Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 86 из 117
тоже так думаю... ))))
сам сейчас думаю над обрезиниванием прутков
под вот эту конструкцию там сменные решета - пруток вроде мм 5, может 6
упрятан в трубку накрест. теоретически представляю, как это, а вот практически какую трубку брать тоже сейчас решаю...
Вот сюда точно подойдет топливный шланг синего цвета,они бывают в магазине от 4мм и выше.Можно еще кембрик попробовать.
вопрос вот такой
взял таки Бульву 1
пока есть время хочу попробовать её доделать
если что то вроде решётки но помельче после транспортёра поставить под наклоном вниз
наклон максимум градусов тридцать
будет ли работать? и просеиваться заодно дополнительно
или пристроить сюда от грохоьной копалки прутья
ну очень ленивый я - не хочется потом собирать ходить :)
не советую, сам со своего крюковяка снял эту решётку сразу, т.к. её забивает остатками бурьяна и землёй довольно быстро. собирать что так что так...
ясно
транспортёр пристраивать пока нет ни времени ни сил :(
приставить куда? сзади? не надо. не усложняйте механизм
и так собирать картошку удобно будет
так я хочу сразу в рядом идущий прицеп :)
а картошки у Вас много?
ИМХО кембрик тонкий и жесткий, если выбирать то тут тогда синий шланг.
пока нет
это вопрос будущего
но хочется сейчас процесс отработать от и до
чтобы представлять себе трудозатраты на единицу площади :)
пока земли 0.5 Га
тоже склоняюсь к нему больше - соотношение цена - мягкость - параметры самое лучшее
у Вас два минитрактора? расходы по солярке тоже посчитать надо. Да и не лучший вариант двумя тракторами по огороду крутиться. такие схемы отрабатывают там, где комбайн берёт от двух и выше рядков, как правило 4, сбор картошки идёт быстро и бункер такого объёма на агрегате будет неэ ффективен.
Продумайте лучше небольшой бункерок
Доброго всем колегам времени суток. После ремонта и сезона копания моя АННА. Вчера вытащил на белый свет из зимней спячки.
д - 144,отлично отремонтировали!Смотрится.Вы не могли бы выложить более подробные фото Вашего комбайна,в первую очередь интересуют подкапывающий узел,крепление ножа,главный привод,привода карусели,основного транспортера,верхнего пальчикового и переборочного,а так же место перелома первого транспортера при переездах.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Завтра заделаю фотки - выложу.
вообщем зарабатываем и покупаем готовое решение :)
зарабатываем и покупаем готовую картошку тогда уж![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Выкладываю обещаные фото, все скопом не по очередности. Извиняюсь что позновато. Фотки темные.
д - 144,Огромное спасибо за подробные фотки!!!
Кое что стало понятно,а кое о чем и не подозревал.Скажите,вал с шестигранными дисками,который установлен в конце первого транспортера, выполняет роль редкопруткового транспортера,то есть,помогает ботве попадать на наклонный транспортер,а картофель просыпается вниз, в карусель,я правильно понял?И он же,этот вал,является точкой,на которую опирается подкапывающая секция с первым транспортером, при поднятии для переезда?О том,что карусель приводится при помощи ремня,я даже не подозревал.И еще скажите,какова ширина транспортера в выгрузном бункере?Еще раз,большое спасибо! ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Замахал наверное уже,если можно проясните еще один вопрос,на этом валу с шестиугольными пластинами,который установлен на переходе с первого транспортера на наклонный,над каруселью,каково расстояние между этими пластинами?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ответ на первый вопрос, По поводу вала с шестигранными дисками - они действительно являются какбы сепараторами для картофеля, основная часть картохи проваливается между ними и идет в карусель а шестигранники направляют ботву на наклонный ботвоудалитель. Картогха которая попала с ботвой на ботвоудалительный транспортер встряхивается встряхивателеи на 19 фото видно маятник встрахивателя. Шестигранники из твердой резины.
По поводу точки опоры подкапывающей секции - мнение не правильное. Все валы и основного транспортера и вал с шестиугольниками ни один из них не является опорой при переездах. Вся выкапывающая секция розделена на две части - движущуюся и не движущуюся. Валы закреплены на недвижущейся части. На 7 фото немного видно движущуюся часть выкапывающей части. Он поделен примерно пополам и соединяется на швелерке. Получается ломающаяся рама.
Расстояние между пластинками около 10 см.
Ширина выгрузного транспортера около 1.4 м.
Я подумал,что они металлические.Большое спасибо за подробные фотки и разъяснения!Стало понятно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да незачто. Если че - обращайтесь.
С наступающими праздниками. Христос Воскрес!
Во истину воскрес
Православные Христиане!Поздравляю Всех Вас с Воскресением Христовым!!!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Большое спасибо. Желаю всем отлично отпразновать!!!!!!!
Христос воскрес! От всего сердца поздравляю всех участников форума со Светлым Воскресением Христовым!
Pavel Smirnov,хоршие фотки ,четкие.Вы их нашли где то ,или сами видели?
Фотографировал на выставке сельхоз техники.
