Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 30 из 117
Ну еще второй транспортер сверху и карусель убрать получится "Кабан"
Миша, а какой примерно расчётный вес комбайна? выдержит ли навеска? я сомневаюсь, что да...
с таким наличием приспособ комбайн уже становится прицепным
- как будет протряхиваться на транспортёре картошка? иначе вместе с картошкой будет вверху комья земли напополам. по подобной схеме есть комбайны, но там транспортёр в два раза длинее (скребковый)
http://www.youtube.com/user/kincses16#p/u/15/FdN38szhDU0
обратите внимание, в самом начале транспортёр как бы подпрыгивает и немного разбивает комья
- прутья лучше устанавливать в решётке ёлочкой, это снизит повреждения картошки
- один из недостатков комбайна - когда картошка попадает под транспортёр, цепляется за рейку снизу, приподымает её и потом вся масса движется уже под ним. что бы этого не допускать, нужно установить прижимные ролики или планки вдоль движения всего транспортёра кроме места, где он "трясётся", кроме этого этот узел часто тоже забивает бурьяном...
- сзади нужно ставить фартух, отсекающий бурьян от нижних узлов карусели, а то там тоже всё будет в намотах
Приступить к постройке комбайна,в этом году к сожалению не получится,надо подобрать кое какие хвосты,что бы потом ничего не отвлекало.Пока буду собирать материал и по возможности может кое какие уэлы изготовлю.Изготовил урывками каток-комкадавитель.
классно получился! как заводской!!!
а там у забора на заднем фоне, комкодавителя на верхнем фото, лежит редуктор, передаточное число не подскажете? а то предлагают пару таких полуразобраных вот толи они мне надо? то ли нет?
Такие редуктора встречал с разным передаточным отношением,1-1.25,1-1.5,1-2,1-3.По внешнему виду не определишь,надо вал проворачивать,считать.У меня эти 1-1,и 1-1.25,выменял на днях у металлоломщика,при условии один к трем.
Ясно, значит буду выменивать и собирать посмотрим какой получится, во блин! редуктор-кот в мешке, чего то соберешь, что то получишь
этат транспартер будет работать только в савсем рыхлой земле . где нет земляных камней и будет таскать батву и траву по кругу . я сегодня испытал сваю капалку.земля каменистая транспартер поднимает камни до 20 сантиметров .на грохоте камни рассыпаются до размера среднего картофеля. для отправки в телегу буду делать транспартерную ленту анаже будет переборным сталом .
Кто небуть делал из такой цэпи прудковый транспортёр?
wator, привет спасибо за подсказку! У меня вопрос к тебе о каком ты транспортере пишешь? У меня такой же транспортёр как у тебя, но только длиннее от прутиков на 40 см. Я хотел бы узнать: как у тебя происходит дело с ботвой(наматывается или нет), и сколько градусов у тебя наклон транспортера? Как у тебя работает сепарация и много ли земли попадает с картошкой? Если можно, скинь видео и фотки. Прошу ответа.
у меня транспортер для того чтобы поднять землю на грохот. примерно градусов 60 длина 1 метр. мелкая земля просыпается полностью на грохот высыпаются земляные камни с картошкой идет процентов 50 камней размером средней картошки твердые рукой их не раздавиш. земля у нас такая при осеней вспашки зяби культиватором или плоскарезом зерновых полей сплошные глыбы .ботва идет и под транспортер и на грохот. вам надо какоито отбойник снизу на конце транспортера и внутри чтобы ботва не уташила картошку. если земля как уменя я незнаю что получится . выхат один между каруселью и бункером посадить челавечка . уменя их будет два между грохотом и телегой
Александр Панте
Практически из любой цепи можно сделать прутковый транспортер,подобные цепи применяются на элеваторах комбайнов и сортировок,шаг там 35,на картофельных заводских шаг 38.Еще надо ушки отрезать болгаркой.Какой Вам лучше шаг зависит от земли в Вашей местности,по чернозему применять транспортер с шагом менее 35 не желательно,плохо будет отсеиваться земля.А вообще,не смотря на кажущуюся легкость,эти транспортеры довольно крепкие.
Земля у нас чернозем, вспашку делаем под зиму, а весной культивируем. При хорошей культивации земля становиться как пух, делаем посадку картофеля. А далее зависит, какое было лето: если сухое, такое как в прошлом году, земля била рассыпчата, а в этом году - не знаю как (май - июнь не было дождя, потом с 24 июня по 8 июля шел дождь, не переставая, а теперь снова жара), то я не знаю. какой будет урожай и копка.
Я бы сделал так: нагрел бы края прутиков и расплескал, просверлил отверстия и поставил на заклепки в худшем случае прудки поставил под ушки и приварил. такой цепь подходи к моему транспортеру (туда можно прикрутить уголки или профили). Я работаю на консервном заводе, у нас есть транспортеры для огурцов. Слесаря до обычной цепи приделывают такие ушки и приклеповают уголки (объяснили чтобы они играли немножко и на месте сварки не ломались). Дерзай! dread
всё так, но в этом году ситуация пока получше будет, будем надеяться, что влаги в земле до уборки хватит. Дожди пошли как раз во время бутонизации, что явно лучше прошлого года - это один из залогов урожайности. главное, что бы на смене температуры и высокой влажности сейчас фитофтора не ударила... предупредительно надо опрыскивать.
Всем привет. Кто нибудь работал с такой копалкой? Если можно- отзывы и коментарии.
Всем привет. Кто нибудь работал с такой копалкой? Если можно- отзывы и коментарии. http://youtu.be/xiOx0OFoLUc
Александр 70
шах цэпи 38 очень хочетса чтобы транспортёр и вся остальная конструкцыя была как можно легчэ. так как хочу делать по прынцыпу http://www.youtube.com/watch?v=6BsddOzRMyc&feature=player_embedded только всё зади.
Миша-Тат
Я вот тожэ хотел розклепать прудки сварить друг к другу и болтом прикрутить но расклёпуваетса мало по шерине, зазве что разклёпывать в одну сторону.
Как это отрезать ушы и зачем и если отрезать то как тогда крепить?
Александр Панте...
Отрезать уши посоветовал Вам я,я думал,что Вы будете расспресовывать эту цепь и на прутках собирать.Но так как хотите сделать Вы,даже проще,я бы выбрал первый вариант.
Привет! Советуют слесаря: для быстрой замены прутиков можно сделать так: кк видно на картинке, приварить пластинки сверху и снизу на прутики, поставить пальчики и зашплинтовать. Это будет удобно для замены, это советуют опытные слесаря, которые обслужывают такие транспортеры. Считаю, что это наилучший вариант. Резать цепь не в коем случае!!! Извини за плохой ескиз прибежал на обед, по-быстрому нарисовал чертеж, чтобы ты не успел порезать цепь)))
Спасибо Миша. Ушы отрезать я не собиралса вот только прудки прыварвать к пластине так как на рисунках 3,4, и пластину ставить можна с верху а можно и снизу и если прудки приваривать сверху то здвигать на всю шырину цэпи так как приварить снизу то прудки будут нижэ и между прудками и бортом будит упадина небудет ли там портитса картошка??
Пластинка должна быть сверху и снизу, а между ними - прутки, поставить защитный чехол или защитную полоску из паса.
такая конструкция на свекловичных транспортерах
Лидскоя однорядноя копалка , в народе швыралка, пользовался года дава ей , потом всё же друг уговорил прадать ему, а чём сейчас желею, очень простая и надёжная, стоит защита редуктора ввиде трещётки на кардане и лемеха он подпружинен, в сровнении с польской неба и земля, но это сугубо моё мнения из ходя из того что пробывал копать и той и другой
какие особенности при копке? скорость, обороты ВОМ? копал с самодельным трактором - большие обороты ВОМ, сильно разбрасывает. копал с Т-25 - получше, но борозды остаются, потом надо ровнять поле как-то.
Андрей, привет! Благодарю тебя за советы. Я на практике постараюсь так сделать, как ты советуешь. Я это знал, но не видел наяву. У моего кума немецкий комбайн, он мне и подсказал за такой транспортер, но пока нет времени сделать. У меня полный завал на работе: пропало 2 отпуска и в этом году не отпускают. Я работаю на консервном по ремонту кар, даже и субботы рабочие, так что пока у меня много времени для подбора конструкции на бумаге.
Ты спрашиваешь про вес - я не знаю. Думаю, что будет важить примерно, как конструкция ROWа111. Его конструкции много похожа на мою. не знаю чи буду ставить каток-комкодавитель, немножко сомневаюсь, что он будет делать вред картофели. Я порезал 2 - х рядный самодельный КТН, и хочу переделать его на комбайн (надеюсь, что мне в этом Бог поможет и все в Его руках!)
Да, еще если можно, если есть у тебя чертеж или описание, как сделать к карусели привод, т. е. кинематику, то дай мне его. А если не получиться то я буду делать что то похожее на кабана.
Молодец, думаю, толк будет. Сам мечтаю сделать да финансы не позволяют... Успехов тебе!
в основном все из металлолома, по цене выйдет примерно ок 250-300$ (ремни, подшипники, и токарка это навреное самое дороге в постройке будет еслси токаря еще отлавлю сенокос же начинается).Спасибо на добром слове.
От я разбираю свой КТН на запчасти к будущем комбайну)))
Михаил, у Вас все смешалось в голове: карусель это на одном типе копалок вот посмотрите: http://www.youtube.com/watch?v=gQftO5ld-p8&feature=related,
а кабан КСК-1 это немного другое вот тут посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=kWFc6Au8mfY
нужно определится какой будет у Вас комбайн если такого типа как на первом видео то Вам нужна карусель и НЕ НУЖНЫ ремни! если второго типа (кабан) то КАРУСЕЛЬ НЕ НУЖНА но РЕМНИ НУЖНЫ! я соответсвенно сначала выкладывал рисунок первого типа а сейчас начал делать второй тип (кабан) и фото у меня нет, елси вам нужно тут несколько страниц назад Андрей Лекс выкладывал подробные фото копалки с каруселью, и еще раньше видео рабты этого комбайна там все хорошо и ясно видно что куда зачем и как работает. если что то непонятно я думаю он ответипт на Ваши вопросы или сделает фото той же карусели еще подробнее т.к. этот комбайн у него есть (с каруселью).Размеров карусели у меня соответсвенно нет, я прикидывал ее делать из обручей (которые крутят на талии в спорт товарах продаются они диаметром 900мм) но может и больше надо не знаю, я детально не поработал этот комбайн.
Про сажалку не понял,тут про "копалки" вроде бы говорим. Я делать буду однорядный, хотя под трактором тоже идет два рядка, но мой траткор хотя бы вообще потянул эту конструкцию т.к. класс тяги всего 0,2, делаю на свой страх и риск, если не потянет буду думать в сторону увеличения трактора. Сейчас все направлено в сторону как облегчить конструкцию т.к. вес 480-500кг для моего миника великоват. Но вот руками рыть, эти почти полгектара уже достало.(копалка конечно штука хорошая, но в мешки тареную привезти и дома в тепле перебрать куда приятнее)
Даа вот это донор! практически все есть!
