Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 94 из 117
Яуген, надеюсь видео осенней уборки увидим?
-----------------------------------Спасибо за ответ. А нож наверное более узкий, и где он стоит- выше или ниже дисков?
...ну я такой же принцип исповедую!
вообще для картошки лучше вылежаться пару недель, сразу видно ту, которая начинает портиться
тем более сейчас зарядили дожди и сроки уборки под вопросом...
нож стоит ниже диской, практически в ровень с окружностью, если обычный нож на междурядье 70 см - где то 55-60 см и он или сплошной или из трёх лепестков, то так он может быть и однолепестковый шириной до 30 см
вот тут на фото видно останки Рязанца и этот самый нож
Добрый всем вечер.Яуген скажите,вал ботвоуводителя,гладкий или нет?
И сам на это надеюсь
только вот с дальнейшей сборкой как то не очень выходит, всё что сумел сделать, это поставил сидения и на этом вся работа закончилась, а повозится ещо нужно маленько
Да, использывал толстостенную трубу, изночально хотел сваркой наделоть швов дабы лучше захватывало, но как окозалось, нужно попросту правельнно выстовить ролик
Молодец Женек!Слова сделом не разошлись!А у меня глухо,ни чего я не сделал и к этому сезону уже не успею.Так что ,можете закидывать помидорами.У меня есть конечно уважительная причина,но самому от этого не лучше.Как то все сложилось в кучу,главное,то что в личной жизни возникла большая проблема,которая полностью выбила из колеи и до сих пор не могу мозги в порядок привести.Помимо этого,единственного токаря,из за банкротства жилкомхоза,отправили досрочно,за два года,на пенсию,нормальный шланг из общедоступных,для обрезинивания второго транспортера,я так и не подобрал,появился в продаже топливный,двойной ,армированный,так в общем то не плохой,по словам продавцов,на силиконовой основе,каленеть не должен.Шланг на 12 отлично сидит на пруту на 10,но проблема в том,что у меня пруты транспортера с шишками на концах и протянуть через них не получается.Стоит он у нас 50 рублей за метр.В итоге ,я все таки обратился в фирму,каталог продукции которой есть здесь ,в теме,у них заказал специальный шланг,звездчатого типа,10.5-18,продают они,как я уже писал ранее,бухтами по 100метров,мне столько не надо,но другово варианта нет.Перевел я на их счет 8500 рублей и тишина уже более месяца.Звонил не однократно,по их словам,шланг ни как не привезут из Европы,кормят обещаниями,может это простое кидалово,пока не понятно.Отказыватся от постройки я не намерян,но дела пока вот такие.
А я уж думал где Вы делись, такие люди как Вы просто так не проподают, без причины,как говорится жизнь вносит свои корективы, так что держитесь и главное не опускайте руки, у самого так же дела не охти, что и тормозит дольнейшую сборку
Всем привет. У многих проблема с отрезными дисками, мне удалось выровнять диск с лущильника прорезав его на 8 частей недорезая к наружному диаметру по 5см. Прогревая резаком и поджымая донкратом. Остается заварить прорези.Диск получается диаметром 45см может этого будет мало?Евгений поздравляю Вас с постройкой комбаина здорово всё получилось. Примерно по такой как у Вас схеме мечтаю делать.Розкажите пожалуста о гидро приводе поподробней.Моторы шестерёные? Какая их мощность?Питание моторов от какого насоса? Управление оборотов треходовыми кранами?Куда пустили слив из гидромоторов?
Ни в коем случае!!!
Жизнь оно конечно вносит свои коррективы в наши планы, но надо держаться!
А что касается токарки, присылайте мне чертежи чего надо в личку... Я найду способ как Вам переслать
готовые изделия!
Я тоже решил себе обновить транспортёры. Приобрёл транспортёрные ленты, а вот со шлангами были проблемы. Тоже искал не нашёл. Приобрёл кислородные на 12 по 1,5 у.е за метр, думаю что будет всё равно лучше чем просто ржавый прут. На старом были разные шланги даже молочные их я тоже нашёл мощные резина мягкая но цена у три раза больше.
А от затеи своей не отказывайтесь. Я уже свой третий сезон кручу, но радует то что идут сдвиги у лучшую сторону.
Мужики, не помню, но вроде бы этого видео здесь не было в теме, я первый раз смотрел. Довольно не плохой самодельный вариант, многое можно позаимствовать для постройки своего.
У автора этого видео есть еще видео разгрузки, тоже интересное решение
Андрей,автора этого видео мы очень хорошо знаем,он учавствует в обсуждении в теме под ником Агроном.
Спасибо Андрей за готовность помочь,токаря я найду в городе,просто доближайшего 60 км.От постройки я и не думаю отказываться,просто получилось так.
Буду знать, видать прошляпил
Одно ясно что без переборочного стола мне не обойтись- камней у меня на поле еще больше. И планируемая ширина колеи 140 тоже под большим вопросом. А так аппарат реально живой!
Гидроматоры не шестерончетые, один немец, второй наш, с кормораздатчика, по моему плунжерные, привод от нш-10 трактора, запитаны последовотельно, слив как правило в бачок трактора,по регулеровке оборотов гидраматора ещо проще, на входе на гидраматор стаит кран соеденённый на слив, после крана стоит клапан каторый не даёт маслу самотёкам ити и придерживает его, приоткручиваете его маленько и часть масла идёт на слив, тем самым и обороты стоновятся меньше, сегодня ещо одну борозну прогнал для проверки
Как он по разворачиваемости?
Морква, как нанизана
http://www.youtube.com/watch?v=vu7XlLeGWsc&feature=related
Подкапывается и за ботву захватывает и вытягивает
Да нормально, трактор относительно камбаина практически на 90 градусов можно заложить
http://www.youtube.com/watch?v=w2LGsX7MqXo&feature=g-hist а как Вам такой подход к уборке? http://www.youtube.com/watch?v=VjmHWXFWD4k&feature=channel&list=UL
Картоху б так.
В авоськи сажать разве что.
Тогда уж лучше в сетку садить, по осени зауши потянул, стряхнул и в прицеп
В те времена на опытном поле видел такую посадку, в сетках. Но видимо дальше опытов не пошло.
Посмотрел видео.А почему бы и нет,все не руками.
