Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 107 из 117
3483 сообщения
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
62-67_einreiher_copy - так называется pdf файл - поищите в сети . (он у меня скачен , а адрес не могу выковорнуть )
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
относительно размышлений по поводу функционала опорного катка -
всё верно, он выполняет функцию как опорного колеса подкапывающего узла - задаёт глубину копания
так и разрушающее действие на сам гребень.
причём второе уже больше зависит от состояния самого этого гребня - на себе эксперементировал -
если земля сухая и не комковатая (песок) зазор от нижнего диаметра катка до ножа уменьшаю - т.к. под весом копателя каток лезет глубже, если сухая но комковатая (а у нас земля именно такая после дождя) то зазор чуть увеличиваю
иначе каток будет сильно давить на гребень и комки будут царапать картошку
но эти подстройки так - раз на день - утром перед уборкой и то не всегда
на твёрдой земле сам нож в землю не лезет - это бывает в начале ряда, тогда некоторое время каток вообще не касается верхушки гребня.
на многих импортных комбайнах (почти на всех) дышло комбайна цепляется за неподвижную серьгу на тракторе (крепится на корпус) и поднимается только рабочий орган - подкапыватель, а в работе он находится в плавающем положении - опирается на землю только катком
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Спасибо Андрей Лекс за разъяснение. Теперь всё стало на свои места,а то я хотел вместо опорных колёс на комбайне поставить упорные катки. А катки оказывается должны быть соединены с подкапывающим узлом а он должен быть плавающим. То я смотрю на катках от Е686 вал всего 30мм. и на втулках. Вот скачал книгу на которую ссылается Александр М. "Что нужно современному
однорядному
картофелекопателю?"
62-67_einreiher.pdf
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Андрей спасибо за ценнейший опыт . И всё таки задам вопрос ещё так . Если гребень комковатый . Часто рыпнутый со щелями до 1.5 см . И , вроде как правильно , самая твёрдая структура находится на глубине , а не на поверхности ( стОит , с помощью опорного колеса по междурядью , углюбить нож на см 1.5 , так реально заметно ( даже можно сказать - резко ) увеличивается количество грудок бОльших размеров .
В таком случае может не имеет смысла мне делать два катка на прицпную 2х рядную , а использовать родное опорное колесо ? . Вопрос , так сказать не праздный и тонкий , потому что после определённого количества грудок ( а они в низинных местах участка могу лостигать размера в см 20 ) увеливаеться время на выборку . ( Экспериментвторство , так сказать дорогое .)
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
KrStanislav][quote="Vikto-r" пишет:
"KrStanislav" wrote:
у Вас да так а вот у "MAWODA"ы на его комбайне мне видеться что опускание происходит навеской трактора и кланяется весь комбайн вперёд моё ИМХО (узнал я как это расшифровывается) thank_you
приветствую Mawoda hi
"Mawoda" пишет:
Сфоткать сейчас не могу. Вот чертёж если поймёте ,там целая система тяг.
вот на фото увидел где ручка регулировки стоит, а само опускание в рабочее положение как происходит всего подкапывающего? thank_you
Да опускание и подъём происходит навеской трактора , одновремённо подымается и подкапывающий узел который регулируется с помощью кучки относительно колёс комбайна.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Mawoda пишет:
Вчера с товарищем говорил про ККУ-2 . Ещё давненько он поставил на самодельную капалку ножи с ККУ . Замучился с нагреблением . Переделал как на КСТ .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр М пишет:
Посмотрите как модернизировали копалку может пригодится. С зади валок на гидравлике. http://chernigov.chn.slando.ua/obyavlenie/prodam-kopalku-srochno-ID56aXz...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Александр М" пишет:
нет конечно, в прицепных копалках вес уравновешен колесом практически посредине копалки и широкий нож как крыло идёт под землёй...
горизонт задаётся дышлом,
кстати на ККУ тоже "линия горизонта" ножа задаётся его шириной - как крыло
был опыт знакомого - укоротил нож и тут же перестал копать ККУ, стал зарываться в землю и трактору (ЮМЗ) стало тяжело тащить комбайн, грёб перед собой кучу, цепляло за боковые стойки, но поставили ещё одно резиновое опорное колесо тогда увязав его с самим копателем - пошло дело
есть варианты луковых копалок, прицепных, двурядных - вот к ним опционно идут приблуды с опорными катками для уборки картошки.
вообще, опорный каток лучше - при копке картошки всё же лучше копировать верх гребня а не междурядье
т.к., особенно если затяжные дожди - перед уборкой - размоют землю с гребней, бывает что и картошка сверху уже, а каток всё одно заглубит нож - а колесо в междурядье как шло так и идёт
относительно 684 - там нету, но есть 682 - они уже шли с катками
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Некоторые мысли вслух.Я не один раз писал про биттер,я сторонник его применения на копалке,землю шерудит хорошо,картофель не бьет,когда только пришел в тему был уверен,что обязательно поставлю его на комбайн,теперь думаю не много по другому.Просто много нового узнал и понял.Ранее было стремление на максимально коротком участе получить чистый картофель,землю просеять биттер поможет без сомнения,но придется еще избавляться от ботвы,перемещать картофель в бункер и при всех этих операциях,в чистом виде,картофель будет очень хорошо повреждаться.Поэтому придется делать конструкцию универсальной,то есть предусмотреть воэможность быстрой переналадки агрегата в зависимости от погодных условий и структуры земли.Конкретно в моем случае это означает возможность эксплуатации комбайна как с биттером,так и без,по необходимости.То же самое думаю про установочные размеры размещения опорного катка относительно ножа,считаю необходимым предусмотреть возможность регулировки его хода как верх-вниз,так и вперед-назад,тем более ,что сделать это можно просто,за счет лишних отверстий в тягах катка.У меня тоже чернозем,в шестидесяти километрах от меня также чернозем,но почва по структуре другая,у них комбайны в восмидесятых годах пошли,у нас нет.Поэтому,чтобы не терять драгоценное время на переделку комбайна во время уборки,нужно делать все регулируемым.Возможно придется настраивать все один раз,но это окажется проще.Еще по поводу катка,который не установлен жестко,а при подъеме подкапывающего узла опускается на нож.Считаю такую конструкцию неудобной в обслуживании,при влажности приходится на конце борозды чистить нож,в этом случае,плавающий каток будет только мешать.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Александр 70" пишет:
просеять понятно . А есть ли наблюдения , что он и фракцию грудок уменьшает ?
Опишу интересные наблюдения последней копки , так как только в прошлом году "добралься" до изучения тонкостей качественной копки . Нос одного ножа копалки был ниже см на 2 . И видно как он больше грудок гнал . Нагрев лонжерон поднял его .И пришлось на втором разе чуть ли не выше второго делать . И всё равно ножи копали по разному , и больше хуже этот несчастный . И ведь разница приличная - с одного почти грудочек нет , а со второго ощутимые . И почудилось мне , что и угол гаклона ножа надо делать регулированным ( что есть на некоторых комбайнах- копалках )
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот тот самый Карлик . http://www.youtube.com/watch?v=O3KByKgAE78
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На своем личном опыте знаю,что размер грудок он уменьшает.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Vikto-r" пишет:
какой у Вас огород чистенький - загляденье просто...
чем до уборки обрабатываете? десекант? цепи? роторка?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Андрей Лекс пишет:
"Vikto-r" пишет:
А этот? Как для меня можно брать за эталон как по урожайности и по чистоте,жаль что не мой огород такой. Ручная работа 2012г.Фото не очень ,снимал телефоном. А как приятно копать такой огород...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
"Андрей Лекс" пишет:
И 684-й и 682-й с катками. Разница только в том, что 682-й - двухрядный. Кстати, те что на снимках, не продаются?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
А как грудки размером до 8 см ботвоудаляющий валик Карлика крошит . Хотя вроде и один клубень отхватило . Чудо .
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Как кто-то здесь написал - ручная работа.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Бывает, потери есть всегда. Приходилось копать огород, там клубни держались за столоны, потери великоваты получились, но это не вина комбайна.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Mawoda" пишет:
и не говорите - согласен. Эталон!!!
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Vikto-r" пишет:
Бывает
Виктор . Когда ролик снимали , хотя бы немножко влажноватая земля была ? Поэтому так хорошо грудки захватывались валиком ? Если так , то как при полнлстью сухой земле ?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
При полностью сухой земле не копали.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Заезжал в соседний район, там раньше был картофелеводческий совхоз. Так вот они свои 2 комбайна еще 2 года назад на метал порезали. Жалко . Представте 2 самоходных немца в хорошем состоянии на метал. Офигеть!
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Представляем . Многие готовы по двойной цене металлолома купить железяки . Ан нет . Система .
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Уважаемые самодельщики, я думаю у многих есть к минитрактору однорядная копалка. У меня Л-651.
Как то наткнулся на видео в интернете.
Вот теперь думаю, может тоже так сделать в продолжении копалки. Только вместо корзин сделать сортировочный транспортер в сторону трактора,а далее собственно и в ящик самосвальный.
Думаю это самый оптимальный самодельный комбайн будет, по крайней мере для меня.
Что думаете?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"LexaP" пишет:
Что думаете?
Так капалка однорядная прицепная это уже пол камбаина, вам осталось вторую половину и вот оно сщастее тем болие данные капалки вполне не плохо вытресают иза двух транспартёров и длинны
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Яуген пишет:
Согласен, осталось придумать оптимальное размещение рамы для колеса и привод еще одного транспортера и собственно самого колеса. Только есть опасение, из чего сделать колесо чтобы в нем картошка не билась?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"LexaP" пишет:
там нету таких перепадов высот и сумасшедших скоростей, что бы билась картошка...
концепт однозначно живой и имеет право на усовершенствование - уже лучше чем за копалкой собирать
но если бы чуть длину транспортёра больше делать и прутки на увод ботвы - всё там же под барабаном -
тогда земли в ящиках меньше будет
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Андрей Лекс пишет:
Я думаю в моем случае длина однорядной копалки Л-651 достаточна.
Подскажите пожалуйста из чего и каким образом сделать верхний транспортер, он же и будет переборочным столом.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"LexaP" пишет:
Ширину верхнего стола задает сам барабан. Желательно сделать длину его не менее метра, лучше 1,5 конечно, но на копалке л сильно не разбежишся... лучше всего прутковый транспортер, что б дополнительно просеивал землю
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Андрей Лекс пишет:
Андрей, какое оптимальное расстояние м/у прутками? Цепь с каким шагом выбрать?
