Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 12 из 117
это для идеи конструирования а не для приобретения, там от 10 тонн в час перемалывается...
отделение от грудок и бурьяна во многом зависти от:
1. состояния земли на момент копания
2. длины транспортёра самого копателя и наличия протряхивателя
3. наличия хотя бы пруткового уводящего устройства для бурьяна
полного удаления грудок земли (если на комбайне нет сортировочного стола или вальцовой доски)
ни даёт ни один комбайн, так что это нормально
мы хотели добиться чего - не копать лопатой (плужком и пр) - добились - есть копалки
мы хотим добиться дальше чего - не стоять раком с вёдрами и корзинами после копалки всей семьёй
-значит надо именно этот процесс механизировать. Если есть необходимость уборки с небольших площадей - можно доработать копалку в комбайн с использованием отцепных бункерков (2 шт), каждый примерно на 0,5 тонны картошки (такое видел в России) (в пустом виде его один человек прицепляет к копалке), полный отвозился мотоблоком на край участка в кучу... довольно интересный концепт для участков площадью до 1 га.
Я Вам скажу, процесс копки картошки у них шёл так шустро... аж самому понравилось...
причём саму копалку-комбайн тянул 18 сильный миник, а мотоблок.... по моему какая то НЕВА оттаскивал кузовки. основой комбайника был поляцкий крюковьяк, переделанный из навесного в прицепной.
Андрей, очень приятно читать Ваши идеи
У Вас уже есть уборочный миникомбайн, так что остаётся только сортировка
Сортировку по принципу польской (барабанной) можна соорудить и самому. Работает не хуже заводской, правда с некоторыми доработками. В моей теме Все что я соорудил своими руками таких апаритов чуток есть.
Мне нравится Ваш агрегат, но ботвоудаление не предусмотрено...((((
Большое спасибо за размеры. Как я понял, длина транспортера в развернутом виде. Вопрос, а гряда земли с клубнями не толпится на ноже у транспортера? Как считаешь, если на твоей копалке на вертикальном транспортере нижний вал подать вперед, чтоб транспортер стал ввиде перевернутой буквы Г, это улучшит работу комбайна? Земля будет легче подаваться на транспортер и частично на нем просеиваться, как предлогает это Юрий61. Верхний транспортер оставить на своем месте, а не менять его на круглый барабан. От металического барабана клубни могут повредиться. Пакажи, будь добр, диаметры каждого барабана на транспортерах? Меня интересует еще растояния между транспортерами на входе и выходе? А также длина пути клубней междумежду транспортерами?
А каких двух зайцев ты хочешь убить одним выстрелом? Какая оптимальная скорость движения транспортера в сантиметрах за секунду или метрах за минуту?
К стате, а польза большая от опорного ролика впереди транспортера, которым разрушаем грядку?
Проблема уборки картофеля с поля не решится.А что касаемое сортировок с приводом от ВОМа это не безопасно.немного дороговато и что самое главное очень шумно.У меня старенькая КСП-5 Старше меня.Работает исправно.Но картошку с поля не убирает приходится самому.
На градуснике-12 есть время поломать голову .Чтобы убирать картофель комбайном нужно решать прблему в комплексе 1 Трактор Т-25. 2 Сажалка-у меня самодельная на два рядка 70 см междурядье.ясщик ведра на 3 в качестве подачи картофеля, жена .бросает нормально и порощеную и резаную и в основном без огрехов.3 маленькие боронки 3шт.трактор самоделка двигатель УД-1.4 Культиватор на три рядка(из узлов КОН-2.8)Окучники ,стрелы,рыхлители,бритвы,все есть.Далее нужно 1 Опрыскиватель(жук появился массово лет 12 назад,и"урожай"на него не каждый год)2 Ботвоудалитель ,планирую ставить его впереди на навеску вместо "лопаты" привод сделать как у Asha_Man.только чтобы на вал ВОМ можно было еще кардан зацепить.чтобы одновременно сбивать ботву и копать.
Далее мини комбайн.Предлагаю на обсуждение еще одну схему.берем две цепи шаг 38 с "ушами"изготавливаем П образный профиль размером 10х20 длиной 500мм.уши на цепи располагаются через 250мм пофиль приклепаем через 500мм внутрь профиля вставим лист резины 9х120х500мм закрепляем заклепами или болтами.В листах резины прорезаем полосы 10мм шириной через 50мм.Транспортер внизу будет врасщатся на двух звездочках или роликах в верху охватывать барабан.Между цепями транспортера установить прутковый транспортер. Картофель подкапаный активным лемехом бедет подаватся на прутковый транспортер так как угол подьема большой масса будет скапливатся на входе для подьема и предназначен цепной транспортер с резиной он должнн захватить порцию и подавать на верх за счет того что обороты пруткового транспортера блоьше цепного будет происходить очистка от земли. Далее изготавливаем барабан у меня труба 350мм отрезаем 4 кольца шириной равной ширине ролика цепи на38 соединяем кольца прутками на 10мм длиной 1200мм через 130 мм (провалится самая крупная картошка)первые два кольца установить на ширину транспортера(будет по ним ходить)Чтобы картофель не провалился через барабан внутри барабана установить"подбарабанье"шириной равной ширине транспортера (у нас 500мм)Чтобы убрать картофель с подбарабанья установить шнек длиной 500мм (покрыть его резиной)следующая операция будет зависеть от цели комбайна.если планируем сбор урожая в мешки,корзины.то между вторым и третьим кольцом приваривать прутки через 40мм длинной 300 между 3и4 кольцом прутки приварить через60мм.За счет этого будет разделение картофеля на 3 фракции 1)мелкая и земля 2)семенная 3)товарная.Если планировать бункер то 1 фракцию отвести а 2и3 пусть падают в бункер.Жду предложений и критики.
привет Юра всему что крутится нужен привод .как все это будет крутиться .Да ботву чем косите.
А как вам этот агрегат (тяжеловат,великоват )( принцип работы имею ввиду)
Привод это другой вопрос редуктор есть муфта храповая(трещетка)тоже.А ботву в зтом году косил литовкой.
ботву в зтом году косил литовкойэто что это как
я так
Да длина транспортёра в развёрнутом только я не учёл соединение так, как мерял ниткой. Что вы имеете ввиду под барабанами, если ведущие и ведомые валы, на ведомых валах стоят ролики диаметром - 100 мм, а на ведущих звёздочки - 210 мм. но также нужно учитывать подшипники и кожухи подшипников.
Если говорить про перевернутую Г, то да на ноже остается земля так как нож длинный,но здесь возникает вопрос крепления ножа и транспортировки агрегата. Так вот я говорил что самый главный узел нож и его крепление, я его усиливал. А так нужно будет ставить на транспортёр натягивающий ролик который будет травмировать картофель.
Про пользу опорного колеса, у меня суглинок польза большая, да и ещё он держит комбайн более ровно и сорняки направляет сразу под горизонтальный транспортёр.
Двух зайцев убить так это если я вниз опущу правую сторону стола, то увеличится уклон стола и площадь под сепарирование картофеля тоесть растояние от горизонтального тр-ра до края вертикального.
На счет отделение земли то здесь всё нормально. Также неочень боится сорняков. Травмирование картофеля так это уже испытано, хранится картофель хорошо, внешних повреждений не наблюдалось а счас чистить жена на еду так и внутренних нет.
На счет скорости движения транспортёров где то в характеристиках видел 0,8 м/с. Яна своём уменшил обороты приблизительно в три раза, но это я думаю мало. Через это я и поставил после редуктора вал чтобы можна было экспериментировать с оборотами.
Какое растояние между тр-ми на входе и выходе? Рабочая скорость в работе? Какой у тебя для его миник? Я собираю себе миник с двс от м/ц урал. Хватит ли у его духу для такого комбайна?
Класс тяги должен быть минимум 0,6 , мотора может быть и хватит, но вот веса и тяги миника вряд ли. Я по крайней мере на свой полный привод даже не расчитываю. Трактор однозначно нужен по салиднее.
Я думаю, здесь с тобою не согласиться. Простую транспортерную копалку тянут трактора и поменьше в весе и движком. А почему эту не потянет? Сделать прицепную и лемех активным.
Приветствую Всех!!! У меня вопрос к Анатолию.Вы выложили фото своей сортировки КСП 5.Не могли-бы Вы указать подробные размеры вальцов,ширину рабочей части,диаметр минимальный-максимальный,сколько их всего штук и каких?
Поддерживаю
И желательно еще несколько фото увидеть.
И еще пара вопросов к Андрею Лекс.Когда обсуждался польский комбайн КАРЛИК Вы написали,что для хорошего отделения ботвы имеет значение диаметр ролика,Вы не могли-бы сообщить какого диаметра он должен быть? А также не скажете ,каков диаметр окружности из трубы на карусели?
диаметр ролика 80 мм. обороты по прередаточному чуть больше оборотов самого вала транспортёра,
диаметр окружности трубы на карусели... на выходных померяю весь барабан и выложу его размеры по максимуму в деталях...
Андрею Лекс-БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Я давно наблюдаю за Вами и если позволите выскажу кое-какие свои мысли.Трактор у меня Т 25,пользуюсь им 6 лет.Взял его в таком состоянии,что востанавливать пришлось целый год.За это время изготовил к нему около 20 различных агрегатов,в том числе 3 картофелекопалки,одна однорядная и две двухрядных.Комбайн также думаю делать,проблема в том,что просто нескем копать,даже в позе краба.На моей двухрядной копалке между ножем и транспортером стоит трехгранный биттер.Эта идея не моя,я подсмотрел его на заводской копалке Белорусского производства.Подобные биттеры видел трех модификаций-трехгранный как у меня,квадратный с резиновыми шипами и гладцовый.На квадратный наматывает из за шипов много травы,гладцовый в принципе работает но не столь эфективно как трехгранный.По поводу установки биттера были большие опасеия по поводу того,не будет ли он бить картофель,но результат превзошел мои ожидания.Битой картошки нет,хранится отлично.Транспортер у меня длиной один метр в сложенном состоянии,так вот в сухую погоду после вала земля на него заходит всего на 30-40 сантиметров его рабочей поверхности,к выходу остается только трава и картофель.Когда влажность земли побольше заход земли длиннее.На первой своей копалке ,на транспортере я установил две звездочки встряхивателя,но так как до них картофель доходил без земли то на встряхивателях он начинал биться,прыгал как белка в колесе.Пришлось встряхиватели убрать и поставить вместо них поддерживающие ролики,после этого все стало нормально.Земля у нас чернозем,как подобный биттер будет работать на других почвах не знаю.Я все это расказываю к тому,что на своем комбайне я стопроцентно буду делать так-копирующий ролик с отрезными дисками,нож,затем биттер,транспортер,на транспортепе думаю установить пару резиновых штор,толи угловых,толи пряммых,это придется узнавать методом тыка.Комкодавители считаю ставить нельзя,они точно гробят картофель.В восьмидесятых годах в наш совхоз привезли два ГДРовских комбайна,сколько их не настраивали -толку не получилось,не пошли они на нашей земле.На одном из них работал мой отец,либо гнало половину земли в телегу,либо давил картофель.Проработали комбайны один сезон,постояли несколько лет и были сданы в утиль.После этого в нашей местности до сих пор недоверие к комбайнам,что в радиусе 60 километров нет ни у кого.В коце транспортера ботвоудалитель и думаю,хорошо-бы сделать наклонную разнопальчиковую горку с отбойным валиком вверху а уже с нее картофель пусть скатывается в карусель или транспортер.Проблема из чего в домашних условиях сделать зту горку.АНДРЕЙ 32 предлагал делать проволочные крючки,мне кажется,что проволока изуродует картофель,так-как он будет попадать на нее с ускорением.
Андрей Лекс,обьясните пожалуйста работу ботвоуводящих пальцев.Меня интересует вот что,-они работают все вместе или поодиночке и еще они подпружинены или прижимаются за счет противовесов?
Всем привет.Александр
с уважением
выложи
Аркадий Корж,скажите пожалуйста,на своем комбайне Вы применили ремни 4750.На какой сельхозтехнике они применяются?Я спрашивал в магазине их цену,там два вида,те в которых мало ниток много резины стоят около 400 рублей а хорошие-семьсот с лишним.Ваш комбайн нравится но вдруг из за земли не пойдет-транспортеры можно будет применить на другой тип комбайна а ремни и деть будет не куда.Не хочется четыре с лишним тысячи бестолку выкидывать.
Фотки выложить пока возможности нет,у нас еще много снега.Выложу позже.Копалок осталось две-одну двухрядку продал родственнику.Продал по трем причинам-во первых выпросили,во вторых -деньги нужны были,ну а в третьих,я хотел ее довести по мелочам а потом решил,что лучше с учетом недостатков изготовить новую.Так и сделал.Основной принцип работы остался прежним,сделал раму легче ,транспортер еще короче,немного другое натяжение цепей.Закончил ее как раз к сезону 2010года,мне важно было ее испытать.Вы знаете какая была в прошлом году жара и что она сделала с землей.У нас на огороде была настоящая щебенка,трактору было тяжело,но тем не менее выкопал ей 4 огорода-гдето полтора гектара.Глудки проходили насквозь но фракция их все равно была мельче чем за обычными копалками.Однорядка сделана по простой схеме-транспортер со встряхивателями.Я ее изготовил в основном для сырой погоды.Так как с двухрядкой буксует-веса не хватает.Транспортеры беру картофельные у людей с заборов или вымениваю у металлоломщиков.Разбираю,перебираю,собираю-нудная,кропотливая работа.Транспортеры все металлические,резиновых в нашей местности отродясь небыло.Всегда со всего собираю отработку и распахав огород через борозду опускаю копалку и на холостом ходу проливаю транспортер и цепи .Когда продавал копалку по просьбе покупателя растегнул транспортер в указанном месте-разобрался легко и что самого удивило за 5 лет эксплуатации внутри на сережках видимого износа нет.Транспортеры старого образца с двойными прутами.
