Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 71 из 117
3483 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Павел наверное имел ввиду не камни, а земляные комки,их ролики разрушают.Если будете ставить три транспортера,то вам придется первый задирать на большой угол,иначе ,на сходе с последнего ,у Вас не будет необходимой технологической высоты,что бы забирать картофель каруселью или транспортером.По поводу выгрузки присмотритесь к системе,которая установлена на комбайне Андрея Лекса,простая механическая система,без гидравлики,я лично,планирую делать подобную.Ставить думаю два транспортера,первый такой,как установлен у меня на однорядной копалке,с продавленными прутами,он ,как я писал,позволяет поднять его на больший угол,на нем установлю два ряда резиновых штор,которые испытывал летом,но продавленные пруты не позволят сделать ботвоудаление как у Андрея,то есть пальцевое,поэтому за ним ,поставлю короткий ,обрезиненный транспортер,под не большим углом,сверху его тоже думаю установить что то быстроподъемное,способствующее лучшей сепарации,на конце его ботвоудаление пальцевое.За вторым транспортером думаю ставить ролики-четыре штуки,они должны будут разрушить проскочившие комки и добрать мелкую ботву,далее карусель,она предпочтительнее для меня,тем,что позволяет сделать комбайн малогабаритным,верхний транспортер с нижним находятся в одной вертикальной плоскости.На верху переборочный стол и в бункер.Длина комбайна должна быть в районе трех метров.
01.02.2012 - 16:03
: 5
[quote=ROW111]Начал делать "кабана" сделал барабан, вал натяжения ремней,отбойник ботвы, Общий вес "копалки" выходит уже ближе к 200 кг.
Здрасти ROW111. Я про Ваши успехи и Аркадия давно читаю и смотрел видио. Хочу попробывать зделать. По размерам "кабан"подходит к моему минитрактору. На Ваших чертижах указана общая длина рамы. Укажите пожалуста растояние от задней оси до вертикального профиля его длину, горизонтального-тоже самое. Растояние нижней оси вертикального транспортера к оси барабана. Зарание благодарю.
01.02.2012 - 16:03
: 5
01.02.2012 - 16:03
: 5
Здрасти ROW111. Я про Ваши успехи и Аркадия давно читаю и смотрел видио. Хочу попробывать зделать "кабана". По размерам "кабан"подходит к моему минитрактору. На Ваших чертижах указана общая длина рамы. Укажите пожалуста растояние от задней оси до вертикального профиля его длину и размеры горизонтального-тоже самое. Растояние нижней оси вертикального транспортера к оси барабана. Зарание благодарю.
01.02.2012 - 16:03
: 5
01.02.2012 - 16:03
: 5
29.05.2011 - 19:14
: 603
"serg071" пишет:
это не критичные расстояния заднюю ось с колесами можно отодвинуть сильнее назад или поставить непостредственно за транспортером не ближе 40 см к наклонной раме , вертикальный профиль выставляется по длине транспортера и размеру барабана, поэтому нужно определится в первую очередь с размерами барабана и длиной транспортера горизонтального стола, после этого будет понятно куда ставить вертикальный профиль. Барабан передвигается вперед назад для регулировки расстояния между транспортерами в нижней части (от 18 до 9-10 см) поэтому там точного расстояния тоже нет. Хотя если нужно все в мм как у меня сейчас сделано могу померять но не ранее чем недели через три четыре, когда спадут морозы (сейчас -30 -40С) и я поеду в деревню где он стоит.
Самый оптимальный вариант начать с выполнения чертежей в масштабе исходя из Ваших возможностей (длина и ширина транспортеров, размер щек барабана )
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Agronom-UA пишет:
Три транспортера- перебор.При хорошем встряхивателе достаточно и одного.Роликовый транспортер камней не разрушит, а разрушиться может.Где то на 41 странице,кажется, я выкладывал видео своего комбайна с роликовым транспортером.
На некоторых копалках и по три стоят. Для того чтобы не разрушались предохронение делать думаю типо трещетки чтоб сроботала в случае заклинивания. На видео роботу вашего роликового тр-ра особо не увидел слишком мало времени был в кадре.Копалка понравилась!!!
Делать думаю его вот стаких резиновых валцов как насчет их думаете.
12.03.2011 - 12:23
: 89
Pavel Smirnov][quote=Agronom-UA пишет:
Вальцы, думаю подойдут, но устанавливать их надо под таким углом , чтобы картофель на них долго не задерживался , может затирать , сухие твердые комья на вальцах практически не разрушаются.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Agronom-UA][quote=Pavel Smirnov пишет:
Agronom-UA пишет:
Их думаю делать с изменяемым углом. Главное чтобы сырые разваливались осеню у нас обычно сыро.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Вот на ваш суд еще два так сказать узла. Первый это цилиндр стенки которого сделаны из прутков под тип как на барабанной сортировки. Он вращаясь начинает переворачивать всю массу картошки из земли подаваемой в него при этом земля крошится и просыпается между прутьев, а картошка продвигается дальше. Изменением угла наклона можно регулировать скорость прохода картошки через барабан в зависимости от просыпания земли. Эффективность я думаю должна быть не плохой. Да и изготовить такой барабан большой сложности нет. Ну а диаметр и длина барабана пока вопрос для меня.
Второй вариант транспортерный работает также как и барабан но еще он выполняет роль ботвоудолителя. Для него нужно будет подбирать углы наклона ну это уже думаю метолом «тыка».
В работе нигде я подобного не видел (может быть из за того что бесперспективные и нежизнеспособные варианты, либо просто не попадались ) но все таки охота услышать ваше мнение выйдет из этого толк или нет.
dokument_microsoft_word_4.doc
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Это все известно и применяется,на этом форуме ,ранее было обсуждение такого барабана очистителя,было фото готовой копалки,были чертежи.На втором рисунке показана работа наклонной горки ,как на скрине Андрея Лекса в начале этой страницы.Возможно,что и редкопрутковый транспортер для удаления ботвы,выполняет ту же роль.
12.03.2011 - 12:23
: 89
У меня сложилось мнение , что при оптимальных условиях уборки , достаточно минимума приспособлений на комбайне для не плохого качества, и наоборот, даже очень навороченные комбайны в тяжелых условиях высокого качества уборки не обеспечивают. Особенно для небольших объемов , оптимальной представляется схема:лемех,просеивающий транспортер с встряхивателями , одну две шторки , ботвоудалитель , сортировочный стол на 2-3 человека и бункер.При желании и возможности, можно установить пальчиковую горку или вальцевый транспортер.Много приспособлений - сложно , дорого и думаю не оправдано , особенно при не больших объемах и для малогабаритной техники.ИМХО.
: Орловский р-н. Становой Колодезь
01.02.2012 - 00:05
: 38
Ответ на вопрос Александра-70. Извиняюсь что с запозданием, вчера был занят. Фото сделаю чуть позже, а на словах примерно так: опорные катки,транспортеры от свекольника,валы разные от него, угловые редуктора ну и т.д. Вчера договаривался о покупке задней части катрф. комбайна кпк-2.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
это конечно не картошки уборка... shok shok shok
но вот это действительно тяжёлые условия уборки))))... жесть короче))))
http://www.youtube.com/watch?v=7G3wKv0Y8D8&feature=related
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Не много выскажусь еще,я понимаю,что то, что я предлагаю, не совсем просто сделать.Я просто понял,что комбайн на все случаи жизни не получится простым ,при всем моем желании.Делать его таким,что бы он в один сезон работал в другой нет считаю бессмысленным.Надо, что бы он обладал определенными меняемыми опциями для быстрой своевременной подстройки прямо на огороде.Поэтому и считаю ,что продумывать и делать его надо конкретно.Некоторое упрощение каких то элементов,например карусели,можно изготовить ее по типу как у Андрея Лекса,на трех роликах ,с пустой серединой,а можно сделать на много проще,с центральной осью и спицами.Проще? Конечно проще чем на роликах,но пропадает возможность,в будующем,при необходимости,улучшить работу комбайна установкой наклонной горки.И так со многими элементами.Лучше при постройке пое....ся,чем потом,во время копки ,его постоянно модернизировать и переделывать.ИМХО.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Александр 70" пишет:
может оно и так, на так можно долго с ним заниматся и руками рыть картоху, по мне так надо сделать основу рабочую и потом постепенно модернизировать (потому как даже та "идеальная" выстраданая конструкция тоже будет модернизироватся после выезда...так может сделать проще чтобы работал агрегат изначально и потом уже усложнять?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ROW111" пишет:
В том то и дело,что проще может вообще не пойти,вся беда в том,что узнать,удачная ли конструкция и менять что то ,мы можем только во время копания.Совсем не удачное время.Понятно,что совершенства добиться не возможно,просто хочется свести работы только к перестройки агрегата.И еще добавлю,обязательно надо делать вращение агрегатов регулируемым,вариатор или какая то многоступенчатая коробка.Перебивание звездочек-это не надолго.
12.03.2011 - 12:23
: 89
ROW111 пишет:
может оно и так, на так можно долго с ним заниматся и руками рыть картоху, по мне так надо сделать основу рабочую и потом постепенно модернизировать (потому как даже та "идеальная" выстраданая конструкция тоже будет модернизироватся после выезда...так может сделать проще чтобы работал агрегат изначально и потом уже усложнять?[/quote]
Поддерживаю. У меня много разных самоделок, от столярного станка , бетономешалки и до различных с-х машин и приспособлений , и практически все в той или иной мере приходилось переделывать или модернизировать. Короче- от простого к сложному.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
однозначно! убедился в этом на собственном опыте. регулировка необходима
базовых передаточных чисел не хватает...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Полистал сегодня литературу по свеклоуборочной технике,наткнулся на интересный способ расположения вариатора,регулируется в оригинале гидроцилиндром не большим,но очень легко переделать на механическую регулировку при помощи резьбового винта.На днях постараюсь выложить чертеж.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ROW111" пишет:
а пальчиковые коврики от чего взяты?
аппарат класс!
С камбаина, по-ходу, когда то данный транспартёр служил горкой
: Сумская обл
12.02.2011 - 19:49
: 25
Добрый день форумчане!
Несколько наблюдений из личной практики.
Все мы стремимся получить максимум товарной продукции снижая затраты к минимуму и мне кажется самый мудреный комбайн не принесет удовлетворения от работы если не учитывать следующие факторы:
- подготовка почвы (комки при уборке сильно травмируют клубни)
- подготовка семян (парша сильно ухудшает товарный вид и способствует налипанию почвы на клубень)
- сотр картофеля (стойкие к мехповреждениям -черные пятна под кожурой, гладкая кожица - меньшее налипание почвы)
- время уборки (дать клубням полностью созреть в почве)
- время уборки (сам пользуюсь десикацией не скашивая ботву и уборка в первой и второй половиной дня две большие разницы)
Самими универсальными и неприхотливыми машинами считаю европейцев 60-70 годов и полностью согласен с Алексеем комбайн для копки потом бурты (карантин 2-3 нед) и сортировка.
Буду рад если кому то пригодятся или кто готов оспорить мои замечания.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"msenik" пишет:
вот тут бы поподробнее как подготовить почву непосредсвтенно перед уборкой кроме как комкодавителем пройти? весной у меня почва как пух нога тонет по щиколодку камней нет вообще, а к осени пройдут ливни так что камни с кулак и больше слипаются, кто садити обрабатывает в ручную так вообще "плиты" выковыривают 20..30х20..50см только черенки успевают менять, вот как тут подготовить почву?
06.12.2011 - 13:56
: 440
Многое зависит от почвы и погодных условий- это если не брать агротехнику. В разное время окучивая картофель использовал три вида агрегатов: дисковый окучиватель, лаповый и фрезерный (с активными рабочими органами) и что интерестно почва перед уборкой по комковатости в разные года была практически одинаковой. Был один момент который в этом году хочу исключить,приобрел мини трактор, раньше все работы выполнял на МТЗ-80
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Сергей Алексеевич.." пишет:
этими двумя и я пробовал все равно комки с кулак есть. но хоть не "плиты"
12.03.2011 - 12:23
: 89
ROW111 пишет:
Добрый день. Мне кажется , в этой проблеме, важнее не чем обрабатывать,а что и когда.На глинистых почвах обработка ,при повышенной влажности, дает такой "замес", что при высыхании, каждый комок надо разбивать персонально.На песках, супесках это менее критично.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Agronom-UA пишет:
Всем доброго здоровя! С чего эти резиновые ролики? И с чего подобного можно взять материал резины, пласмасы или чтото в этом роде чтобы изготовить ролики и даже звездочки, это убавит вес и повысит иносостойкость. Вот примерно как на фото ниже.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
вот ещо
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На последнем фото ,между подкапывающим ножом и транспортером большая щель-картошку должна уродовать.Скорость движения с ней ,наверное, большая нужна.
