Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 72 из 117
3483 сообщения
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Александр 70" пишет:
,между подкапывающим ножом и транспортером большая щель-
да я тоже посмотрел и подумал битер бы туда небольшой самое оно было бы наверное..
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Нашел такую копалку в седьмом номере. Может кому пригодится.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/_''Modelist-konstruktor''_1994_.html
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"sokmix" пишет:
Ранее обсуждали эту копалку и чертежи ее в ветке где то есть.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Делал такое же крепление ножа как у Александра на фото на следующий день после пробы пришлось переделывать.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Для того чтобы не разрушались предохронение делать думаю типо трещетки чтоб сроботала в случае заклинивания. На видео роботу вашего роликового тр-ра особо не увидел слишком мало времени был в кадре.Копалка понравилась!!!
Делать думаю его вот стаких резиновых валцов как насчет их думаете.[/quote]
Всем доброго здоровя! С чего эти резиновые ролики? И с чего подобного можно взять материал резины, пласмасы или чтото в этом роде чтобы изготовить ролики и даже звездочки, это убавит вес и повысит иносостойкость. Вот примерно как на фото ниже.[/quote] У меня ролики большие вэяты с кормораздачика, а поменьше с сортировки.
12.03.2011 - 12:23
: 89
Pavel Smirnov пишет:
Всем доброго здоровя! С чего эти резиновые ролики? И с чего подобного можно взять материал резины, пласмасы или чтото в этом роде чтобы изготовить ролики и даже звездочки, это убавит вес и повысит иносостойкость. Вот примерно как на фото ниже.[/quote] У меня ролики большие вэяты с кормораздачика, а поменьше с сортировки.[/quote]
У меня ролики ,с кукурузного комбайна (у вас я так понимаю, кукурузу не выращивают), а пластмассовые звездочки с копалки на фото , думаю при такой ширине будут забиваться землей, травой и транспортер будет проскакивать. Хотя если сухо и нет сорняков типа вьюнка, то может и получиться.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Мне делали ролики из полиуретана под карусель для ККУ-2 под заказ здесь http://purelast.com/uk
За три года эксплуатации износ роликов почти ноль.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Александр 70 пишет:
На последнем фото ,между подкапывающим ножом и транспортером большая щель-картошку должна уродовать.Скорость движения с ней ,наверное, большая нужна.
Здравствуйте . Придется переделывать наверняка. Многие прошли через подобную конструкцию - жизнь показала что геморою при копке не оберешься. Но ничего страшного не случилось, до картошки время есть. Можно поставить небольшие хотя бы отрезные диски, а шель заделать либо битером,либо подвижными лепестками.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
У нас есть такая копалка. Думаю, что эти ролики выпускаются специально для китайских копалок. Работают они кстати неплохо, они само очищаются от земли. Недостатком этих копалок является сам транспортер, быстро вырабатываются соединительные звенья. У нас транспортер выдержал 4 га и умер.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Здраствуйте. Благодарю за ответы.Полиуретан это супер. У нас нас на щебзаводе решета из него стоят , щебень синий гранит в две смены работают, говорят более двух лет отхаживает. Копалка что на фото выше не моя. Я просто сфоткал её для наглядности резиновых роликов.У неё транспортер как для свеклы может поэтому растояние между подкапывающем и транспортером большое.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
есть у кого идеи по поводу установки вариатора (цепной, ременной или какой ещё...) и от чего его лучше взять?
привод - можно ручной, можно механический...
задачи те же - пошаговое изменение вращения вала главного транспортёра комбайна
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Андрей Лекс пишет:
Может быть со снегохода Буран можно взять.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Pavel Smirnov" пишет:
...он не выдержит нагрузки, очень "ювелирный"...
тут надо что то помощнее, в закрытом корпусе, в смазке
может шкивовый с семяочистительной машины??? как он там устроен? никто часом не знает?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Андрей Лекс пишет:
Меня тоже беспокоит этот вопрос. А как на счёт гидропривода? Я в гидравлике не силён и поэтому вопрос. Если гидропривод то какой мощности ,какие обороты?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Это не с машины а с зернопогружчика. Устроена коробка вот так. Когда то давно я их чинил. Но там очень большое передаточное число и два входных вала.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Mawoda,в этих погрузчиках вариатор стоит выше этой коробки-на контрприводе,управление им при помощи натяжного ролика.Не могу нарисовать чертеж, и фотик не работает и сканер замандил.Самый оптимальный вариант брать вариатор совмещеннй со звездочкой.Самый не большой на комбайнах,это на Нивах,на ветрах.Позже обязательно нарисую,как я себе это представляю.На словах так,либо готовый вариатор со звездочкой,либо любой другой,монтируется на коротком валу со звездочкой или шкивом,кому как надо.Вся эта конструкция монтируется на специальном кронштейне,который имеет свою ось крепления,относительно которой он будет винтом или гидроцилиндром смещаться при этом натягивая или отпуская вариаторный ремень,при всем при этом,зведочка установленная на этом вариаторе,при регулировке должна следовать по окружности не натягивая и не ослабевая цепь или ремень,передающее вращение дальше.Написал так,что наверное сам бы не понял.Чертеж будет.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На последнем Вашем фото как раз контрпривод показан с этим подпружиненым вариатором.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
по идее понял.
да вот на схеме видно раздвижной шкив, пружину и пр. принцип понятен. а какой диаметр примерно вот этого шкива?
- тот что на ветре нивы - достаточно ли будет, думаю, просто там обороты значительно больше, передаваемая мощность значительно меньше. на картоплекомбайне вал приводной крутится 540 об/мин плавное или пошаговое снижение оборотов планирую доводить до 350-370, т.е. диапазон 1/35. хватит ли сцепного? не будет ли буксовать?
: Херсонская обл, Голая Пристань
12.08.2010 - 19:32
: 121
Сажалка с ручной загрузкой, работает с трактором начиная от12л.с. Загрузка одним человеком, междурядья 55 см база трактора 110, на песчанных грунтах предпочтительне трактор 4х4. производительность до 1 га в день, растояние в рядках можно менять , высота гребня при засыпке от нуля и до сколько нужно, запас картофеля не менее 100метров, сажалку можно использовать для нарезки гребней, можно вносить удобрения при посадке.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей Лекс" пишет:
По памяти примерно сантиметров 25.Усилия для передачи я думаю хватит,там стоит мощный широкий ремень,по профилю как ходовой с Нивы,только короткий.Тем более обороты будут идти на понижение.На старом свекольном комбайне КС6,на приводе стоит двойной вариатор-с двумя ремнями,просто разделить энергонагруженность попалам,тоесть на один ремень,то нагрузка на него получается аховская,а ведь ходят нормально.Если получится,мне один называется вариатор с ветров,но с Дона,он с гидроуправлением,так вот ,если получится,завтра доеду до него посмотрю,может заберу-тогда отпишусь.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Вот такой вариатор на ЕНИСЕЙ-1200
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 Вы опробовали свой насос и гидромотор который показывали здесь ранее? Тот вариаторный алюминевый шкив что вы показывали , с чего он? Уж очень его конструкция понравилась.Выше Вы говорили о вариаторе и упоминали звёздочки к сожалению я непонял их роль в этом узле? Считаю необходимым ставить на входе угловой редуктор чтобы обороты понизить приблизительно к необходимым и перейти с продольного в поперечное вращение а дальше нагрузка будет меньше и больше меньше вариатором.В качестве углового редуктора я прелагал червячный с трещётки пневмотормозов зила, ведь транспортёры у комбаина неимеют наката так почему бы ему в этом узле неработать?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Юрий61 пишет:
Хороший вариатор но наверно и тяжеловат? Може ктото кинет фотку вариатора с нивы корый воздух гонит.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Не утерпел,съездил сейчас за вариатором,понравился-забрал.На ветрах Дона применяется двухвариаторная система,один вариатор пассивный с пружиной,другой-управляющий,с гидроприводом,ручным,или электроприводом.Можно конечно собрать по классической схеме с двумя вариаторами,но набрать деталей сложнее.Поэтому,думаю применить его по той схеме,что предлагал выше,для этого нужен как раз пассивный вариатор с пружиной,как на фото.Диаметр его-30см,рабочий диаметр для ремня изменяется от 20см до 30см.Ремень мне также подогнали с него,профиль у него как у ходового с Нивы,длина 1500мм,ширина 40мм,внутри рубчатый.Этому вариатору требуется не большой ремонт,тот кто подогнал,советовал поменять направляющие пальцы со втулками,по его словам,они продаются в сельхозмагазинах и лопнутую пружину,ну это,я думаю мелочи.Заказал,может достанут с ветров ,с Нивы,он там с ручным управлением и меньше размером.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Нет ,Александр,ГСТ я не опробовал,так как у меня нет гидромоторов,их же надо несколько штук.Вариаторный алюминиевый шкив,я не знаю откуда,я когда то нашел его на одном складе,конкретно для этого случая я думаю он маловат.По поводу звездочек,я нарисую чертеж и выложу как я это вижу.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Андрей,я думаю,что вариатор должен быть первой ступенью регулировки на комбайне или копалке,а уже за ним пусть стоят редуктора.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
Как я понял это чегун и какой примерно вес двух шкивов?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Взвесил на напольных весах-19кг в одном.Посмотрите чертеж,я предлогаю использовать один вариаторный шкив,за счет перемещения кронштейна будет осуществляться регулировка оборотов.Первый шкив,с которого будет передаваться вращение на вариатор нужно брать равным минимальному диаметру работы вариатора,в данном случае-20см.Тогда,при полностью выжатом вариаторе будут идти максимальные обороты,при сжимании его будет снижение оборотов.Перемещение вариатора на кронштейне в процессе регулировки в пределах пяти сантиметров.Перемещение кронштейна можно осуществлять при помощи самого маленького двустороннего гидроцилиндра,или резьбовым винтом,кому как удобнее.Можно вариатор закрепить намертво и поджим или отпускание ремня осуществлять натяжным роликом.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
Вес как на меня великоват а диапазон регулировки небольшой и если не найду вариатор с меньшим весом то буду делать самодельный из жести. Та схема регулировки с натяжным шкивом что Вы выкладывали раньше проще в иготовлении и при техже розмерах шкивов диапазон регулировки тотже.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да,Александр,та схема проще,там только ход натяжного ролика больше в два раза,чем здесь ход кронштейна с вариатором.Я пока подожду,заказал еще два,один с Нивы,с ветров,другой с Класа,с подборщика.Классовский вообще электрический-это фантастика,поставил в кабине реверсивную кнопку и управляй.Но подгонят или нет,под большим вопросом.Если добудут еще что,тогда и определюсь окончательно со схемой применения.
