Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 73 из 117
3483 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Александр,я уточнил по поводу вот этого вариаторного шкива,такие ставятся на сверлильные станки.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Александр 70" пишет:
Можно вариатор закрепить намертво и поджим или отпускание ремня осуществлять натяжным роликом.
мне тоже кажется, что так будет лучше... вариаторный узел будет стационарным и проще будет сделать управление кронштейном натяжного ролика, есть и минус - усложнится конструкция и появляется ещё один узел с подшипником под нагрузкой.
Попробую развить именно эту идею, мне кажется, она "рабочая" и наиболее осуществимая.
кроме того сне надо обеспечить соосность ведущего вала (до вариатора) и ведомого, как на Вашей схеме, только, представим, что ведущий шкив и ведомый находятся на одной оси (не на общей), таким образом цепь с ведущей звёздочки ,установленной на валу вариатора будет иметь одно и то же натяжение...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
если не найду вариатор с меньшим весом то буду делать самодельный из жести.
Александр,вариатор должен обладать определенной жескостью,совсем легким его наверное не получится сделать,наверно будет косоротить при работе.А Вы комбайн планируете прицепной или навесной?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей Лекс" пишет:
Получается надо добавить один промвал с простым шкивом и звездочкой и управляемый натяжной ролик.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
да, именно так. в теории узел не сильно сложный и громоздкий
единственное, что у меня главный вал идёт от первого редуктора к главному раздаточному близко к раме комбайна,
придётся отодвинуть его и на входе в главный раздаточный редуктор тоже придётся делать цепную передачу
но это всё выполнимо...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А если на промвалу установить вариатор,он по объему самый громоздкий.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
так он и будет на пром валу, места мало даже для установки ведущего шкива, очень близко родной вал комбайна идёт к раме (3-5 см), не больше...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Андрей,я посмотрел,места там действительно маловато,если отодвинуть приводной вал в сторону,то получается слишком много цепных передач,можно отодвинуть просто под углом,там крестовина возле второго редуктора позволит это сделать,но тогда придется ставить еще одну ,для выравнивания соосности.А что ,если сделать ,как на моем чертеже,не надо будет ни каких цепных передач-один вариаторный ремень и регулирующий ролик,надо только найти два угловых редуктора с передачей 1-1.Шкивы можно разместить как в вертикальной плоскости,так и в горизонтальной.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Суперская идея! Спасибо! как говорится, одна голова хорошо, а две больше выпьют)))))
действительно - два редуктора с передаточным 1-1 найти не сложно... в габариты вписать реально
Даже если что, первый (зелёный) редуктор можно отодвинуть от рамы на проставку на два - три сантиметра
будет монтажный зазор...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Если что,можно сыграть при помощи крестовин.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
При установке вариатора,надо обратить внимание на соосность с простым шкивом.В вариаторе одна стенка шкива остается не подвижной,а другая вместе с ремнем при регулировке смещается в сторону.Я сейчас замерил на своем вариаторе с ДОНа,максимальное смещение не более одного сантиметра,если будет вариатор с НИВЫ,или еще с чего меньшего размера,естественно смещение будет меньше.Поэтому ,при установке соосности вариатора с простым шкивом,надо ровнять по месту нахождения ремня в центре возможной регулировки,тогда максимальное отклонение вправо-влево,будет не более 5мм.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
...понял, иначе будет есть ремень по одному краю...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Будет есть и может захватывать ремень на вариаторе,из за этого,регулировку оборотов вариатора ,осуществляют только на ходу,то есть при включенном агрегате.И еще,регулировочный ролик должен распологаться с той стороны ремня,которая находится под меньшей нагрузкой,правило то же,как и для натяжной звездочки в цепной передаче.Ролик может распологатся с внешней стороны ремня и давить при регулировке ремень внутрь,если это позволяет диаметр шкивов,а может так же находится внутри ремня и давить наружу,и так и так пробовали.
: Орловский р-н. Становой Колодезь
01.02.2012 - 00:05
: 38
Натежной ролик лучше поставить с наружи,площадь сцепления ремня со шкивом будет больше.
Вот прикупил катки сейчас попробую выставить фото.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей СК" пишет:
Да,но иногда,если шкивы маленького диаметра,то не получается использовать во всем диапазоне регулировки-ремень в ремень упирается.Где катки такие нашли?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Андрей СК" пишет:
это с КПК-2, разанца по ходу?
добротные - увесистые...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Метал на них фуфло, гнёт и прогинает капитально
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Отвлеку маленько вас от темы. Насчет предохранения копалки от перегрузок заводского исполнения трещотки или что-то подобного найти бывает сложно. У себя сделал так: взял две трубы примерно по диаметру такие чтобы одна вставлялась в другую (длина произвольная), трубу большего диаметра разрезал болгаркой повдоль примерно 30см. С каждой стороны разреза приварил по две гайки (одна гайка большего диаметра) попарно друг против друга. Взял две жесткие пружины надел на болты и закрутил получилось что-то вроде хомута. Дале все понятно вставляем трубу в трубу и затяжкой болтов регулируем "момент" срабатывания данного узла. У меня на копалке такой предохранитель стоит на кардане между трактором и копалкой несколько раз успешно срабатывал . В случаи надобности им можно регулировать длину кардана. Может кто и писал об этом тогда извините повторяюсь.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
fotku
Pavel Smirnov пишет:
01.02.2012 - 00:05
: 38
Александр 70 катки прикупил в свердловском районе у одного фермера, это у него запас был, он вроде решил завязать с картохой. Они да от кпк-2. Катки б/у но особых вмятин нет, все зависит от эксплуатации и человека. Знаете сами пословицу: дураку стеклянный х.... не надолго. Сегодня привез еще целую кучу запчастей на миникомбаин, завтра постораюсь выставить фотки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей СК" пишет:
Так значит просто особой эксплатации не было, а зовисит от земли и наличие камней, у самого такие лежат, за сезон и смялись и местами расшились, металам там не пахнет- жестянка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
Что бы не сказали что наговариваю- фото
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Яуген" пишет:
дык Вам не повезло...
я уже рассказывал как то, что будет с катками, если комбайн своим весом на них ляжет...
им вообще что копали? и где? что у Вас за земля такая каменистая?
у нас комбайны по шесть - восемь лет в работе, запаханные по усмерть, а катки на них живенькие
некоторые на металл порезали и увезли, на них всё нормально с катками было точно!
фотку выкладывать?
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Вот фото "предохронителя"
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Андрей,а на сколько у Вас резина стоит на комбайне?А еще интересует высота от низа карусели до земли,я имею ввиду,при переездах,нет опасности повреждения карусели?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Резина там нестандартная, какая то немецкая, но по размеру ближе к передним с Т-40 наверное
Карусель достаточно высоко от земли, не мерял, но думаю не менее 60 см
Буду в селе, сниму маркировку с колёс и померяю просвет до карусели...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так картошку и капали, камни поподаётся достаточно серьёзнные, такие что если капаеш и лемех попал на него, то лемех выворачивает с крепёжнным брусам, если же вверх пошол то валы прогинает
01.02.2012 - 00:05
: 38
Да, этим каткам досталось, наверно щебенку убирали. По поводу предохранителя , все что проще то совершеннее и надежнее, мне понравилось. Сегодня еще привез кое-что, попробую выложить фото.
01.02.2012 - 00:05
: 38
И еще.
01.02.2012 - 00:05
: 38
А вот транспортер.
