Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 90 из 117
Это примерные цены на вот такой агрегат
Это СПС-6,я такой в прошлом году размундерил,с него очень много можно хорошего взять,и валы со звездочками,опорные,натяжные ролики и звездочки вм есте с кронштейнами,транспортеры,в общем почти все,даже на раме швеллер хороший.
Народ, кто подскажет по данному замку на транспартёр, явно не хвотает чего то, хотя снимал с камбаина именно в таком состоянии, но ставить так же, не охото, дырище большое получается
Видимо в самом замке должно быть два прута.
Здесь есть фото и описание
http://www.agriparts.ru/catalogue/appointment/trans/
На сколько резина?
Ага порцесс все таки пошел! как говорил последний президент СССР
На 15 масквичёвская старого оброзца
Ага и боюсь безповоротно, назад уж капалку точно не соберу
может получится только несколько вариантов, камбаин, гибрид между камбаинам и капалкой, или разбитое карыто
Нее,я свои копалочки трогать не буду,нехай пока стоят,ждут
Ось есть от четырехтонной телеги со ступицами,насчет колес пока не знаю,есть на 16,правда коловая,есть такая же,с Москвича,на 15,вот только не слабовата ли она.
Если резина не прелоя хватит с лихвой
Накачана ,на вид ничего,кстати снял ее с тех самых 407 Москвичей.
Значит ходить будет, себе правдо парочку ещо взял на запас
если не сильно старая должен быть индекс нагрузки на покрышку виден
Много полезной инфы в сноске Владимира67 http://www.agriparts.ru/catalogue/appointment/trans/ Вот только не понятно ,можно ли отдельно такие трубки заказать и сколько стоит?Звонил по телефонам,данным в контактах,пока не удается связаться,попробую завтра.
Раз пошло про нагрузку, десятки швелера хватит на раму? только такой привезли 20м, другого нахаляву не придвидется
Подскажите если кто знает шаг транспортёров ККУ-2. Меряю штангелем на б.у транспортёре и получаю 43-45мм. а сколько должно быть на самом деле вопрос. В интернете нужною инфу не смог найти или плохо искал. Спрашиваю потому что здесь http://galpostach.com.ua/remen-elevatorn.html и здесь http://oazis-pvp.com.ua/zapchastyny-do-kartoplekopachok/ продают ремни элеваторные. Если известен шаг покупаю ленту и ставлю на неё прутки из старого транспортёра день-два работы и получаю почти новый транспортёр.
Давольно хорошо нужно будет поклёпывать и изнутри ставить пластинки иначе повыревает планки, плюс нужно чтобы на прутках были ограничители если они будут обрезинины иначе будет звёздочкай закусывать постоянно, лучше уж вазмите и приводные, каторые будут тянуть транспартёр не за планки, а зачёт выступов в лентах
Я думаю пойдет.Тоже железки с места на место перекладываю,сортирую-что для чего.
А я уж думаю стортовать в процессе сборки, завтра ботвоотделитель нужно будет собрать, т.е ролик и пальцы повыгинать, а вот с рамой как то не очень
как то не могу определить как лучше сорудить
Посмотрел и сравнил цены у Вас и у нас здесь http://oazis-pvp.com.ua/zapchastyny-do-kartoplekopachok/ На копалки запчасти по цене почти одинаковы,у Вас чуть кое что дороже,а вот на комбайны ,я таких цен не ожидал.
У меня кстати тоже нет пока четкой ясности насчет рамы,сегодня перебрал четыре поддерживающих звездочки,для переборочного и второго транспортера,поменял в них подшипники.Шесть поддерживающих катков разобрал,тоже надо подшипники 205 покупать и менять,а пока ося на них переделаю.
вазмите и приводные, каторые будут тянуть транспартёр не за планки, а зачёт выступов в лентах[/quote]
Спасибо за совет. А если менять звёздочки на вот такие приводные http://www.agropromtehnica.com.ua/ua/repair то тогда и лента должна быть двусторонняя.А крепить пруты собираюсь болт гайка М6. Нужно будет позвонить на эту фирму и выяснить что к чему, а то смотрю сайт немножко забытый.
Я просил у нас конструктора посчитать мне швеллер на кабана он тогда насчитал под 0.5т веса+ двойная нагрузка от пласта земли и на вибрации (он вообще строитель-конструктор т.е. металл считает но строительный) и сказал что мне 10 швелерра хватит с запасом, думаю вам его тоже должно хватить
поддерживаю, хватит с запасом
а вообще, неплохо было бы увидеть хоть схематический рисунок задуманного комбайна
тогда и по материалам проще советовать будет
запасы прочностей - это конечно всё правильно и хорошо, но и вес агрегата делать черезмерно большим - это лишнее
Сегодня дозвонился в эту фирму,по поводу резиновых трубок на транспортер,по моему мнению ,какая то шарашкина контора,трубка как у Яугена в каталоге есть,но никогда они ее ни кому не продавали,ни кому не заказывали.Есть у них в наличии только пластиковая с разрезом вдоль,идет не резанной в рулонах,по цене 85 рублей за метр .По поводу звездчатой трубки как у Яугена,пообещали завтра позвонить и узнать цену,еще озадачили тем,что скорее всего эта трубка идет в рулонах по 100 метров и меньше отрезать они не могут.
С рамой я уже определился, буду делоть как на Лидском или болко, собственно принцип их одинаков, думал делоть карусель, договорился на заводе выгнуть трубы, от этой затеи откозался, хоть и кампактней получается, вот такие разновидности роликов буду устонавливать, так же прикинул пальцы на ботвоудолитель, если получится завтра доделою ролик и закину, для ролика использовал толстостенную трубу на 75
Завтра сделою фото ленты, если подвезут и привод то и его фото так же выложу, единственное это Вам нуж но определится с шагам под пруты, если будете обрезинивать нужно будет с большим брать, если нет то с меньшим, иначе обрезините и растояние между прутками уменьшится, а это поведёт засобой плохое просыпание земли
Такой лучше не брать он калеет и лопоется
