Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 45 из 117
3483 сообщения
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Аркадий Корж Здаствуйте скажите сколько примерно весит ваш комбайн и какая длина двух транспортёров?
Весит уже где то 550-600кг, Длина двух транспортёров приблизительно 6,5 метров( 3,3 и 3,2). Но это приблизительно по памяти так как я их переделывал, если нужно перемеряю.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Аркадий Корж" пишет:
все таки мне думается что он у вас полегче.
Я свой взвешивал по частям при сборке (хотя кое что по мелочам или очень крупное как например транспортеры весы мои до 20 кг всего могут) не взвешивал)
редуктор -25 кг
барабан-27 кг
отбойник ботвы-3 кг
вал натяжения ремней -4 кг
валы привода транспортеров(4 шт.) 26кг.
транспортеры 5,4м (3,2+1,2)м=прутки 35 кг-120шт.+ транспортерная лента (не взвешивал поэтому примерно)4шт по 7см шириной примерно 10 кг итого=45 кг
Рама боковина одна -25кг
поперечина из швеллера h=8см дл.58см одна =7,5кг
труба прямоугольная 58см (верхняя поперечина)=4,5кг
Итого вся рама=2х25+2х7,5кг+4,5кг=70кг
колеса одно покрышка + литой диск=6,5 кг
ступицы+задняя балка ВАЗ(разрезанная)=10кг
колесо-комкодавитель с осью и подшипниками=5 кг
рама комкодавителя (примерно взвесить забыл ) 2 профильных трубы 40х25х2 L=0,5м - 7кг.
ИТОГО: 25+27+3+4+26+45+70+6,5+6,5+10+5+7= 235 кг.
Ну и сюда прибавить звездочки приводов цепи приводные подшипники валов приводных думаю все это вложится в 50кг т.е. вес примерно 260-280кг общий.
Мой КМЗ-012 (точнее т-010) 12 л.с. класс тяги 0,2 тянет его на середине газа вобщем нормально, если земля не проваливается, но там траткор буксует даже на блокировке дифференциала.
У Аркадия думаю он тяжелее моего примерно кг на 150 т.е. под 400кг. т.к. у него валы с картофельного комбайна готовые а у меня самодельные точеные, а так же транспортер шире и длинее ну и рама чуть пошире в остальном так же вот как раз примерно кг 150 еще набежит.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"ROW111" пишет:
Я тоже невесил, это примерно может более может менее. У меня пошло швелера 12- 5м, 10- 11м, 8- 5м, редуктор весит более 50кг, валы все 35мм восновном, транспортёр, лоток и так помелочам, диски два круга железо 4,5мм 82см диаметр.
29.05.2011 - 19:14
: 603
Я тоже невесил,
я взвешивал но не все ( я написал например ленту транспортерную не взвесил) а остальные цифры точные взвешивал все по отдельности.
Кстати швеллер по прочности в 2-3 раза порчнее уголка той же высоты при весе в 1,5раза всего большем у швеллера.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Здраствуйте. Спасибо за ответы. Я задал этот вопрос потому что хочю делать навесной с бункером вместимостью до 300 кг потому и считаю что вес можно снизить не в учерб на дё жности 1 Угловой редуктор червячный можно и из воздушной тормозной системы. 2 Транспортер прутки через один тоньше 11-8 . 3 Рама и вся конструкция на ребре жосткости . Валы трубные. 4 Кардан можно из рулевого зила или урала.
29.05.2011 - 19:14
: 603
я как то на таком (червячном) пытался сделать бетономешалку червяк умер довольно быстро, тут нагрузки тоже не малые, поэтому может слабоват оказатся..
при ширине транспортера 1метр облегчение будет около 35 кг со 100 шт. прутков.
Валы трубные.
у меня ведущий вал Ф 26мм цельный загнуло поэтому трубные валы если что то вроде свекловичных там они трубные но стенка 1 см наверное если не толще..
у меня кардан от рулевого к-701 в принципе работает. но тут производителем заявлена мощность была 2,48 квт ( у меня еще меньше т.к. транспортеры и нож уже почти в 1,5 раза).
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Всё зависит какой у Вас трактор, какая ширина междурядий, если 70см, то врядли удастся облегчить. Да и плечо более 2-х метров, рама хоч и на ребро может гнуть как в Т25 щёчки, придётся расшивать,а это вес.
29.05.2011 - 19:14
: 603
ну "кабана" при заявленых 480 кг "Беларусь" на навеске возит хотя видно что перед приподнимается а тут еще плюсом 300 кг картофеля да сзади! рычаг приличный выходит.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Александр 70,
сегодня был в селе, консервировал технику на зиму, снял интересующие Вас размеры
и для привязки несколько фото
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Приобрёл резиновое полотно для пальчикового транспортера толщиной 25мм вот чем нарезать эти пальчики?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Андрей! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я однажды резал толстую резину стационарными ножницами по металлу.
12.03.2011 - 12:23
: 89
Пальчики можно "накрошить" из клиновых ремней, на комбайнах они длинные. Кстати, к резиновому полотну я крепил их саморезами для гипсокартона , шуруповертом , быстро и удобно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сапожным ножом, по линейке, смачивая срез водой.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Agronom-UA" пишет:
Вы уже установили транспортер-ботвоудалитель?
12.03.2011 - 12:23
: 89
Нет. Примитивный пальчиковый транспортер делал в прошлом году, правда коротковат был. Буду делать длиннее,но позже.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
А как это станционарными ножницами можна нарезать пальчики?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Agronom-UA пишет:
И как работал этот транспортер если можно фото.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Владимир Герус пишет:
Да ножом то можно но как удержать угол и глубину. Я думаю может к болгарке приделать приспособу чтобы держать угол и глубину и вместо диска фрезу.
12.03.2011 - 12:23
: 89
И как работал этот транспортер если можно фото.[/quote]
Фото нет.Работал нормально,пальчики были невысокие 3-4см.
12.03.2011 - 12:23
: 89
Фото нет.Работал нормально,пальчики были невысокие 3-4см.[/quote]
12.03.2011 - 12:23
: 89
Agronom-UA пишет:
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вы хотите сразу из листа нарезать гребенку с пальчиками? Если так,то конечно этими ножницами не получится,я когда писал коментарий,думал,что Вам просто надо на полоски порезать.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Agronom-UA пишет:
Agronom-UA пишет:
[/quote]
А как влияет длина пальчиков на работу транспортёра и какая длина оптимальная?
12.03.2011 - 12:23
: 89
Трудно сказать однозначно, условия разные (почва, засоренность и т. д.). Ну и важно обеспечить регулировку угла наклона транспортера, под условия.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Agronom-UA" пишет:
когда то в нашем селе было три немецких комбайна Е-682, сзади стояла как раз пальчиковая горка. Маленькие куски этой горки "осели" в качестве ковриков для ног у нас перед крыльцом - они кроме бурьяна и комков ещё и отлично грязь с обуви вычищают. я промеряю их размеры и выложу. Но на вскидку они см 8 в высоту..., высота верхушки 1 см, а у основания где то 2 см.
29.05.2011 - 19:14
: 603
не нужно этого делать! это очень опасно для жизни!
: Хмельницкая обл
07.09.2011 - 23:10
: 28
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Agronom-UA пишет:
Agronom-UA пишет:
А как влияет длина пальчиков на работу транспортёра и какая длина оптимальная?[/quote]
в нашем селе была сельхозтехника по ремонту картофельных комбайнов ККУ-2А почти у каждого дома возле входа были куски этой пальчиковой горки.Сами пальчики и резиновое основание сохранилось а нити отслоились.Я думаю закрепить эти куски на двух лентах от жатки и будет пльчиковая горка или пльчиковый транспортер.Замерял я между пальчиками 27мм высота пальчиков30мм диаметр17мм вверху7мм.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Спасибо мужыки всем за ответы но ещё вопрс как их нарезать остаётся? Считаю что многим придется с этим столкнуться.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Александр Панте...Обьясните пожалуйста,как ,конкретно,Вы хотите порезать эту резину?Как она должна выглядеть?
