Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 87 из 117
А фотки подкапывающего узла сбоку, или крепление ножей нет?
новое! красивое! глаз не нарадуется!
Как вариант привода карусели .
«Моделист-конструктор», 1994, №07 готовая карусель на этом принципе показана только диаметр под себя сделать и все готово, первоначально рассматривал именно оттуда идею, пока на кабана не переключился
Так, мои дорогие, пришло время ответить
И снова возвращаюсь к вариатору,вчера мне подогнали два с НИВЫ,с ветров.Очень интересная конструкция,он двойной,то есть ,средняя часть у него подвижная.Получается так,что любую клиноременную передачу достаточной технологической длины,можно прервать этим вариатором,поставив взамен одного длинного ремня два покороче и получить возможность изменения оборотов, за счет смещения вариатора вперед-назад.Ремни подбираются таким образом,чтобы один находился по большему радиусу шкива вариатора,а второй в этот момент,находился по меньшему радиусу другого шкива вариатора,за счет смещения вариатора будет происходить изменение.На родных кронштейнах есть натяжной винт,он распологается вдоль кронштейна,это для настройки длины ремней,если его не будет хватать,излишек ремня можно отвести при помощи дополнительного натяжного ролика.Вес вариатора вместе с кронштейном-9 кг,диаметр щкива-19.5 см.Кому надо.вес можно еще снизить,если поставить вариатор без его кронштейна на прорези,как обычно делается на натяжных роликах.Профиль ремня простой и доступный-СВ.
Спасибо
Ближе к оси шкива на одном из кронштейнов вижу стопорный винт вроде как. Конструкция проста и понятна.
Александр, а какой диаметр шкива и какое расстояние от оси кронштейна до оси шкива при макс вылете регулировочного винта?
и ещё... можно ли фото с тыльной стороны шкива?
Андрей,вот так понятно?
Это стопорный винт,который поджимает регулируемую стойку вариатора к кронштейну после регулировки .Про диаметр шкива я писал выше-19,5 см.
д-144,у меня снова есть к Вам просьба,не можете сфоткать отрезной диск с внутренней стороны от катка?Интересует,как крепится диск к ступице и выступает ли там что.И если можно,еще замерить диаметр отрезного диска.
Да! Отлично всё понятно! Спасибо большое!
Сегодня вечером заделаю фотку - сброшу.
Извиняюсь за задержку . Диаметр диска 60 см. Фото крепления и размера прилагаю.
Большое Спасибо!!!
Сегодня нашёл полу разобранного Рязанца....
и не знаю как его забрать.... - далековато. Мужик просит две цены металлолома.
А что Вы с ним хотите делать?Если востанавливать,то тогда конечно целиком надо забирать,но надо учесть,что денег вложить придется порядочно,цены на запчасти кусаются,а если думаете делать самодельный,то проще поснять с него все,что можно снять и перевозить легче и платить меньше.
согласен на все сто... тут валы, опоры, корпусник, можно ещё диски да куски рам срезать
остальное - балласт, но это как кому
всё вкусное практически снято
Вернусь к теме изготовления штор-гирлянд из резиновых шаров.Тот шар-отбойник,что я предлогал использовать ранее в качестве элемента,не подходит,так как ,оказывается внутри он пустотелый.Пришла другая мысль,использовать резину с мощных протекторов сельхоз колес.Мощные протекторы на резине со старых ДОНОВ,те,которые 1500А,на более поздних,1500Б,устанавливается резина с К 700,протектор там слабее.Поискал,поискал с ДОНА,вроде не метал,а найти не смог,на комбайнах она практически не изнашивается,буксовать ему не приходится,только лопается между протекторами,с к 700,найти брошенную резину с хорошим протектором,практически не реально-стерта в усмерть.Удалось найти с Т 150,притащил домой ,начал разделывать.Протектора вырезал цепной пилой,из одного протектора получается заготовка на четыре шара,далее заготовке придал форму шара при помощи острого ножа,окончательно обточил на наждаке.Процесс не простой,но решаемый,пробный шар есть на фото.
я фото увидел думаю то что выпилил пилой понятно но как он шар сделал? а тут таакой секас!
я вот подумал:- а что обязательно шар нужен? а почему нельзя эллипсоид? пусть из одного грунтозацепа выйдет их три ну и что ? зато проще обрабатывать углы по длине срезал, более менее и вот оно счастье!
Я тоже думал по этому поводу,и также считаю,что форма может быть другой.Самое тяжелое ,это вырезать пилой протектор,а вот уже из заготовки вырезать ножом шар или еще что то, оказалось не сложно,обтачивается также быстро и легко.Я показал только вариант,как и из чего можно изготовить,а уж кто будет делать,пусть сам решает.какая форма для него предпочтительнее.
Поздравляю Всех с Великой Победой!!!
У меня 3 неверных ответа, но стыд-то какой после 2-х технических образований....
Главное что рядом сын сидел и наблюдал...
ё равно ошибки :)
хотя три высших технических и одно гуманитарное
аналогично 4 неправильно ответил,неприятно при высшем физическом образовании , еще и вопросы действительно детские,никаких особо заумностей то нет
хоть три образования или одно как у меня результат идентичный 4 ошибки
Может те, кто составляли, сами 5 классов окончили, или где-то есть подвох, что все спотыкаемся на одном месте. Прямо интересно стало
