Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 49 из 117
Доброго времени суток! Очень внимательно изучал видео Вашего комбайна, и не только Вашего. Понятно все и даже очень в конструкции, кроме одного момента - из-за опорного катка не видно работы подкапывающего ножа и заглатывания рядка между транспортерами. Если Вас не затруднит, будьте добры показать работу ножа и заглатывающую часть транспортеров, желательно, снизу и сбоку. Никак не могу определиться под каким углом и какой длинною делать нижнюю горизонтальную часть заглатывающего траспортера. Должен или нет быть просвет внизу между траспортерами и сколько. Должен ли нижний транспортер выступать вперед верхнего прижимного траспортера. Если можно, подробное видео, буду очень признателен
Да определится то определился.есть кое какие нюансы,которые хотелось бы заранее предусмотреть,понятно,что придется изменять что то по ходу,поэтому,пока еще есть время хочется разобраться с основными ,вроде бы простыми вещами.КАБАН вроде проще конструктивно устроен и то сколько в нем подводных камней.А узлы начал изготавливать те,которые при любом раскладе будут установлены.
Видео такого у меня нету, смогу снять токо в следующем сезоне. Могу сделать фото интересующих Вас узлов.
Принципиальная схема показана на рисунке ROW111, что не понятно спрашивайте.
Комбайн сфоткал . Если сын на работе не задержится , то выложит фотки ,самому мне это , пока не по силам , я с компом очень на Вы.
Ну вот то что нафоткали. Будут вопросы, попробую прокомментировать.
Скажите, пожалуйста,как крепили прутья к ремням транспортера и какую площадь в этом году выкопали комбайном?
Александр 70 тут у меня возникла мысль, а навешаем мы всяких штучек на комбайн, потянет ли двигатель т25 или т16. Как бы не пришлось придумывать самоходку сил на 50.
ну так надо вес то расчитать предварительно и будет ясно потянет не потянет...я кабана посчитал вышло 200кг ну прибросил на доп.неучтеный еще 50кг он так и вышел 250-270кг мой КМЗ -012 12 л.с. его тянет хотя газую на половину"газа" конечно..
Большое Спасибо за фото!Он у Вас действительно полностью самодельный!!!А с чего Вы применили отрезные диски и каков их диаметр?
Основную силу забирают энергонасыщенная сепарация,в нашеи случае это биттер и первый транспортер.С этим набором у меня трактор тянет двухрядку,а комбайн будет обязательно однорядным,так как на двухрядном земляных комков будет намного больше.Насчет тяги я не сомневаюсь,тем более ,что о скоростном варианте с нашими тракторами не надо даже и мечтать.
Лёнь,Вы еще зимой.когда обсуждали возможность самостоятельного изготовления вальцов на сортировку Анатолия,выкладывали фото резиновой цилиндрической втулки.Скажите,эта втулка с таких роликов,какие установлены на комбайне Agronom-UA ?
Андрей Лекс-Привет! Скажите,вес Вашего трактора меньше или такой же как у Т25?
Привет!!!
меньше, существенно причём! утяжелял, 128 кг блинами на задние колёса и 40 кг задней навеской
сейчас вес около 1500 кг, со мной 1600 кг
...ещё буду утяжелять передок на 60 кг
Прутья самодельные, к ремням прикреплены саморезами для гипсокартона, при помощи шуруповерта. Ремни с комбайна нива, профиль д, длину не помню 5100 или 5400 , по моему с привода соломотряса. Крепить таким способом быстро, удобно и не дорого. Комбайн полностью с металлолома , отрезные диски вырезаны резаком с торцов емкости d 57см. В процессе уборки пришлось кое что переделывать, в т. ч. крепление лемеха. Картофеля было посажено чуть больше гектара , на следующий год планирую гектаров 3.
Да такие.Они стояли на комбайнах по уборке кукурузы.
а вот кронштейн, что идёт к выкапывающему ножу, он от чего взят?
Уменя к Вам вопрос-как ведут себя валы по которым скатывается картофель, ведь в любом случаи при таком их вращении два из них должны вращаться навстречу друг к другу, картофель не грызёт на них.
И второй вопрос-на передних шкивах (возле ножа) в ручьях этих шкивов грязь ненапресовывается ,сорняки не подматывает? как они себя ведут.
Яков,вот Вам и ответ,потянет или нет.По опыту эксплуатации своего с двухрядкой знаю,что силенок ему хватает,не хватает иногда веса.Но с этим можно бороться.
Выходит металл простой,а какова его толщина?На сколько они у Вас лезут в землю и не гнутся ли?
я тут ранее в ветке расписывал соотношение веса и мощности трактора и веса комбайна
трактор Т-25 весит по моему 2000 кг, ну или 2050, или около того - это классическая схема - на 1 л.с. 80 кг своего веса
так раскладываются ЮМЗ, МТЗ и всё прочее
учитывая крутящий момент и передаточные числа можно расчитывать тяговые нагрузки... ну это так
так вот, если взять тот же ККУ-2 - самое близкое, к чему мы стремимся в самоделках, он весит 4400 кг + картошки 700-800 кг в бункере, он двурядный, его таскает за собой ЮМЗ-6, 60 л.с. весом около 3200 кг всего вроде...
Он не взят, а изготовлен с двух прутьев квадратного сечения, закрепленных поперек транспортера, к которым приварены вдоль две стойки культиваторных лап. Стойки по месту обрезаны и к ним приварена пластина, а к пластине на болтах крепится лемех.
вот, эти стойки как раз я и имел ввиду - они с культиваторных лап КПС-а?
Именно эти валы и обеспечивают удаление ботвы и травы. За счет наклона валов картофель скатывается произвольно и на валах не задерживается, иногда в конце валов комья земли задерживают, особенно мелкий и резаный картофель, вот его иногда затирает. Эту проблему думаю решит установка битера.
Здравствуйте Александр 70 и Андрей Лекс не то чтобы я боялся что не утащит, тянет он хорошо, а вот вом бы не сорвать. Я планирую комбайн уложить в 800-900 кг плюс бункер кг на 300 -все это предел по грядкам больше не утянет. И еще как вы боретесь с попаданием камней в транспортер под звездочки? Или у вас там на черноземе камней нет?
Камни у нас тоже встречаются,но не большие.Вообще,устройство промышленных копалок с металлическим транспортером предусматривает попадание камней размером до 5см между звездочками и элеватором.Это обеспечивается свободным положением транспортера,натяжение его за счет собственного провиса в нижней части.Поэтому на подкапывающих ножах установлены на выходе с него ,откидывающиеся вверх лепестки.
с ВОМ ничего не случится... по энергопотреблению комбайн не самая тяжёлая для ВОМ машина
на холостую я свой комбайн прокручиваю за кардан просто руками - крутится с небольшим усилием
Александр 70 у нас камни это просто беда-может быть большим и плоским и пролезает в транспортер клинит там все,даже с трешеткой успевает перекосить ленту погнуть и разорвать. Андрей Лекс Это хорошо что усилие не большое , сейчас я пока больше продумываю схему комбайна да собираю части. теплого бокса у меня нет ,есть только маленькая комнатушка, скорее всего все работы уйдут на весну.
если в этой комнатушке можно собирать отдельные узлы/части то вполне можно зиму работать..я например транспортеры собирал оба в ручную так вполне можно в комнатушке этим заниматся, 5,5метра транспортера отняли уйму времени (пересчитал на часы вышло что то около 40 часов примерно). Или например закотовки резать сверлить по предварительно заготовленым чертежам а весной уже из узлов и детталей варить и свинчивать начать потмоу что, на сборку много времени нужно , тем более вылазит много нестыковок даже по черетежам...
если комбайн разложить на составляющие - его можно и поузлово в комнатушке зимой собирать
хорошо, если в комнатушке вентиляция есть, что б сваркой работать...
