Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 63 из 117
3483 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей Лекс" пишет:
да есть много чего... буду выкладывать да высылать всем заинтересованным
только конкретизируйте
Андрей,мне земляк ,по имени Алексей,рассказал,что у него был немецкий комбайн Е668,он его продал.По его словам,на нем стоял оригинальный подкапывающий узел из дисков с приводом.Я так понял,картофель выкапывался именно этими дисками,нет у Вас информации по этому комбайну?Спрашиваю по тому,что по его словам,работал этот узел на нашей земле хорошо,ни когда не забивался.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вот фото этого узла,только сегодня приволок. Самого комбайна я не видел это только то что от него осталось.Диски диаметром 70см. с гидромоторами. Может кто знает как работать с этими гидроприводами?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я тут с Вами слюнями наверное скоро изойду...По поводу дисков,наверное это не то ,о чем мне расказывал Алексей,он сказал,что там они стоят параллельно земле и именно они выкапывают картофель.Вот на этом видео интересный самоходный комбайн http://www.youtube.com/watch?v=StLN4poXALA
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яуген,Вам знакома зерновая сортировка ОВС25?На ней на прочистке сит грохота стоят деревянные щетки,щетина из лески-довольно жесткая,длиной каждая около метра,что если их набрать и прикрепить к валу или трубе по кругу.В магазинах сельхоззапчастей они точно бывают.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Александр 70 пишет:
"Яуген" пишет:
как думаете если использовать транспартёр не прутковый а планочный, для подачи картошки в бункер сойдет?
Я думаю пойдет,там ведь просеивания ни какого уже нет,на ролике на Ютьюбе встречались переборочный из резинового полотна.Щетки да,там другие,но работу,в принципе,делают ту же самую,сгоняют картошку с одного транспортера на другой.
Александр это вы а том что щетки смогут отделить картофель от камней или нет. Если подобрать щетки по степени жесткости чтобы веса камня хватало для проскальзывания щетки? Или просто для перегонки карт. с одного тр-ра на другой?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яков 1961" пишет:
Да Яков,для переброса картофеля с одного транспортера на другой,одновременно перетирая часть земляных комков.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Mawoda" пишет:
это от немца, например от Е-682 или Е-686
и там и там такие применялись. на одном из гидромоторов не хватает респред шайбы,
но она есть на втором, можно снять и попробовать скопировать. а работает просто -
один шланг напорный, второй слив.
Копировальные катки просто супер!
selhoztehnika-kombayn-kartofeleuborochnyy-fortschritt-e-682-uberladeroder--2_big--11050317022847442800.jpg
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Александр 70" пишет:
речь идёт, по Вашим словам, именно о Е686 - да. на фото он выше. Знакомый Ваш прав! Это легендарный, с точки зрения качества работы, комбайн.
Дисковый узел от него нашёл ув. тов. Мавода. Чуть конусные диски приводились во вращение гидромотором.
Это позволяло им не только отделять пласт земли сбоков, а и как бы вдавливать его внутрь, тем самым разрушая пласт. Нож подрезал пласт снизу, дальше шли транспортёры.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да нет Андрей,речь он вел о Е668.Я нашел в инете только его описание, http://agronh.ru/category/kartofeleuborochnye-kombajny по описанию ясно,что подобный узел был еще на Е667 и Е665.А вот фоток что то ни где нет,они вроде бы желтого цвета были.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Посмотрите вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=l0_DCJOVGeE&feature=related На одной минуте ровно показана какая то штора из натянутых нитей или лески,так же виден двойной роликовый сепаратор.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
На этом планочном транспартёре мальнько присутствует растояния между планок, смущает одно, что этот транспартёр будет стоять под углом и что бы с него картошка не скачивалось, а то не поднимет до бункера, покрутил сегодня троху роликов, скрутить много не удолось многое заржовело, а срезать не дали, взял два транспортёра и штук 6 роликов, короче разочеревания, зато удолось ещо выхвотить 5м раму сортеровки пущу на метал, а так же нашол нулёвы цилиндор навески с т-25
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
возможно об этом речь тогда шла???
http://www.konem.ru/svoystva-klubney-kartofelya/issledovanie-raboty-komb...
про них я слышал, но ни разу не видел... в архиве у меня об этом комбайне есть только одно фото
но на нём ничего не разглядеть к сожалению ((( и больше ничего...(((
Если это тоже Е-ля ля ля, то это всё гдр - ские машины Фортшритт, много узлов переходило с модели на модель, так что всё абсолютно возможно
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мне любезно предоставили несколько фото этих комбайнов.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У меня вопрос ко всем,кто как считает,что это такое?Я сам думаю что эти шнуры натянуты сверху вниз и служат шторой.Натянуты видимо не сильно что бы комки или картофель могли проскакивать при переходе с перврго транспортера на второй.Если они не натянуты ,а просто так висят,то какой в этом смысл?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Можно на концах прутов нарезать резьбу,согнуть буквой П и прикрутить к этим планкам,или приварить,что бы получились полочки.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Прогнал несколько раз видео-рассмотрел,это не шнуры,а какие то упругие штырьки.Во всяком случае сепарации почвы помогают они заметно,это видно по структуре земли до них и после.Ботвоудаляющеми они врятли являются- нет отбойного валика и второй транспортер движется в ту же сторону.
18.08.2010 - 21:03
: 175
Это случайный пост.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Вальтер,любезно предоставил несколько фото этих комбайнов.
Вальтеру спасибо! Заберу в коллекцию.
Но у этих комбайнов точно таких дисков, как оторвал себе Мавода, нету.
Там чётко видно дисковый копатель вместо стандартного лемеха. То, что у Маводы - однозначно с 686 или 682
29.05.2011 - 19:14
: 603
А как у них скорость выбирается/регулируется как то же должно вращение сопоставляться со скоростью движения комбайна
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ROW111" пишет:
регулировка потока, дросселем на приводной подаче.
скорость вращения совсем немного больше скорости хода самого ножа, что под ними
т.е. если бы диски были без гидромотора, то они крутились бы чуть медленее
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А можно по подробнее о регулировке скорости дросселем?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На этом комбайне двойной очиститель на пальчиковых транспортерах,наверное эффективно работает и привод карусели через звездочки.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
да, тоже так думаю...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Mawoda" пишет:
да это обычный кран по сути
http://maxprofi.su/HTML/Duplomatic/regul_rashoda.html
давление одинаково, но пропуск объёма масла на гидромотор меньше - как результат скорость вращения ниже
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
кстати вот!!! это я считаю получше будет чем у меня - просто ролик крутит трубу
помню на поле - брызнул дожь и пыль в приводе превратилась в грязь, барабан начал буксовать
Пока не протёр ролик и барабан от грязи - никак не хотел крутиться
протёр, подсох - пошло нормально
Привод звёздочкой понадёжнее будет, но на привод надо трещётку ставить - как предохранитель
у меня бывало ворох как киданёт в барабан, его застопорит, так на роликах он буксонёт и ничего страшного в общем.
а вот здвёздочка и цепь по барабану - тут и порвать может
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Эти 2 крана с бетононасоса (немца) я пробовал сделать на кун косилку ботвы( вертолет)за не имением гидромотора не получилось ,пробовал насос вместо мотора фигня полная .А у дружка получилось good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Для гидроматора просто кран не поставиш, вернее поставить можно но толку не будет, на них ставятся совсем другая систем с подключением трёх шлангов
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Яуген" пишет:
Может я не правильно понимаю ,ставится перемычка между входом и выходом (мотора)а на ней кран ,кран открыт поток идет через него (там где легче)и наоборот .
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Яуген" пишет:
схемку можно...?
в общем, Яуген, может быть вполне, я так думаю контур сброса и может и быть как раз третьим шлангом
видел этот регулятор на немце, но уже более из свежих комбайнов, но он стоял практически на баке с маслом
возможно сброс шёл прямо в бак... к нему подходил один шланг и один с него уходил к гидромотору
