Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 92 из 117
Труба толстостенная, где то 75-76, относительно транспартёра будет регулиреватся, а вот подпружинивать однозначно не буду, это походу больше нужно когда копаеш по бурьяну или с ботвой, что бы он мог отходить и пропускать большие куски и не довится, надеюсь правильно понимаю? но так как с ботвой не капаю , а бурьян есть чем толком перемолотить, то и смысло усложнять не вижу, темболие на многих он стоит жёстко
конечно, всё правильно понимаете
тогда всю нагрузку на себя примут прутки самого транспортёра, их неминуемо сведёт яйцом, примут на себя удар и подшипники и пр...
да, перемолотить наружную часть бурьяна у Вас получится фрезером. Есть такое. А вот коревища этого бурьяна.
Как говорил один немец - бойся того, чего не видишь...
собственно я сам наблюдал ,как играет этот вал в зависимости от того, что в него попадает - иногда коренище по левой стороне транспортёра как влетит - вал отходил сантиметров на шесть... потом на место, ход его - около восьми сантиметров - подавился на выкопанном неперегнившем корневище подсолнуха. Эх, жаль нет видео работы только этого вала, в этом году сделаю...
те комбайны, что я видел - там всюду вал подпружинен
Согнул таки кольцо на карусель,однако дело это оказалось не простым,мало того ,что нет нужных вальцов под трубу,так что бы согнуть на простых прямых вальцах нужно было найти толстостенную трубу.Загнуть загнули,но после обрезки лишнего и стыковки,кольцо не получается ровным,а какой то витой.На производстве видимо после стыковки и сварки,ее прогоняют в каких нибудь правочных вальцах,ну а дома пришлось с помощью кувалды и энтой матери
постараться.
Такое бывает при не паралельности вальцев.
Кольцо приходится прокатывать с запасом.так как валец не может прокатать до самого конца.Концы трубы заходили друг за друга,из за этого их видимо утягивает,когда концы обрезаешь и совмещаешь их вместе,вот здесь и получается выворот.
Если Вы планируете крепить колесо по схеме трёхточки (как у меня), то, по сути незначительные неровности не будут помехой. Колесо лежит на двух нижних вальцах, один из которых - ведущий - верхний прижимной.
колесо особо нигде не прилегает к недвижимым частям комбайна, так что, думаю всё получится!
За предупреждения от косяка спасибо, но всё ж сделою жёстка, хотя наверное и пожелею, сегодня маленько повозился и сделол рамку транспартёра каторый будет уже подовать картофан в бункер и на каторым будет происходить доочистка в ручную при помощи бездельников, осталось закинуть ролики и гидроматор для привода, длинной сделол 2.40 м думаю хватит
судя по тому, что я вижу, Вы делаете комбайн по типу Болковского
там бездельники только с одной стороны транспортёра стоят, два три бездельника хватит...
[quote="Андрей Лекс"]судя по тому, что я вижу, Вы делаете комбайн по типу Болковского По-сути, да, а что с этого выйдет не знаю, но буду надеется на лучшае, сегодня сварил крепление для отрезных дисков, в том же Болко вся это система, в том числе и опорное калесо, за счёт двух швелеров проходящие по сторонам передней ломающей части?
Запустил сегодня от гидроматора последний транспартер каторый идёт в бункер, осталось поставить только снизу поддерживающия ролики и толком соеденить транспартёр, а так крутит на ура, всё таки гидроматор это вещь, не нужно не цепей не ремней
А какой гидромотор помтавили? Масло берете от НШ-10 или поставили дополнительный насос?
Немецкий поставил, он мало оборотистый то что нужно, хотя всеровно буду ставит регулятор потока масла, дабы регулиревать обороты с нуля на максимальные, запитка от нш 10 , сейчас думаю может и поперечный транспортёр запитать так же от гидроматора
Молодец, я помню гнули трубу, что б не плюснуло песком набивали.
Спасибо!Про этот способ я знаю,просто здесь не очень удобно так делать,так как длина трубы пять с лишним метров.
http://www.youtube.com/watch?v=Ws9eFMVRlsU&feature=youtu.be как то так работает от гидраматора, за качество уж извеняйте
А мне пока похвалится не чем,купил тросик на 3мм в пластиковой изоляции для ограждения карусели.Ранее Андрей Лекс писал,что на ограждении стоит мягкая,податливая проволока,я и воспринял это буквально,нашел проволоку,купил и надел на нее кембрик,а потом оказалось,что там не проволока а тросик.
Для обрезинивания прутов транспортера,ничего из доступного так и не нашел,придется ставить синий топливный шланг на 12.
У меня тоже не всё гладко окозалось, основной редуктор не позваляет особо развернутся, да и поперочный транспартёр окозался ширековат, 1м ширеной, хотя сегодня сделол регулятор потока масла на гидроматор, регулирует с нуля на максимальные обороты
А как это выглядит? есть фото?
для поперечного транспортёра пол метра хватит...
Выглядит не очень
Но главное работает
Пока снял с гидроматора, закину, сфоткаю,
Собственно полметра самое то, но был только такой да и вал уж под его сделон с рамкой, а теперь
Может так перегородить поперечный, да и чёрт сним? Хотя теряется весь вид и окуратность
можно и так... Главное, что бы работало да успеть к сезону...
косметика потом. А с чего розовый редуктор?
И ещё - сфотографируйте узел схода с оновного транспортёра на поперечный (там где прутки)
Мдаа, в выходной решил занятся доводкой комбайна, сначала поехал на огород прокультивировать картоху а сходов нет практически! дождей нет 1 месяц и 1 неделя вообще! вырыл несколько картох росток с ноготь размером и толщиной с палец на том и все, поливать особо неоткуда бочкой не навозишь на 14 соток, убирать нечего будет, к комбайну даже не пошел как вернулся..
а если бочка 2куба,помпа и поливалка метра 4?у нас дождик в данный момент идёт.
Ага, для нормального полива надо кубов 100 на 14 соток.
у нас и вчера неплохо полил вечером, и сегодня несколько раз принимался. а травища прёт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (в огороде)
да у меян не на 2 на 1,5 но все равно разов 7 или 8 привез равно что бык по..ал извиняюсь, полил так кружкАми из шланга только кратоху..вобщем толку ноль дождя надо, в окружающих деревнях дожди были но тоже так пыль прибил и все..
В прошлом году у меня была такая же проблема,засуха стояла,думаю подцеплю бочку на 2 куба,она с вакуумом,пригорожу сзади поперечину с четырьмя шлангами.что бы они тащились по междурядьям,а воду запланировал закачивать из прудов.Но вовремя остановился,узнают рыбаки что я воду таскаю на огород из прудов,а они и так здорово обмелели.прибьют же!Ну и за чем тогда нужна картошка,если есть ее не кому будет,
Всем здравствовать не болеть. Давно не был - засосало в танки. С комбайном - собираю части, ближайшее время кой че сварить можно будет. У нас дождей достаточно, если дальше так пойдет глядишь накопаем картохи.
...да, тишина в эфире...)))
видимо все заняты постройкой
