Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 13 из 117
Другой литературы нет они почти во всём похожи.
Наверное надо было в раздел сортировки всё это скинуть.
Привет. Точно замерять не могу так, как там кожухи, но приблизительно на входе 150 мм, а на выходе 90мм. Я говорил всё это регулируется. Выход это легко ведомым валом горизонтального транспортёра, его расстояние зависит от величины картофеля. Вход это посложнее, оно регулируется отверствиями на дисках и зависит от многих факторов (земля, гребень, глубина), если опорное колесо несправляется с этими проблемами, то надо увеличивать или уменшать расстояние. Трактором его агрегатирую WEITUO TY-250, скорость движения первая пониженая где-то 2км/ч. Нагрузка при работе небольшая а вот транспортировка я думаю нужен вес или смещения центра тяжести. Твой миник если не сложится при транспортировке, то в работе потянет так как там идет большая помощь от ВОМа.
Ремни я покупал у запчастях для комбайнов, говорили что они стоят на комбайне СК-5 Нива. У нас чем динней ремень тем дешевле, я сразу купил контрприводные СВ4350 по 11,5 у.е., а эти по 8 у.е. Но если вы найдёте круглые или уже, то я думаю ещё лучше будет. Нагрузка на ремни небольшая так, что пойдут любые, этож неприводные. И размеры ремней это какие у Вас получатся, я свои размеры ненавязываю а просто у меня получилось и я об этом говорю, а у каждого свои наработки, возможности и изобретательство.Может Вы чтото сделаете короче, ниже и сразу меняется лина ремня так, как он обгибает два транспортёра. Если мне неизменяет память то такие ремни стояли на граблинах соломотряса в копнителях СК-5. Если суглинок идёт то какая земля ещё не пойдёт я незнаю.
Прутки работают все вместе, хотя по хорошему, их можно подпружинивать, есть регулировка зазора между прутками и основным транспортёром. Их задача в принципе понятна, удержать ботву и бурьян и направить её между низом основного транспортёра и гладким валиком. потом бурьян выбрасывается под комбайн.
...в этом году буду делать видео работы всего комбайна и отдельных его узлов крупным планом. В динамике всё это сразу понятнее становится.
это я Вас очень хорошо понимаю, у самих в селе кусок забора за домом из транспортёра от ККУ-2, но, на нём (!!!) есть остатки старой резины, вот металл был супер! - ещё с советских времён, а ещё живой, под дождём, снегом сколько прожил
часом не такие комбайны?
Анатолию БОЛЬШОЕ СПАСИБО за отзывчивость и оперативность!!! Я новичок и мое последнее сообщение почемуто получилось в тройном размере,пытался удалить ,но ничего не получилось,приношу свои извинения.С Вашей сортировкой более- менее стало ясно, теперь главная проблема, где найти металл и где найти токаря,который сможет выточить вальцы.Для АНДРЕЯ 32 с его проффесиональными возможностями это совсем не проблема а у нас в районе ни одного токаря нормального не осталось.Я приобрел школьный станок но на нем сами знаете ,что точить,если только делать вальцы составные.Вы выложили фото своей косилки для ботвы,у моей косилки принцип тот-же,цепной,но режущий узел сделан с выносом вправо,по типу КИРа.Цепи располагаются в два ряда по высоте,разница между рядами около 20 сантиметров.Нижние цепи захватывают ботву в радиусе 140 сантиметров ,а верхние в радиусе 150 сантиметров.Тоесть происходит измельчение ботвы за два этапа.Режущий узел оборудован своим копирующим колесом с винтом регулировки высоты среза от плуга.Всю ботву,бурьян,все что находится на уровне и выше грядок измельчает не хуже КИРа.Есть конечно и свои недостатки.При применении на огороде картофельного комбайна считаю,что нужно изготавливать косилку по типу мульчирователя,тоесть с копированием профиля грядок рабочими ножами.У нас также на огородах засилье повелики,чем я только с ней не боролся и раундапом и торнадо и глифором-на несколько дней желтеет,а потом оживает как ни в чем не бывало.Почитал состав гербецидов,а у них оказывается одно и то-же действуещее вещество-раствор глифоссата,в прошлом году применил послевсходовые гербециды-Лазурит и Титус,эффект тот же.У меня эффект был лучше при применении только сетчатой бороны.
Что-то подобное я предлагал в 80-ом сообщении...
[quote="Hunter1"]С вниманием и интересом следил за развитием событий в данной теме, и подняв свои архивы и просмотрев половину Ютуба пришел к собственному концепту мини-комбайна. Конструкция предельно проста, все органы надёжны в работе и хорошо выполняют свои функции, энергонасыщенность минимальна.
Итак, по порядку.....
Рассматривая промышленную транспортёрную копалку на два ряда обнаружил механизм о котором ни где не встречал даже упоминания, это ребристый вал с приводом, находящийся между пассивным ножом и элеватором. данный вал вращаясь предварительно разбивает крупные комья земли, после чего вся масса поступает на транспортёр.
Далее... В одной старой но очень умной книжке нашёл описание разных частей сельхозмашин, в частности ботвоудаляющий механизм свеклоуборочного комбайна со всеми формулами для его расчёта (есть скан книги если кого интересует). Очень заинтересовался этим девайсом так как он прост в изготовлении и относительно компактен. Начал просматривать Ютуб и оказалось что такой принцип удаления ботвы используется очень эффективно на многих картофелеуборочных комбайнах (также на многих стационарных переборочных пунктах), и удаляет с успехом не только ботву но и практически почти все комья земли.
http://www.youtube.com/watch?v=eIeg-7Bvrzk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PXi2kxtB69Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6BsddOzRMyc&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=_WJ8fzuejTc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lUnLIIvzN3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8bNCYUAalZg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jbaBAlGh9uo&feature=related
А вот в принципе и то что я предлагал...
АНДРЕЮ ЛЕКС,в принципе комбайн похож,просто он снят с такого угла,что мало что понятно.Комбайн тот был кажется Е 684.Отличительная особенность того комбайна сзади стоял почти вертикально польчиковый транспортер-горка.
Они самые! Я на своей транспортерной использовал транспортер именно с такого комбайна, там основа---3 ремня 2 по краям и 1 посередине, прутки я укорачивал до размера под одну гряду. И крестовина у меня на мт на вом стоит с него. Лет 8 уже трудится, и хоть бы что, и бывает, под углом 50 градусов ей достается
АРКАДИЮ КОРЖ-БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ.Ваш комбайн подкупает своей компактностью,в видео о КАБАНЕ дилер сообщает ,что комбайн предназначен для эксплуатации также и с трактором т25 ,при установке на нем противовесов.Противовесы я установил изначально-6 штук с силосоуборочного ДОНа,они у меня стоят постоянно,так как эксплуатировать т25 без них с навесным практически не реально.Повторить Ваш комбайн хочется если найду ремни.Я не представляю,что за земля суглинок,вы видимо не знаете,что такое чернозем.Это либо пан-либо пропал.Вы хотите в своем комбайне опустить немного стол,а не станет маловато рабочей длины транспортеров?Может лучше удлинить нижний транспортер вверху?
Очень хотелось бы его увидеть, и не только его.
Александр, крючки голые ставить, конечно может быть и в ущерб картофелю, но их перед загибанием можно обрезинеть , либо вырезать крючки из транспортерной ленты, а крепить их к подвижному транспортеру через переходной уголок или что-то вроде того.
Александр хотя бы схематично нарисуй битер.
Спасибо Hunter1, за видео! Видео под номером 2 мне как-то больше приглянулось в основном по простоте , да и результат неплохой.
, когда же мы придем к общему знаменателю, и обмоем это дело
Блин
Кстати по поводу резиновых транспортеров-на них применяется резина не простая,на импортных применяется транспортеры с пластизоловым покрытием.Я когдато делал для одного товарища картофелекопалку на базе транспортера со свеклоуборочного комплекса.Так вот он пожелал обрезинить пруты,поехали с ним на стройбазу за шлангом,хорошо я догадался взять с собой одну сырую картофелину.Выбора особого не было ,только кислородные,так вот проведя по ним картошкой они зачищали его не хуже наждака.Это как в обуви -какая скользит на льду,какая нет-зависит от состава резины.
У меня много трубок осталось от немца, когда прутки укорачивал, снимал, выкидывать не стал, и думаю, правильно сделал. Трубки с толщиной стенки мм 4 , Комбайн тот под открытым небом стоял, сколько себя помню, и у меня уже они лет 8 лежат,---хоть бы что им!
По поводу битера пока могу только описать как делал,я новичек в комьютере и пока просто напросто мало что умею,да и подсказать не кому.При изготовлении биттера брал трубу на 100 мм длиной по ширине захвата копалки.Внутрь вставлял вал с центрующими фланцами,по краям приваривал трубу к фланцам.Далее отрезал три куска уголка длиной по длине трубы.Ширина полки 60-65мм,уголок брал не горячего проката-с острым углом,а холодного с тупым углом,-типа того как на швеллере рамы от грузового автомобиля.Уголки равномерно распределил по окружности трубы и приварил,сачала прихватками-затем сплошным швом.В итоге если смотреть на вал с торца получился равносторонний треугольник с шириной стороны около 17 сантиметров.
Я родом из черноземья так, что представляю чернозём - это куча грязи, но он хоть пропускает влагу , а суглинок нет, прошел дождь так и корка нужно рыхлить. А если после дождя да несколько недель жара да ничего неделать дак это камни, хотя и чернозём трескается, но по своей структуре он рыхлее.
Если верить разработчикам кабана дак весь технологический процес выполняется на расстоянии 1 метра. А у меня токо нож 52см. Транспортёра хватить там гдето уже через 40-50см картофель идёт чистый.
У меня комбайн прицепной а не навесной так, что для Т-25 никаких проблем. Но можна и увеличить вертикальный транспортёр - это ничему я думаю не повредит, только увеличить размеры ремней так, как они от этого зависят.
АНДРЕЙ 32,в идеале на пальчиковой горке параметры пальчиков подобраны таким образом,что камни,кусочки земли вдавливаются в нее под собственным весом,картошка при этом не проваливается.Также на пальчиках задерживаются растительные остатки.Вверху горки ставится отбойный валик-на тот случай,если картошка с не оторванной ботвой попадает на эту горку то валик помогает оторваться ботве,-ботва с мелкими комками выкидывается назад а картошка скатывается в карусель или транспортер.
АРКАДИЮ КОРЖ,если на практике рабочей длины хватает,то тогда надо делать так как Вы предлагаете,не зачем увеличивать габариты.
Вот, по вашему описанию попытался изобразить для наглядности.
АНДРЕЙ 32.все совершенно точно,внутри трубы,на валу стоят еще два центрующих фланца для дополнительной жесткости.Фланцы внутри прихвачены только к валу.Уголки с торцов также заварены,что-бы не набивалась внутрь земля и тем не нарушался сильно баланс.Все сварочные швы зашлифованы болгаркой со шлифовальным диском.
Хотите верьте-хотите нет,но на первой копалке за 5 лет эксплуатации на биттере даже краска до конца не стерлась.Очень много было скептиков,которые не верили,что вал не портит картошку,не раз подходили на огороды -щупали картошку-вроде цела,но все равно тень недоверия,-как хранится будет неизвестно.Когда узнали,что от первой копалки избавился-тут уж во весь голос запричитали-ну вот,говорили-же.А когда через месяц увидели,что новую сделал точно такую-же,тут уж стали репу чесать.
Александр, если это может повлиять на баланс, то , это наводит на мысль, что обороты на битере не малые. Сколько примерно? И куда вращается битер, поток пласта "пинает" вдогонку , или встречно?
Пласт пинает вдогонку.Угловой редуктор у меня стоит с передаточным 1-1.На биттер подаются слегка уменьшенные обороты,точное число зубов на звездочках по памяти не помню.Если с вома трактора выходит 540 об.м-то на биттере приблизительно 480.Снег растает я Вам сообщу точные данные.
Будем ждать. Скорее бы уже дотаял. У нас сегодня еще с ночи дождь зарядил, почти до обеда брызгал, я пока до работы добрался---почти насквозь промок. Зато в городе от снега остаются одни воспоминания, а вот в селе еще лежит, особенно в лесу. Никак не дает он заниматься сокозаготовкой, а пора уже...
Сейчас пойду попробую откопать хотя-бы одну сторону со стороны щитков,что-бы открыть их и уточнить насчет звездочек.Техника у меня стоит в довольно узком проулке,рядом дорожка,которую всю зиму приходилось чистить, снег при этом приходится кидать на технику.У нас только сейчас пошел дождь,пока не большой.
Ну вот,откопал.Снег так напресовался,что чуть-чуть помягче льда.На ведущем валу от редуктора стоят две звездочки,на привод биттера и транспортера.Ведущая звездочка биттера Z 12,-ведомая на биттере Z18. Ведущая звездочка транспортера Z 15,-ведомая на транспортере Z 36.Зведочки и роликовые цепи шагом 24.
АНДРЕЙ 32.Ваша идея по поводу использования на пальчиковой горке полос транспортерной ленты через переходные уголки или скорее всего пластины мне кажется очень даже работоспособной.
Нарезать транспортерную ленту на полосы шириной по пять сантиметров,взять стальную полосовку на 20 миллиметров,порезать ее на куски равные ширине транспортера-основы,насверлить в полосовке отверстий для крепления транспортерных лент.Растелить транспортер-основу горизонтально и приварить куски полосовок на ребро к прутам основы,но думаю не строго вертикально а под небольшим углом наклона в сторону движения транспортера ,это для того,что-бы картошка попадала не на ребро транспортерной ленты а как-бы с легка в затылок.Транспортер-основу надо подобрать с таким шагом прутов,что-бы растояние между лентами было около трех сантиметров,думаю еще для лучшего зацепления растительных остатков по краям полос пробить полукруглые отверстия ,пробойником-типа того,что применяется для вырубки ружейных пыжей,и разместить эти отверстия в шахматном порядке по всему рабочему полотну.
АНАТОЛИЙ
Скажите,а на вальцах есть нагрузка?Я ломаю голову из чего их можно сделать в домашних условиях.12 заготовок на 80 мм,такой длины из метала для меня найти просто не реально,из текстолита,пластмассы также.Как Вы думаете,если их изготовить из какой нибудь твердой породы дерева,зашлифовать и покрасить-выдержут ли?
Александр.Добрый вечер.У меня есть ещё вариант валов они мне.кажется проще в изготовлении.Завтра сниму покажу.нагрузки на них не какой кроме еса картошки.Есть мысль.попробывать из мантажной пены. опенить валы.В двух матрицах в нужной форме.(пена по плотности бывает разная.)или напресовать на вал резину.
Когда востанавливал я долго искал донора.
