Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 43 из 117
Транспортеры крутятся валами,но нет приводных цепных или иных передач,что облегчает свободное расположение нужных агрегатов,из за этого и меньше вес и более продуманная компоновка.Возле каждого сепарирующего элемента стоит регулятор оборотов,всегда можно по отдельности перестроить оперативно всю работу комбайна.У нас сегодня отключили свет,поэтому заниматься чем думал не получится,позвонил товарищу,он,в соседнем районе работает сейчас на таком комбайне,сейчас должен перезвонить и если даст добро ,поеду к нему ,прокачусь на этом комбайне.фотик возьму с собой.
[/quote]
Вариаторы бывают с двумя раздвижными шкивами,а вот на зерновом погрузчике,система проще,там стоит один развижной шкив и один простой,регулировка оборотов производится при помощи натяжного ролика,-натяжением или отпусканием.Очень простая система,доступная к применению.
на закачку на ютуб вроде нет.разбить файл на части. например в TotalComander в закладке файл есть такая функция разбить-собрать файл задаете размер частей он вам разбивает на размер и нумерует части. а кто скачает потом соберет. в WinRAR тоже есть подобная штука только там архивы дробит на равные части их все потом скачиваешь и собираешь в один архив, а его уже распаковываешь.
извиняюсь за оффтоп.
да понял, принцип вариаторов как на Нивах - громоздок, цепной редуктор вариаторного типа - отлично, но редкость страшная, а вот вариатор с поджатым шкивом... подумаю, но передаст ли он необходимую мощность от трактора на комбайн? не будет ли пробуксовок... какой там тип ремня стоит на зернопогрузчике?
и ещё - в принципе, холостое усилие (не нагрузка при работе) моего комбайна такое, что я проворачиваю карданный вал руками без особого усилия, вот что будет под нагрузкой...???
А если эти части закачать на ютуб то как получится. Смотреть нужно будет каждую часть или можна будет соединить.Обьясните турку. Спасиба.
Выставляю первую часть
http://www.youtube.com/watch?v=SIEyHIRIRqA
Попробую попросить у редактора помощи
Не получается ничего. Буду выставлять по частям их 5.
Вторая
http://www.youtube.com/watch?v=cP5HOwMwIHA
Третья часть
http://www.youtube.com/watch?v=I7z7DuSogeI
Четвёртая
http://www.youtube.com/watch?v=3o2qqozCM68
Чтото на 2,3,4 частях пишет Запрошенное видео недоступно
ставите нш на сам камбаин привод от камбаина , бак на литрав 5-8 гидроматор выходы каторого соеденяете между собой краном и вперёд, если ещо куда нужна гидравлика тогда через распределитель
Всё часть пятая.
http://www.youtube.com/watch?v=1NQIihGidBc
Теперь жду отзывов. Критика, конструктив и идеи всё принимается, в споре рождается истинна.
В общем покатался я сегодня на комбайне.Впечатлений масса,порадовал подкапывающий узел,земля у нас сейчас сырая,простая копалка точно не пошла бы,а этот идет хоть бы что.Таскает Беларус,в нормальную погоду ходит на пятой повышенной,а сейчас,из за сырости,на третьей.Первый транспортер на нем простой,по моему мнению,слишком частые прутки,второй транспортер также прутковый,установлен круто,где под углом градусов 40.Сверху него,находится редкопрутковый транспортер,на нем ,снизу,от второго транспортера,приделаны резиновые лопатки,которые ,находясь сверху,помогает картофелю двигаться и не скатываться со второго транспортера.Сверху редкопруткового транспортера,в несколько рядов,расположены подпружиненные резиновые лопатки,которые,при движении транспортера,перескакивают по его ячейкам,способствуя этим,вытаскиванию ботвы из под транспортера на его верх.Со второго транспортера,картофель перескакивает на установленный за ним пальчиковый транспортер,с этого пальчикового,перескакивает на такой же пальчиковый,но поперечный.Сверху него стоит специальный транспортер,с длинными резиновыми пальцами,предназначенный для сброса картофеля с пальчикового на переборочный элеватор.В самом конце пальчикового транспортера,под углом ,стоит, вращающийся от гидроматора ,отбойный вал,предназначенный для сброса мусора в специальный транспортер.Все регулируется,степень прижима,высота.От вала отбора мощности работает только первые два элеватора,все остальное от гидроматоров,На всех гидроматорах,как я уже писал,стоят в удобных местах,регуляторы.Фото попробую выкинуть за несколько раз,интернет тупит,срывается.Урожай у них не плохой,сорт картофеля на фото-Давыдовский.
Вот еще.Больше пока не идет,попробую позже.Устройство данного подкапывающего узла есть смысл повторять,на черноземе работает без нареканий.
))) знакомые картинки )))
для тех кто не понял всех передач есть вот такая схемма
se_75-55_rus.pdf
Во-во,оно самое.
Это я,опять...
Извините,снова я.Фоток нащелкал много,выложил эти,если кому надо будет,добавлю.
хороший комбайн, скоростной, унифицирован под разные почвы, гибкая архитектура в настройках
весчь! стоит только самую малость - около 100 000 долл и это так... трёхлетней давности
зато идей с него можно нахвататься - массу
Александр 70 Доброго вечера Камбаин наверное супер. Прокоментируйте пажалуста свои фото ато немогу понять что зечем идет икакие функции ч то делает.
Андрей,по поводу вариатора,набросал схемку,как он сделан на зернопогрузчике.Профиль ремня ,приблизительно такой ,как на ходовом ремне комбайна НИВА.,так,что думаю,усилие он сможет передать приличное.Длину его точно не знаю,за 12 лет,что я во время уборочных подрабатывал на этих агрегатах,ни разу не приходилось его менять,но приблизительно от1500 до 2000мм.Гидроматоры конечно привлекательнее,спора нет-вопрос цены или где достать.
Фото загружены не по порядку,интернет весь день опять тупил.На первом фото,видно плохо потому что снимал в движении,но хотел показать безупречную работу подкапывающего узла.Он произвел на меня самое большое впечатление,в своей самоделке буду стараться по возможности его повторить.На втором и третьем фото,опять же в движении,хотел показать работу резиновых лопаток,которые вытаскивают ботву из массы,зажатой между двумя транспортерами-редкопрутковым и вторым элеватором.Для ясности ,на самом последнем фото,эти два транспортера показаны более удачно,видны резиновые скребки,закрепленные на редкопрутковом транспортере,которые помогают картофелю двигаться по второму элеватору и не скатываться из за большого угла наклона его плоскости.На четвертом-переборочный транспортер,на пятом показан отбойный валик предназначенный для сбивания крупного мусора с поперечного пальчикового транспортера-камней,прорвавшегося картофеля на узкий транспортер отходов.Валик приводится в движение от гидроматора,таких валиков на комбайне два-один на фото,а второй сбрасыает картофель с первого пальчикового транспортера на этот-поперечный.Далее идут общие фото передней части,выгрузного бункера -транспортера,пальчикового транспортера.На девятом хорошо видно устройство резиновых подпружиненных лопаток,на десятой и одинадцатой показан транспортер с двумя рядами резиновых пальцев,который скидывает картофель с поперечного-пальчикового на переборочный транспортер,хорошо виден механизм регулировки его высоты по отношению к пальчиковому.На двенадцатой показан регулятор,которым производится изменение оборотов транспортеров,приводимых в движение от гидроматоров.В одном крайнем положении транспортер остановлен,в другом-максимальные обороты.У каждого транспортера-свой регулятор.
Вот ещё видео.
http://www.youtube.com/watch?v=ycYXe7Os_hc
А тот файл незнаю как отправить, у меня тоже 2,3,4 и 5 части неотркрываются.
Привет Аркадий!Вы -молоток!!!.На последнем видео работает не плохо.Отбойник надо делать как предлагал Роман,секционно,каждая секция закреплена на общем жестком валу и подпружинена.И еще к лотку с картофелем,что бы он там не застаивался надо приделать какой то вибропривод,хотя бы с одной стороны.
Да рядок попался межовой, он посажен был в овсе, я его заметил когда окучивал, так он получиля окученый с одной стороны, так как жаль было овса. Когда я его выбирал, пришёл человек, ну и давай снимать, нужно чтоб было видно все его грехи. Да и отбойник свернуло, нужно укреплять, хоть и проволока гдето 8-10мм. Резинка на отбойнике по ходу трактора с правой стороны разорвалась и уже стал не так работать. На секционного отбойника нужно подумать как и где его ставить или вместо или посредине сепарирующей площади.
На счёт лотка, то я его сделал с прутков картофелетранспортёра, он ржавый да ещё дождь перед этим прокапал, налипла земля. Жена сказала никакого вибратора, она вибратор, идёт сразу отбросит нагнившуюся картофель игрудку.Вообще у меня была идея маленького транспортёра.
Да ещё забыл наверное придется увеличивать внутренний диаметр опорного колеса так как он не разрушает гребень рядка. Я побоялся что будет давить картофель так как снимал размеры с КПК2 а там проблема давки картофеля существует. На эту мысль натолкнул меня человек что снимал, он говорил что сейгод земля такая что он у себя МТЗ ездил по гребнях а потом трусил, так как шли грудки. Я у тебя говорил хорошо.
Я думаю,его в любом случае нужно ставить вместо основного,работать должен лучше.Может только,для надежности поставить еще один где нибудь,что бы не мешали друг другу.
Однозначно молодец!!! это уже живая рабочая машина, а остальное доработать - дело техники!
там проблема в том, что вес всего узла приходится на два катка, а он очень тяжёлый, на КПК-3 ведь меньше давит...
спасибо большое за схему! а какой этот узел весь вообще в габаритах? хоть примерно
и диаметр шкивов. А отвод ролика натяжного чем осуществляется? гидравликой или вручную?
я, к сожалению, в зернопогрузчике не силён...
Лет восемь я уже там не работаю,так что,приблизительно:-диаметр шкивов где то 20-25см,сам узел в габаритах можно уменьшить,если изготовить новый вал на раздвижной шкив,просто на этом агрегате вал выполняет дополнительные функции и кроме этого,габарит будет зависеть от длины ремня-его также можно подобрать короче.Отвод ролика на погрузчике осуществляется маятниковым рычагом,который в любом месте,при нужных оборотах,может быть зафиксирован.Можно сделать регулировку при помощи ползуна с винтом-ручку покрутил-обороты изменились.
Сегодня разрезали на металлолом старую косилку-КПСку.Удалось забрать гидропривод в сборе,правда,пока не знаю-нужен ли он будет мне когда нибудь,или нет.
