Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 115 из 117
3483 сообщения
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Стартер который з постояными магнитами крутится в обе стороны меняя плюс на минус.
Редуктор какой хотите использовать?Лучше всего-планетарный,тогда не нужен реверс-пустой бункер будет тихо опускаться за счет инерции шестерен.В крайнем случае можно приделать тормозок.
Мне к бункеру еще далеко но если бы шол по этому пути то редуктор в этом случае использовал червячный скажем трещетка пневмо тормозов как вариант .
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Александр 70" пишет:
Слышал я про эту систему много раз,знаю,что рабочий на стройке.подвешенный на этой системе ,легко поднимает себя сам,но никогда не вникал в устройство-нужды не было.Нарисуйте если можете для понятия.Я понимаю так-в основании цилиндра закреплен трос,на штоке цилиндра закреплен блок из двух роликов,трос проходит от основания к первому ролику на штоке,затем возвращается снова к основанию,там установлен также блок издвух роликов,трос проходит через нижний ролик,затем снова через верхний вниз и с нижнего идет наверх к бункеру.
Совершенно верно Александр. На рисунке блоки для наглядности расширены , а нижние блоки просто закрепить на раму рядом с цилиндром. Чем ближе блоки будут к друг другу , тем меньше будет изнашиваться трос о кромки блоков. Можно на стойку сделать движущую каретку с двумя блоками , а гидроцилиндром воздействовать на коретку. УДАЧИ !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
Без редуктора ни стартер ни гидромотор работать не будут .Редукцию надо 30-40 раз !
гидромотору не нужен редуктор, ну покрайней мери тому который у меня
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Вопрос. Барабан лебёдки на прямом валу гидромотора?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
yes3 ну барабан сильно сказано, у меня просто толстый вал
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
А модель гидромотора? Может это мотор-редуктор?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот механизм подъема ковша Карлика. Гидроцилиндр ,трос и два блока. Фото издалека, если нужно, сделаю получше.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"safron" пишет:
да завален он пока картошкой, редуктора там нет, но тянет хорошо, т-25 гружоный вытаскивает, вот чуток видео убирал с дороги отрезы
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"safron" пишет:
Про каретку мне тоже мысль пришла.Большое Спасибо! thank_you Я думаю, для меня, это реально для воплощения.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Vikto-r" пишет:
На Карлике систему подъема давно уже рассмотрел-не хочется делать бункер такой системы-на Хасии более компактно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да болие копактно, но на карлике лучше как по мне высыпает, там как бы бункер расскрывается и перекуливать так не нужно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Pavel Smirnov" пишет:
good только не совсем понел, видео нет, ну и весь агригат не помешает с фоткать
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
В принципе механизм понятен.[quote="Pavel Smirnov"] Павел,а какой длины гидроцилиндр?Вернее рабочий ход штока?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
У кого есть информация по однорядным комбайнам. Интересует комбайн с минимальной вместимостью бункера 1-1.2т. Grimme europa standart у кого есть как он в работе? Есть может у кого рейтинг по однорядным комбайнам? Что за штуковина на фото указана стрелкой и почему два места на комбайне для подключения кардана? И ещё,какой бункер у АННЫ 0,9 или 1,5т?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Погорячился scratch_one-s_head тоже не все понимаю...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Mawoda" пишет:
Андрей обьяснял про два места,что это для получения разных оборотов-надо побыстрее-подключил на один вал,надо потише-на другой.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Pavel Smirnov пишет:
Можно фотографию сбоку полностью комбайна? И скажите, пожалуйста, каков его вес и сколько берёт картошки (по весу) бункер?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Спасибо!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
А у нас после комбайна цену на картофель скидывают конкретно..
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Владимир67 пишет:
В этом году можете послать их по дальше. Впервые слышу о таких гурманах. У нас после сортовалки носом крутят,но это понятно машина не всё видит.
04.12.2009 - 19:04
: 6047
Владимир67 пишет:
Все правильно,в отличии от копалки сильнее бьется, из за этого плохо хранится и хуже внешний вид.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Комбайн и сортировка картоху бьют ,спору нет. Но не так уж и сильно отличается от ручной сборки и сортировки .Вопрос в другом ,в объемах карохи ,оплате труда сборщиков и сортировщиков .В итоге уступив 50 коп -1 рубль в продаже и то вопрос , смотря кому (если скупщикам то нет ,пусть сами крутятся ) Выгоды больше . А что сортировки ,так сразу то не надо ворох сортировать пусть полежит , подвянет .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Melnikov Lexa" пишет:
сдесь, как глянуть, многое зависит от камбаина и той же капалки, да дура камбаин с 5 эливаторами плюс в бункер, с бункера в машину с машины, на землю, потом на сортировку, может и подмять бока, но если чуть по другому плюс дать что бы в земле вылежалась и окрепла кожура, страху нет, капалка тоже не хило бьёт если не обрезиненые прутья, если всё с умом то и то и то будет нормально капать не бить и картошка будет иметь хороший вид и не хуже хранится
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Яуген пишет:
сдесь, как глянуть,всё с умом то будет нормально
+ 100%
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"safron" пишет:
Вот фото слева видно часть этой системы
Во блин, наши молотки 1850 кг ударная масса вроде с виду, а может и 2500, только они с водяной рубашкой
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
[Александр 70.[/quote][/quote]
Вот, я про этот мотор редуктор . Щит управления соберу и дальше погоды ждать буду ,когда копать начнем ?????? а то и попробовать не на чем .
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
akraev пишет:
Фото комбайна я уже выставлял это пост №2889,2891,2904. Насчет веса не знаю цепляю за т-25, картоху в бункере тоже не взвешивал по объему где-то 1куб.м
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А про цилиндр,цилиндр,забыл? scratch_one-s_head
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Александр 70][quote="Яуген" пишет:
только не совсем понел, видео нет, ну и весь агригат не помешает с фоткать,
Видео не могу пока выставить камера сломана, а на фотике большой объем получается. Гидроцилиндр КУНовский.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Александр 70 пишет:
Если нужно точно завтра смерю.
