Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 8 из 117
А после транспортерной, особенно если грунт влажный и бурьяна много разве не приходится в земле рытся? Главным ее достоинством я считаю компактность, возможность использовать на небольших участках, и подозреваю что ею можно копать не только картофель.
После транспортерной картошка лежит сверху ее только собирать, а тут рытса надо, это почти как культиваторной лапой копать, вот еже фото похожей копалки.
Это не для картошки , ето для сажанцэв.
Кстати вот ссылка, очень интересный польский сайт.http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/248144-wyorywacz/
Хлопцы,чи вы забыли-тож моя капачка на ютубе!!!Я ж фоты выкладывал осенью а ВаКула с Андреем давали ЦУ по её улучшению
А вообще с начало я планировал примерно такую.Если к ней добавить ещё один грохот,поперечный, для совмещения двух рядков, с валом ботва отделителя и бункерок---из бабушки получится дедушка
http://www.krukowiak.com
Уважаемые. Вот моя самоделка на Ваше обсуждение.
И одна просьба. Кто может подсказать где можна найти описание и технические характеристики комбайна АННА Z644/на каком сайте.
выкапывающий узел миникомбайна,
основные узлы, для удобства созерцания копирующий барабан снят и зафотыкан отдельно...
по основным размерам:
ширина транспортёра - 550 мм.
диаметр отрезающих дисков - 600 мм.
длина подкапывающих пластин 240 мм. (их 3 шт)
ширина каждой 125 мм.
ширина междя отрезающими дисками - 500 мм.
копирующий барабан:
диаметр 500 мм., узкая часть 300 мм.
ширина 410 мм.
Привет всем. Вот осенью соорудил комбайн типа Кабан. Система работоспособн, нонужно еще усовершенствовать. На трактор нагрузка минимальная.
Аркадий классный аппарат, МОЛОДЕЦ с каким трактором эксплуатируешь, какова производительность, качество, почвы на которых работал, если можно , как можно больше и подробней, также слабые места , на которые гнужно обратить внимание при изготовлении данного комбаина.
с уважением ГенВик
Здорово!
А поподробней можно и фото узлов.
Привет, земляк!
зачотно потрудился!
а видео работы комбайна часом нет?
твой кабан прицепной? - опорные колёса сзади, я так понимаю...
есть ещё фото?
и как реализован сбор картошки - в мешки или есть бункерок небольшой?
МОЛОДЕЦ 1 харошая работа. Очень интересно, как она работает, какие недостатки и особености работы?. Как она справляетса с сорняками и батвой, с каким трактором агрегатируетса, ( стоит ли такую делать)? Если можно побольше узлов, фото и описания.
Привет всем. За Кабаном я наблюдал года два. Они его усовершенствовали. Закупал запчасти на металоломе наверное з год и потом решился. Думал найти чертежи, не нашел.Начал делать с фотографий. Начал в августе думал успею за месяц, но не успал. Делал два месяца, разов восем переделовал, не поднималась картофель. Так как все дорогое, комбайн восновном держится на сварке. В комбайне все самодельное кроме редуктора, от лёнового комбайна, транспортеров, от КПК-3, и ведущие звездочки точил на транспортеры. Незная какие обороты на транспортере, поставил промежуточный вал, чтобы можно было варировать оборотами. Незнаю что дальше говорить, задавайте вопросы буду отвечать. Главный узел на мой взгляд, это нож и два транспортера они должны идти на конус, переднее растояние равняется максимальной глубине, а заднее- размеру большой картошки. Эксплуатирую с трактором Вейтуо-250, почва суглинок. Картошка собирается в мешок. Бункер, я думаю это если б у меня было два трактора, тогда можна. А так набросал мешков 50 потом собрал у воз и все. Комбайн прицепной.
Да еще забыл. Картофель, если правильно настроен не давит. Сорняков, только мелкие,и земли процентов 1,5. Я говорил, что нужно усовершенствовать, так от я поднял стол, чтоб помещался 70 кг мешок, так тепер губит процентов 15 картошки, так как неуспевает сгрупироватся. Нужно праву(заднюю) сторону стола опускать и у меня нет одного ремня, если Вы внимательно смотрели. Производительность я не могу с увереностю говорить, так как я осенью им убрал всего 20соток и восновном подстраивал. Но могу с увереностю заметить, что сколько мы семьей собирали после конной копалки за день, здесь я сам справляюсь за 1 час.
Молодец!!! Мы много говорили об это комбайне, но никто не рискнул приступить к изготовлению. а ты уже сделал и испытал!!!
Пожалуйста объясни, что значит не успевает картофель сгруппироваться? Какой диаметр нижнего барабана? Как расположен лемех относительно транспортеров? Под каким углом к горизонтали расположен стол сейчас и под каким желательно? Какая высота горизонтальной части транспортера от нижнего барабана?
Да, Аркадий, работы конечно вложено много, да и аккуратно все сделано! Хотелось бы видео конечно посмотреть, оценить так сказать вживую. Если у вас будет такая возможность в этом сезоне , то уж снимите видео плизз, всем нам будет оч интересно.
Видео у меня пока нет. Я считаю. на сегодня непревзойденным остается ККУ-2, Рязанец - это куча комков земли и травы. Иностранные - это стиляги (химизация земли). В комбайне вся проблема в том, чтоб была прямая линия от носка ножа и до конца транспортёра. В трусилке например нож стоит на 1/3 транспортёра, здесь должно на 0,5 сантиметров выше транспортёра потому, что будет набиватся картофель. Диаметр точно не могу сказать, померяю скажу, но диаметр дисков 82см. Нож длинной 52см, ширина 60см,но нужно я думаю 62см так,как транспортёр 64см. Нож выходит за центр дисков на 2см. Растояние от ножа до верхнего транспортёра 16см, но надонаверное хотябы 18см. Сгрупироватся не успевает та это растояние от края верхнего транспортёра (стола) до края нижнего всего 4 планки. А на рисунке Кабана я насчитал 8. Через что и говорю, что нужно опустить праву сторону стола. Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить.
спасибо за ответ Аркадий. Буду пережовывать.
Привет всем. Рама комбайна сварена с 10 швелера, маштабирование подвело, спереди 50см. 8-ки. В основном где стоит редуктор. Верх из уголков сделаных из швелера 12, для прочности. Уклон транспортёра 60 градусов. Опорное колесо, внутренний цилиндр диаметр 21см для надёжности поставлены спицы,длина 16см, наружный диаметр 42см, ширина опорного колеса 36см. Колёса и ступицы москвычёвские. Проблема не просчитал ценр тяжести, теперь нужно левое колесо ставить на следующую междурядку так, как имеет свойство к переворачиванию. Добрый человек дал два ведущих вала комкодавителя с ККУ-2, с них у меня получилось 4 вала, 2 ведущих и 2 ведомых. Ремни у меня стоять СВ-4750. Нож вырезал с бочки наверное 8 кубовой, железо толщиной 8 мм и как раз обрисовывает верхний транспортёр. Обороты уменшил в 3 раза, но наверное маловато так, как приходится ходить на 1 пониженой и еле-еле. Ну в кратце кажется рассказал. Задавайте интересующие Вас вопросы.
60 градусов, это уклон вертикальной части транспортера или горизонтальной?
60 градусов, это уклон вертикального транспортера относительно рамы.
Привет всем. Большое спасибо за отзывы.
Вот еще приблизительная схема основных узлов комбайна.
Аркадий, я правильно понял?
gjukov
Да правильно понял. Там по кругу стоит восемь прутков из 3/4 дюймовой трубы кажется, короче крепятся к дискам болтами на 12 так от гайки как раз вмещаются в эту трубу и обвариваются. Длина прутков 65 см. Диски из 4 мм металла.
А если попробовать вот так?
А если попробовать вот так?Вместо второго транспортера сделать колесо с прутками, натяжной ролик сделать с большим ходом с изменяемым действием пружины ,масса земли и картошки подается на транспортер частично просеивается затем попадает между колесом и транспортером где должны разрушится комки земли,чистая кортошка подается на верх по колесу вперед и падает в лоток.Длинна не должна превысить 2 метра масса в пределах 200кг.Колесо делать примерно 1 метр в диаметре ширинной сантиметра на два шире транспортера.
Привет Юрий61.
Каждая идея имеет право на существование, интересная. При воплощении в жизнь, всегда возникнет много доработок, усовершенствований.
Я просто скажу, чтобы ремни выбрасывали траву они должны заходить за транспрортер. Картофель спереди если будет падать в лоток будет давится под ремнями. Для лучшей работы нужно первичное разрушение гребня, тоесть опорное колесо спереди.
Удачи тебе при воплощении в жизнь.
Привет всем.
Вот еще несколько фотографий.
