Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 116 из 117
Спасибо!
На КУНе кажется 70 см рабочий ход штока.Если не трудно,замеряйте пожалуйста растояние между штуцерами для гидрошлангов.
Вроде самодел .
Вроде да,карусель только кажется от чего то приспособили...
Картоха в поле ,снег пошел , пипец . Карусель ,какой-то старый комбайн.
...возможно от какого то убитого комбайна......
И погрузчик .
Нет,скорей всего подборщик . Принцип подъема простой (бюджетный ),как на том комбайне что Александр 70 показывал .
На комбайне зечем то поворотный круг впереди.
Наверное да,ножа вроде не видно.
Сюриалистическое объединение транспортёров!!!
конструкция рабочая то понятно
круг поворотный - он же опорное колесо - из за сцепки с нижними тягами навески этого кобайна,
что бы их не уводило, встречается на старых ещё комбайнах свекольниках немецких - только там опорное колесо
гладкое и идёт по междурядью
В копилку ( карусель )
А у этого подъем массы осуществляется скребковым транспортером .Две последние фотки ,модель то -та а исполнение другое .
Карусель (размер впечатляет)
Хоть что-то возьмем ,больше месяца шли дожди ,в поле в сапогах тонешь . Вести с полей .
У нас проще, картошка утонула раньше, копать нечего. Стоит хорошая погода, земля сухая. Если с гектара накопаю мешков 5 семенной, и то хорошо.
копец...
а кожура то у картошки успела окрепнуть?
у нас то же самое - месяц дожди, теперь неделю дождя нет но холодина до заморозков
земля не сохнет. комбайны грузнут, картофан в грязи как в скорлупе.
очень много земли массы идёт в комбайны. у соседей валы погнуло, порвало транспортёры на аннах
гримме держатся, но копают медленно. люди мучаются
Вот китайское что-то
я так понимаю - в изготовлении карусели главное согнуть трубу большого диаметра
дальше проще - детали небольшие
С кожурой все нормально ,окрепла. С мешалки лопасти снял чтоб не билась об них , бруски прикрутил . На вид как импортная ,так полежала - б хоть до нового года . Сейчас заморозок отпустит пойду снова ковыряться .
Вот согнуть и проблема , согнуть то согнули швеллер а он зараза восьмерка и биение большое получается (яйцо ) стали к нему лопатки (перегородки)приваривать его вести стало . Хорошо мужики этот круг себе оставили ,они вибро формы для колец делают .
Так можно и пойти по другому пути
это карусель сделать на базе транспартёра, ведь именно так сейчас на большенстве комбайнов и сделоно, стоят или лопатки или корзинки как пластмасовые так и что то ти по резиновых
оно то да... но ковшики мастерить думаю сложнее будет, хотя это кому как... у кого какие возможности...
может у людей есть готовые ковшики со старого рязанца например - хотя они лопухи большие
Я первый узкий еле нашел ,за что огромное спасибо . Короче беда с транспортерами .
можно, переживаю за то, что картошка будет тереться об недвижимую стенку, которая в любом случае должна быть по одной стороне - та которая поднимает картошку наверх
у нас продаются транспортёры дял копалок как однорядных , так и на КТН - двурядные
есть обрезиненные и нет, но ЦЕНЫ.... мрак
например новый обрезиненный транспортёр на стандартную копалку шириной 55 см стоит 3300 грн - нормального качества
на комбайн надо объединить таких два - уже 6600, б/у с польши - по 2800 - 5600 грн (800 долл)
но это только транспортёр... дальше ролики, валики и прочее ...
Всем привет ! Есть идея , может утопическая. Взять трубу, набить её песком, положить продольно между двух плах. Сверху проложить полосу листого железа 1,5 мм. Зацепить начало трубы за колесо МТЗ и проехать вдоль трубы.
В среду начал копать картошку раньше погода не позволяла. И вот результаты копки 2013 на фото, земля как пластилин,гектар выкопал жду пока подсохнет прогноз положительный. У кого на уме делать активный нож к копалке или комбайне забудьте про эту идею раз и на всегда,разве что на песочке. В этом году первый раз пришлось выкапывать картошку комбайном из такой влажной земли.Так вот активный нож стал врагом номер один земля на нём приклеивалась и от вибрации становилась как пластилин, остановка ,чистка и так каждые сто метров. Когда день перед этим двухрядной копалкой,с простыми ножами, два ряда прошёл без остановки.
нормальный "предохранитель" получился
