата сделать, на 15-20 метров хватает, закалебали эти камни
большие и круглый хрен сними, а вот помельче и плоские так и норовят между прутьями застрять
... ну это типа стёб такой... ))))
Это всё равно что бы я на китайце своём маленьком подъехал к DR-1500 )))))))
Во,вот эти самолетные(или вертолетные)колесики послужат.А у меня два варианта-либо на 16 с двумя полосками(дубовые),либо Газоновские-недавно подогнали.
не это типо в МТЗ заднее калесо выстрелили, вот и пришлось помочь пустой притянуть, кстати на ход лёгкий, а вот на остоновку
тормозить бесполезно, да и не разгонял
нехилый урожай булыжников... да, так плоский если провтыкать - может и прутья легко погнуть....
это мы проходили
по этому нынче сдесь все транспартёры привод имеют не звёздочный, а поджимной и роликовый, что им доёт возможность буксонуть этакая защита
Такая же проблема с колесами, склоняюсь всётаки газоновские. Есть с т-16 с передка, думаю слабые будут.
с шасика если грубые будет норма, выдержат, с маскорада на 15 держала резина, а вот диски выламывало
ну там и сам виноват слишком много на одно усторону навалил мешков, а тут диски у меня
литьё ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Именно это я и имел ввиду. Нагрузка большая на диски.
тоже не очень большой, по сухому и без горок наш класс тракторов вытянет
Чуток видео, всё, нахрен, завязываю с мешками, ну их нахрен, повёлся в сваё время глядя на видео, хоть и работаеш без остоновки, но грузить и таскать их всёровно приходится, а это
по этому бункер и только бункер, кто будет делать камбаин не ведитесь на мешки, если до 1г то ещо можно если больше ну его
