Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 4 из 117
3483 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
aleks 21 пишет:
fil78 пишет:
а если совместить катушку и диски или скорей всего лутше на одну ось поставить, но на разные подшидники уже компактней будет
Я тоже над етим думал но мне кажетса что если диски войдут в землю сантиметров 10 то между гребнем и осью получается мале растоание а от катушки маленького диаметра помоему пользы не будет, а если катушку сделать в диамете сантиметров 30 тоя не знаю будут ли диски входить в землю, и как тогда регулировать глубину подкапывания? ведь глубина регулируется катушкой или я ошибаюсь.
Если предположить что катушка будет использоваться в качестве опроного диам30см, а отрезные 78 то можно посчитать, что получается на радиус это 15 на каток и 39 на отрезной разница 24см для заглубления отрезания сорняка и 10см хватит вот и прикидывай.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
beedmeister пишет:
aleks 21 пишет:
fil78 пишет:
А если диск налетит на препятствие типа камня или ему подобному?....
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
gjukov пишет:
Здравствуй Андрей, я сам все время ломаю над этим голову, не хочется делать классические копалки, так как спина болит, приходится на коленях собирать или ползком.... На мой взгляд, такой комбайн должен быть минимальных размеров, и с минимальным количеством обслуживающего персонала. Очень привлекает простотой конструкция "кабана". Я уже предлагал обсудить эту конструкцию, но к сожалению активного обсуждения не получилось, не знаю почему, может у форумчан для этого просто мало информации.. Судя из схемы конструкция вполне работоспособна. Ботва и трава удаляется благодаря прижиму ремней, комки земли,за счет сужения расстояния между транспортерами. не попадут на горизонтальный транспортер до тех пор, пока не достигнут размеров картофеля. В низу просматривается барабан, который также будет проталкивать поток вверх.Конструкция довольно простая для повторения. Предлагаю обсудить данную конструкцию более серьезно. Прикрепляю архив с материалами, которые у меня есть
Архив повреждён и не открывается.....
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Hunter1 пишет:
gjukov пишет:
у меня открывается
minikomban_1.doc
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Hunter1 пишет:
beedmeister пишет:
aleks 21 пишет:
fil78 пишет:
Если налетит, самая плохая ситуация скажем лежит кирпич, ну что в этом сл должно произойти? Если диск с хорошей стали он немного "испугается" и если почва под кирпичем плотная то диск приподымет на ширину(длинну) кирпича всю вашу конструкцию потом снова вернется на свое заглубление, в результате можете получить несколько порезанных и перепуганных картошин. laugh
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Hunter1][quote=gjukov пишет:
По поводу кабана мне кажется что у него больше недостатков чам пиимуществ (рекламный ролик на то он и РЕКЛАМНЫЙ)
приимущество;
1 компактность
2 простота
недостатки;
1 работает на легких почвах
2 путаются и рвутся ремни
3 картофель чуствует себя неуютно между двумя стальными елеваторами (травмируется) да и зазор между ними трудно угадать ведь картофель не тенисный мячик (разная форма и размер)
4 работу на влажной почве (если она глинистая, тяжолая, с сорняками или ботвой) вобще трудно представить
5 если забется (а забется ето точно) трудно чистиь
6 не понятна работа отрезных (направляющих дисков) если их вращяет верхний елеватор а скорость верхнего и нижнего одинаковы, а она должна быть выше чам скорость движения комбайна в 1,5-2раза то угловая скорость наружного диаметра диска будет више скорости движения комбайна в 2.5-5.5раза. а ето нагрузка на вом и на верхний елеватор. помоему и вземлю диски должны входить САНТИМЕТРОВ 8-10 а на видео даже краска цела.
7 если кабан работоспособен миб давно уже увидели не рекламний ролик, а любительское видео или китайский аналог
8 и если в рекламном ескизе ошибка то о остальном что говорить?
9 а цена, он разве из золота?
Но идея интересная и вполне работоспособна если устранить недостатки.
КТО ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЧТОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КАБАНА.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
aleks 21 пишет:
Насколько я понял, отрезные диски там пасивные, тоест они во вращение ничем не приводятся, а вот что там за барабан стоит и какая его роль, толком понять не могу
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
gjukov пишет:
aleks 21 пишет:
На видео если я правильно заметил на поднятом КАБАНе и включенном ВОМе диски вращаются....
19.09.2010 - 16:16
: 1521
gjukov пишет:
aleks 21 пишет:
отрезние диски вращаются транспортером 2
вот исправил (красним) ошибки на чертеже чтобы понятней было. Ещебы размеры где взять или кто работал с таким комбайном.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
aleks 21 пишет:
gjukov пишет:
aleks 21 пишет:
Катушку я бы обьединил с отрезными.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
меня смушает одно просеянная земля с первого транспортера попадает опять в транспортер и если с сухой почвой она может и спривится то на влажной думаю забьется вухнарь
29.10.2009 - 00:13
: 7829
fil78 пишет:
Фил, я по-началу подумал, в тр-р дерево попало lol
Мне кажется, что с верхней части отгрузочного тр-ра падает очень мало камней, а те, которые и падают вниз, попадают снова в восходящий поток, либо просеиваются через боковины тр-ра в нижней части. где приводной барабан.
Прочел я посты, и вот что думаю, по поводу отрезных дисков.
Как вы заметили, ента штуковина, под кодовым названием "парисенок laugh ", навешивается на МТЗ. Для миника это тяжеловато, поэтому в лучшем случае, а может и в единственном, комбайн по-любому должен быть полунавесным, т.е это снизит вес на навеске, а следовательно и на отр. дисках., и они, при таком Д просто не зайдут в землю на нужную эффективную глубину.
Поэтому либо меньшего диаметра, либо вообще их исключить.
Да и если делать их принудительно вращающимися, нужен синхронный ВОМ, иначе чуть понизил передачу, а диски как циркулярка в доску, или наобород, а это же дополнительное трение и нагрузка, а для миника каждая лошадка дорога. Как считаете?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Андрей32 пишет:
fil78 пишет:
я так думаю что нам не поросенка а свинью подсунули, а если серйозно то есть мысль комбайн сделать раздельный из двух частей:
1 навесная с подкапывающим узлом и одним (двумя) транспортером и 2я прицепная к первому со всем остальным. первую навесную использовать на малых териториях, а втору цеплять к первому там где позволяет пространство. Кто что думает по етому поводу?
: Харьковская обл.
04.10.2009 - 11:53
: 22
gjukov пишет:
aleks 21 пишет:
В том то и дело что судя из фото поста 94 на отрезныз дисках смотнирован нижний барабан внутреннего елеватора. Также диски выполняют роль боковых стенок елеватора и типа должны помогать подавать ворох земли на елеваторыю Трубки барабана стоят редко и подозраваю что за счет етого появляется ефект вибратора.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Да, но трубки барабана снизу будут прикрываться прутьями транспортера! То есть, эти трубки барабана являются просто опорными для транспортера, и им же приводятся во вращение диски. Как они за счет этого могут вращаться в земле? А может они вообще роль отрезных не выполняют, а просто служат для направления потока между двумя транспортерами?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
gjukov пишет:
Я вообще думаю, что диски просто сидят на одном валу с барабаном и вращаются произвольно.
Иначе как они могут вращаться вместе с тр-ром?
Скорость-то трактора не велика, а транспортер движеться с намного большей скоростью.
Или тогда диски должны будут вращаться в 3 раза быстрее движения, а это дур-дом wacko2 , согласитесь!?
03.11.2009 - 19:27
: 21725
hi
Все-таки в словосочетании «кривошипно-шатунный механизм» есть что-то истинно российское.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
illar пишет:
hi
Какие люди к нам пожаловали hi
28.02.2010 - 22:48
: 623
я еще раз просмотрел видио - эти диски не режут землю! Они располагаются на уровне второго транспортера, тоесть они направляют поток между транспортерами.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
gjukov пишет:
Вполне возможно, и еще удерживают от рассыпания поток земли на заходе, что впринципе то же самое, о чем вы сказали.
Но тогда и не обязательно диски , можно просто закрыть боковины чем-либо, опоры все равно от них никакой.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Андрей диски как раз и нужны и они должны крутиться с транспортером, иначе в месте захода земли будет затор.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
al12 пишет:
Я полностью согласен с вами, но только в том случае, если диски при работе вообще не будут касаться земли, т.е будут просто вращаться в воздухе,вместе с тр-ром, удерживая пласт, В случае погружения дисков в землю , получается, что ничего не получается. При Д диска 800мм за один оборот он проходит 2,5м, если принять скорость трактора 4,5км в ч, и перевести эту скорость в м/с, то выходит 1,25м/с, а это 0,5об/сек барабана, или 30об в мин. Я глубоко убежден, что тр-р вращается с гораздо большей скоростью, поэтому вариант погружения дисков в землю отпадает. Либо, как я уже предпологал, диски с барабаном закреплены на одной оси, но вращаются независимо, поэтому диски могут слегка скользить по земле , для получения вращения, а тр-р врашаться от привода с гораздо большей скоростью.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Андрей32 пишет:
al12 пишет:
Барабан с дисками вращается вместе, и они наверное всетаки обрезают землю так как находятса на одном уровне с подкапывающим лемехом. интересно какая нагрузка на ВОМ может как у фрезы? может там транспортер проскальзывает по барабану? но тогда будет сильный износ трущихся деталей.
Автор кабана разработал аналогичный кабону комбайн только с приводом от опорных дисков, так может и у кабана ети диски выполняют роль опорных но они находятса на одном уровне с лемехом значит в землю они все равно заходят
_minikombayn_s_privodom_ot_opornyh_diskov.docx
minikomban_0_0.doc
28.02.2010 - 22:48
: 623
К сожалению на фотке не видно лемеха, а если судить по видио, то диски вроде бы находятся на уровне боковых граней опорного катка. В характеристиках миникомбайна дают нагрузку на ВОМ 2-3 кВт, это совсем ерунда!Ребята. а если предположить. что диски вращаются в земле как циркулярная пила. разве на них будет очень большая нагрузка? Двигатель на циркулярке в 3 кВт бревна режет! Если смотреть на схему, а не на фотку, то там диски находятся на уровне транспортера. Может в схеме ошибка? Или в процессе доводки диски опустили в землю?
22.05.2009 - 19:27
: 457
видео промышленного комбайна
http://rutube.ru/tracks/1505347.html?v=341f8c9b5ed93b55f50bb2723ac0f256
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
victor111 пишет:
Махина просто зверь!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Всем привет!
Вкладываю на суд, рабочий "миникомбайн" который прошел испытание, по просьбе Александра.
Можете "обсосать" его со всех сторон laugh . Все вопросы ему и зададите когда появится в ветке.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
beedmeister пишет:
Всем привет!
спасибо за фото все просто и надежно (оигинальный подкапывающий узел), но нужны бездельники.
возможно буду делать чтото похожее только с двух частей первую навесную вторую прицепную, и опорные колеса ставить между отрезными дисками (чуть смещеные вперед) чтоб они выполняли роль прижимной катушки и регулировали глубину подкапывания
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я вот что-то не понял dntknw , а куда картоха сгружается?
Или в задней части что-то подвешивается?
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
Извините что вклиниваюсь в разговор,но кажется что для тракторов типа Т-25 и ему подобных всякие комбайны нерентабельны т.к площади маленькие.25-ка хороша как второй тр-р на подхвате или на площади менее 1 га.При стоимости"Кабана" около 120 000 р. я в течении 10 лет найму госторбайтеров на уборку, что я и делаю, это дешевле.Для маленького тр-ра комбайн будет маленьким и скорость его и производительность его малы и всеравно для обслуги нужны рабочие руки и не одни,и смысла в нем нет.Т.к разговоры о том что 25-ка это тр-р для 10 га как на другой страничке это смех,на 10 га Т-25(и все китайские аналоги ) просто сдохнетЯ считаю что для 2га и более нужен минимум МТЗ при нем можно вести речь и о комбайне,но это уже другая тема.Это мое мнение.У меня 82 и 25-ка уже 15 лет и земли 3 га под картофелем 70 соток.
