Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 48 из 117
я бы тоже не отказался..
В начале темы начинали обсуждать способ изготовления в домашних условиях,резинового надувного катка комкодавителя.Ни у кого не появилось новых идей ,как и из чего можно сделать его самостоятельно?
Можно попробывать сделать с воздушной подушки (стоят на мостах вместо пружын) грузового авто автобуса...
Комкодавитель - довольно сложно в изготовлении и не очень эффективно. Хороший встряхиватель и резиновая шторка вполне достаточно, ИМХО.
Привет Алекс !Вы ранее предлагали их,я присматривался,но мне кажется- будут давить,слишком резина плотная.У нас валяется здесь промышленный резиновый каток с ККУ,но от времени-совершенно негодный.В принципе можно сделать подобный самодельный,но с чего взять или как сделать резиновую трубу,края у нее можно будет загерметизировать при помощи флянцев.Диаметр должен быть 300мм и длина,если на один ряд-50-60см.С камеры от трактора или авто не пойдет-при накачивании цилиндром она не станет-скорее бубликом.У меня мелькала идея,что если попробовать применить несколько маленьких колесиков с велосипеда,расположить их в два ряда,в шахматном порядке,каждое должно быть отдельно подпружинено,но это так,идея...
Комкодавитель из воздушных балонах очень простой и эфективный а вот сделать его есть проблема.Была мысль и ещё пока от неё не отказался ,сделать его из силикона.Как-то у меня был разгерметизирован обыкновенный силикон и когда он застыл то оказалось он довольно таки мягкий и в то же время упругий.Если взять сделать с картона трубу нужного диаметра и длины ,запустить туда шёлкувую нить(армировать) вставить вал и залить силиконом,когда застынет картон удалить по бокам фланцы и одеть на всё это разрезаную камеру по размеру (от сельхоз техники) вот где-то в этом направлении попробую сделать.
Идея не плохая только мне кажется колёсика надо не от велосипеда а от тачек есть такие не большие 35-40см в диаметре.(китайские)и покрышки там такие хреновые(очень тонкие как сама камера) что их можно ставить в сборе сделать набор 5-6шт.
каток комкодавитель надо делать металлическим. Он в процессе работы испытывает значительные нагрузки и
должен быть гарантировано прочным. кроме того, узлы установки подшипников должны быть хорошо обварены или усилены дополнительным металлическим блином.
не стоит делять каток из колёс от тачек, велосипедов и силикона - это всё будет крайне ненадёжно и не долговечно!
каток - он не просто катится по верхушке гребня и давит комки - это опорный каток всего узла и сила, с которой он прижимается к верхушке гребня уравновешена сопротивлению ножа подкапывателя, который стремится зарыться глубже, а каток ему не даёт, опираясь на верхушку гребня. там достаточное усилие развивается.
кроме того, на катке леждит вес всего узла выкапывателя - это ножи, транспортёр, рама, сам барабан, боковины крышки узла.
если лучшего, чем конусы от бидонов 50л. не находится, то можно использовать диск автомобильный.
у кого то на копалке такой установлен был - тут на форуме видел фото...
эффективней его, поверьте наслово, пока не придумали... встряхиватель и шторка - это всё подходит для копалок, где вес узла не большой, вывешен на навеску трактора, в комбайне основная машина и копатель - живут каждый своей жизнью
это точно я делал только середину пластмассовую (типа тюрючек-катушка от провода обмоточного) а края от дисков колесных сельхозтехники усиленных блинами ( на них в основном и едет) но тем не менее катушка ппосередине лопнула надо делать металлическую
[quote=Андрей Лекс]![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
каток - он не просто катится по верхушке гребня и давит комки - это опорный каток всего узла и сила, с которой он прижимается к верхушке гребня уравновешена сопротивлению ножа подкапывателя, который стремится зарыться ..[/quote Вы о гребневом катке а они о воздушном комкодавителе который стоит за 1 транспортером .Если я правильно понял .
каток пневматический комкодавитель - это было лишнее в комбайнах ККУ - толку от них було мало и картошку давили вместе с грудками земли - жернова получались ещё те...
Я так думаю , разговор идет о баллоне комкодавителе над транспортером , а не опорном катке . У меня на комбайне опорный каток сделан с диска заднего колеса комбайна нива.
Да это так и было ,согласен.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
в общем, их (балоны пневматики) пытались ещё "Фортшритты" кое где использовать, но потом забили на всё и отставили эту идею.
Вместо этого внедрили идею гладкого наклонного стола - это уже вверху комбайна, на сортировке - из барабана картошка высыпается на наклонный сортировочный стол - картошка, будучи круглой или овальной - скатывается к нижнему его основанию, а грудки земли так сверху и отлёживаются, потом они сбрасываются отдельно по своему каналу
Всё верно, мы говорим о разных котках тот про который описывал я ставится в конце транспортёра .На картофелекопалке он действительно ненужен а вот на комбайне(мини самодельном) совсем другое дело.Сейчас их не ставят так как пошли другим путём -горки,пальчиковые транспортёры,щётки и т.д.Не забывайте что их делает промышленность с своим огромным потенциалом а мы говорим про самоделки и минимум бюджету.Кто-то тянет на такой почти как фирменный а кто-то и по скромнее.
Здравствуйте форумчане. Смотрю вопрос зашёл о волнующей меня теме. Являюсь обладателем кку-2. И вопросы о балонах и комкодавителях меня очень итересуют.
Есть идеи и вопросы по модернизации данного комбайна. Сначала вопрсы .Являются
ли комкодавители опорными колёсами для комбайна и может есть у кого информация по модернизации данного комбайна. Что хочу сделать. Убрать вибронож вместе с его механизмом,поставить нож как у импортных комбайнов состоящий из нескольких частей. Поставить комкодавители имеются от какогото советского "красные" и "зелёные от фордшридта. Обязательно ли ставить выкопные диски и что делать с родными упорными колёсами? Если убрать балоны тогда что вместо них образуется дыра. И стои ли вообще этим заниматся? У кого какое мнение какие будут советы. Рад буду любой информации.
Всем доброго здравия.Хочю высказать своё мнение по поводу всех этих сепарирующих узлов многие из которых только и делают что травмируют больше чем от них толку, в итоге картофель пройдя через все эти карусели прыжки в высоту удары головой и по голове в бункер всётаки попадает всякий мусор и без человеческих рук никак необойтись.Считаю все кто копал любой копалкой поняли что чем меньше лишних движений картофеля тем меньше травмированого и лучше товарный вид. Сегодня видел комбайн с пальчиковыми транспортерами которые как писал Александр 70 выше ремонтопригодные они собраны из полос на каждой полоске два ряда пальчиков полоски приклёпаны на резиновую несущую как у транспротёра прутки. Есть фото из мобильного этого комбайна если кому интересно постараюсь выложить.
Выложите пожалуйста,интересно.По поводу резинового катка,я думаю установить его между резиновыми шторами на первом транспортере,не делать пропуск всей массы между двумя резиновыми катками а сделать так,что бы он на наклонных тягах опускался на транспортер,прижим его должен быть не жестким а подпружиненным.Я не предлагаю удлиннять комбайн,а предлагаю сделать сверху сепарирующих элементов дополнительные опции,которые в случае не надобности легко можно убрать.
Здравствуйте Александр, а может предварительно отсеять мелочь с картофелем и давить остальное не жалея?
Привет Яков,в том то и проблема,что основная масса земляных комков остается размером с картофель.Меня не первый раз уже упрекают.что я слишком хочу усложнить комбайн,еще раз говорю,что простым комбайн на черноземе не получится,мне как и Всем,совершенно не нужна битая картошка,просто хочется иметь возможность как то изменять процесс сепарации исходя из погодных условий.Никто не может знать заранее,какая будет земля и удастся ли дождаться хороших условий,я уже рассказывал о собственном примере,когда дождливое лето сменилось у нас такой же дождливой осенью.Основное большинство не рискнуло начинать копку при мало мальски нормальной погоде,в том числе и я,ждали что бы получше просохла,а единицы рискнули и выкопали.Мы так и ни чего не дождались-шли дожди,свой огород мы закончили копать вилами 1 ноября,а 6 ноября пришла совсем зима.Комбайн надо делать не как комбайн прекрасной погоды,а хоть не много,вправо-влево,расширить его возможности.ИМХО.
Полностью с вами согласен , был год когда у меня осталось не копаной 6 рядов самой лучшей картошки. Остальное выковыривал как из пластилина . Я правда думал что речь идет крупных комках , у нас в некоторые года земля бывает как бетонная плита. но меня волнует больше трава которая забивает вход копалки, что я только не делал бесполезно.
Вот, вот. Я в этом году докапывал картофель 8 октября насунули тучи, отчепил комбайн перевёз картофель а потом как влупил ливень град, а оставалось два ряда. Ну думаю не оставлять апендицыт на потом, кончился ливень в междурядьи стояли лужи, я стал выбирать картофель, грязный стал как чёрт, комбайн вобще весь в грази но выбрал, просушил положил на хранение отдельно, испытаю как она будет хранится.
Как говорится каждый кулик своё болото хвалит, но мне комбайн нравится, правда смущают потери, над которыми ещё нужно боротся, но а к погоде относится более-менее лояльно.
Когда-то у нас была такая машина и на чернозёме довольно таки хорошо работала,здесь играл большую роль балонный комкодавитель.
kartofeleuborochnaya_mashina.docx
Эта машина УКВ2,часто встречается в старой советской литературе,сам я ее в живую не видел,но по описаниям,была предназначена для уборки валковым способом,-за несколько проходов справа -слева формировала общий валок из картофеля,который потом погрузчик грузил в телеги.Система резиновых катков,установленная на них,нам скорее всего не подойдет,конкретно у нас в колхозе,на трехрядном немецком комбайне,эти катки и стали причиной отказа от комбайнового способа уборки.Настроить их так и не смогли.
В советские времена картофель выращивали на легких почвах (в промышленных объемах), по причине проблем с уборкой.Вероятность качественной уборки на тяжелых почвах очень не высокая. Дожди или засуха с нивелируют на нет все девайсы и все регулировки сепарации. Если нет возможности высаживать картофель на легких почвах , то я думаю ,при небольших объемах , оптимальной будет схема : подкапывающий узел , транспортер , ботвоудалитель , сортировочный стол на 2-4 человека , бункер . Такая схема проще в изготовлении , будет работать при разных условиях и не будет травмировать картофель.
Хотелось бы сделать комбайн как можно проше но врятли это получется. У нас например много камней и довольно крупных надо думать и о них тоже , и хотя все будут делать комбайны именно по такой схеме но с добавлением девайсов свойственным данной месности. Не думаю что кто-то станет обвешивать комбайн ненужными штуками.
Позволю себе не согласится с Вами,по причине того,что ,как я уже писал,комбайны у нас не пошли,однако картофель выращивать не перестали.В нашем совхозе это была не основная культура,больше сажали зерновых и сахарной свеклы,однако под картофелем было занято 600-700гектаров.В районе у нас 14 хозяйств,и все сажали приблизительно такой же объем.Отпахивали копалками-выбирали вручную,совхозные рабочие,школьники,студенты.Также очень много приезжало наемных рабочих из Украины,в основном из западных областей.Так вот и копали,наверное везде.Тема у нас все больше переходит в режим теории,впереди зима и нам надо сделать последний рывок для окончательного определения.У Вас не было возможности сфоткать свой комбайн подробнее?
в нашем региона полностью аналогично все было, сам будучи школьником собирал ..а потом свеклу чистить тоже ходил..
я думал уже определилсь раз по узлам начали собирать, а вы все из пустого в порожнее, ИМХО надо начинать делать а потом уже изменять, улучшать по результатам копки..а то "гладко было на бумаге" выйдет при любых теоретических изысканиях.
