Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 52 из 117
Было дело, вылетело с десяток прутьев. Десять минут работы шуруповертом и два десятка саморезов- цена вопроса.
и полдня с поля-домой и обратно в поле ехать :)
У меня на комбайне многое на саморезах , поэтому шуруповерт и саморезы в тракторе, ремонт в загонке. Можно и отверткой - но дольше .Думаю арматура в транспортере любое крепление покалечит, а быстрее отремонтировать вряд ли получится.
Д-144,Вы не можете выложить более подробные фото своего комбайна,особенно интересует подкапывающий узел и наклонный ботвоудаляющий транспортер сзади.Конкретно на этом транспортере какая отбойная система?
у меня ленты разорвало по местам крепления прутьев.
Ну а я все о том -же: если на подрезные диски наварить полоски например шириной см 7 штуки 3-4 от центра к краю они будут подталкивать землю наподобии мотовила. Тогда и метал на диск можно взять потоньше. Как думаете?
как тогда диск будет заглубляться с этими лопастями? он на то и диск, по краям острый, что бы легко разрезать пласт перед собой и лезть в землю. любое наваривание на него лопсатей приведёт к тому, что он упрётся этими лопатками в землю и застопориться.
отрезной диск клинит даже налипающая на него земля с внутренней стороны, вот по этому на них установлены чистики
Если перед отрезным ножом или над ним скапливается земля - "горб", как я его называю - это неправильный угол входа в землю самого ножа, или он не достаточно скользкий, что бы земля по нему тормозилась перед транспортёром, или он не достаточно острый, что бы подрезать и переламывать сорняки и корни , которые тоже могут тормозить пласт земли над ножом...
я в этом году на одном участке с берёзкой вёл неравный бой... она зараза на нож под землёй налипает, создаёт этакий "корж" на ноже и всё - стопорится комбайн, гребёт перед собой "горб"
остановился, очистил ножи, напильником подточил, нож стал перерезать адскую берёзку - пошло дело как по маслу.
даже трактору легче стало...
Я тоже так думаю,что не пойдет.Опаздал,Андрей уже написал.
Вот при таком раскладе, поездки на базу не избежать.Да и по деньгам затратней. Очень прочно, не всегда очень хорошо.
точно точно!!!
да и на любой технике должен быть ремкомплект! экономим время и топливо
еди
Если полоски сделать покороче и сместить их к центру, а на дисках нарезать зубья (где то видел фото таких дисков) то думаю может и получиться. Ну это надо пробовать.
на Лидский комбайнах и копалках есть такие диски - для увеличения типа "отрезной площади и улучшения сцепления с грунтом..."
на самом деле они только большее сопротивление на весь узел дают
ну я не вожу ( да и не имею) запасного транспортера.
Андрей а отрезные диски вообще работают как подвижная стенка для почвы ? В вашем случае не хватает веса для заглубления отрезных дисков ?
В моём случае хватает веса...
присмотритесь на видео за их работой в начале ролика
http://www.youtube.com/watch?v=735Xt384C4I
их заглубление ограничено катком, идущим по вершине гребня, который регулируемый, относительно ножей подкапывающих, да и сами диски тоже можно регулировать по глубине перестановкой в установочных кронштейнах
регулировка катка и дисков проводится только раз на заданные параметры посадки так, что бы
нож шёл как раз под клубнем и не брал лишней земли, но и не резал картоху
диски отрезают пласт, правильно Вы говорите, создают подвижную стенку для почвы, перерезают корни на пути выкапывателя, "ацкую берёзку", другой бурьян. Что бы обрезанные части бурьяна и всякая другая растительность не нависала на кронштейне держателя диска - установлена "лыжа" - она тоже есть на видео. Она подминает всё под нож.
Спасибо Андрей. Лыжу увидел, все рассмотрел. Похоже отрезные стоят строго вертикально и довольно жестко закреплены без подпружинивания. Катушка просто сварена на угол. А вообще впечатления хорошие и пожалуй доступно для повторения. Подобную конструкцию я и хочу делать только с грохотным отсеивателем камней.
...и как она будет работать?
Андрей,лыжа ни когда не надвигает перед собой мусор?
Откуда такая увереность?
Получается что отрезной диск соприкасается с лемехом с минимальным зазором, и сделать мотовильную пластину до кромки ножа не получится. А вот выше будет то что надо. И подгребать будет хорошо и заглублению лемеха не помешает. Единственно опасаюсь что залепит это все грязью, опять же надо чистики какие-то придумать.
Задумка такова - земля с лемеха будет по короткому плотному транспортеру подается на грохотнй узел состоящий из двух работающих в противофазе грохотов. Верхний (на него падает земля ) редкий- он отсеивает крупные камни и ботву(стоит поперек) а второй нижний плотный передает землю в карусель, откуда она поступает на сортировочный стол. Вот так примерно. А может придется еще один тр-р поставить если грохот не вытянет.
нет, никогда
...геометрию пластинчатых и окружных режущих аппаратов землеобрабатывающей техники знаете???
В.А. Ясенецкий, В.С. Кулеш, М.П.Мечта, Пономаренко, Лузан, остальных авторов перечислять???
дайте мне на вскидку пять моделей комбайнов, кроме, без условно "самого крутой" - вашей лидской копалки, которая, (тут я вообще не спорю), цепляется к самому крутому в мире трактору Т-25
где есть ещё отрезные диски такой формы... ?
..знаете, Яуген, я предупрежу Вас сразу, что бы эту тему модератор тоже не закрыл... как в другой ветке произошло,
в которой обладатели китайцев остались без актуальной темы - а то щас начнётся...
Вы не рассказывайте всем, что всё, что есть у Вас - это без условно венец творения механизмов!!! Я уважаю Вас, как мастера и отцу регулярно показываю ваши самоделки на фото с фразой "вот смотри же... человек сделал... вещь!!!"
слушайте людей
круглые ...режут они лучше, катятся увереннее, стопорят меньше...
вот у Вас роторка для ботвы - ВЕЩЬ!!! измельчает по ходу лучше любой пуги..., но когда в междурядьях обрезь лежит - она не мешает работе дисков?
согласен с Вами, есть опасения ещё что и бурьяном каким всё это замотает...
в пример приведу, как процесс "развала" гребня реализован на Рязанцах - наших отечественных картоплекомбайнах
узел, конечно громоздкий и повторению на самоделке сложен, но!
там над выкапывающим ножём впоперек установлен небольшой шнек, обороты незначительные, он разрыхляет гребень и массу земли с картошкой дополнительно проталкивает на транспортёр. я к тому, что вращающиеся в зоне ножей, между дисками, за роликом копировочным отбойник "проталкиватель" - так его назову, должен уже тогда вращаться со скоростью оборотов самого катка опорного, но при этом быть именно ведущим, тогда масса, идущая на транспортёр, будет одновременно идти как вверху, так и внизу.
В принципе, должно получиться...
Задам очень простой вапрос Вы видели в работе лидский камбаин?может видео его скинете? не нужно его с капалкай равнять, а может Ваш лучше капает чем лидский? Проведите эксперемент возмите диски одинаковые по размерам один зубчетый другой обычный такой как у Вас и посмотрите какой лучще будет входить в землю с учётом если загонять на одну глубину, поткинте под диски немного бурьяна и опять увидете разницу, обычный будет или гребсти перед собой или попытается перекатится и тут зубчетый выигревает, единственное в чём проигревает в том что вероятность его сломить выше, так что по-эксперементируйте, Уважаймый не каму не чего я доказывать не буду и не собераюсь, всё познаётся в сравнении, так что сравнивайте разное, наразных работах и в разных условиях и вы берете то что нужно, знаете, можете и не уважать как не-будь проживу, я сдесь как то не для этого и не для рейтенга как Вы имели вазможность вырозится, а то что у меня есть долеко не венец мехонизмов, а то что нужно мне под те или иные цели и каждое имеет сваё применение, Вы не предстовляете сколько мне ещо нужно сделоть и докупить, что бы сказать ну теперь всё, можно и вздохнуть, есть всё что надо, то что такие как я не с Вашей песочницы я понел давно, так что не смею больше в чём то Вам перечить и что то писать в Ваших диалогах, Так что удачи Вам
Яуген, ничего личного, когда в последний раз были у психатерапевта?
Кто ещо до кучи?
.Видил работу разных комбаинов к сожалению на видео идеально неработает ни идин и это считаю нормально . но стемится к лучшему надо всегда.Так вот проблемы не нада решать их надо предусматривать инедопускать.Поэтому считаю что бурян и ботву ненадо впускать в камбаин а потом с ним боротся удалять надо до того. Тогда и будет любой камбаин работать эфектианей. Главное ботвоудаление считаю надо ставить до входа в камбаин над под капывающим или ещё до него. Растительность любит наматыватся на все что крутится так почему это неиспользовать.Наматывать и вырывать с корнями на сторону.
Мужики ану давай жить мирно и как говорил зять ктёще (лучше помогите деньгами)
Естественно, одно и то же но в разных условиях работает по-разному, у кого то земля лёгкая и хвотает и метрового транспартёра что бы достойна вытрехнула, а у кого и два транспартёра с перепадом, а результат хуже
