Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 105 из 117
А я вот теорией копки из тем форума занялся . Но задача не традиционная . На нашем чернозёме с резкими перепадами сыро - сухо ( жарко ) - твёрдая груда обеспечивается почти ежегодно . Выбирать картофель с переборочного - людей нет . Поэтому остаётся одно - повысить производительность " на коленках " . Есть желание " сгонять " три полоски ( по два ряда ) копалкой на поверхность земли от средней полосы , " выделив на каждый "проход " для клубней по см 50 . Т.Е с шести рядков выкопанных будет лежать посередине полоса в 1.5 метра . Собираю крупную сразу в сетки и на хранение .
Нужен боковой транспортёр . Для средней полосы его надо отодвигать . К тому же , т.к. существуют уклоны на участках , я капаю в одну сторону ( на подьём ) . Отсюда транспортёр должен быть выведен по обе стороны с переменой вращения .
Просмотрел тему . И появилась мысль , как бы сделать , чтобы сгонять клубни с продолного транспортёра на боковые . Т.Е. как на пальчиковом транспортёре , Тогда при проходе средней полосы не надо будет отодвигать . Но пальчикового то у меня нет . Может какой то есть выход ?
Я могу посмотреть в своем Карлике. Там катком регулируется глубина выкапывания, сам каток закреплен подвижно.[/quote]
да спасибо! что регулируется по высоте это по любому! а вот по вылету относительно ножа тоже регулируется какие крайние размеры мин-макс, очень хотелось бы и размеры с 1500 от александра 22 получить и сравнить результат, я просмотрел видео не помню где то здесь скачал про самодельный комбайн
та у него комкодавитель играет роль опорного колеса и укатчика гребня (это моё мнение) не видно края ножа и вообще всего узла не рассмотреть подробно.
о как! научился видео выкладывать! dread классная кнопка "предпросмотр"
Имея копалку с активными ножами , до сегодняшнего времени было твёрдое утверждение и самодельную делать также . Но конструкции промышленных кобайнов задавали вопрос - почему не применяют . Ответ видиться таким - отрегулированный под почву каток лучше давит почву на мелкие фракции , чем это выполняет активный нож , который хорошо и быстро просеивает ( ещё , конечно , не забивается травой ) , но крупные и твёрдые грудки он не разбивает . А каток ПЛЮС нож это возможно делают . Активный нож в этом случае скорее тоже даст плюс , но будет повреждение клубней .
Может такие момнты уже рассматривались ? Если нет , правильное ли рассуждение ?
Набросал от руки схему подкапывающего узла - там получается,что меняя глубину выкапывания меняем вылет катка.При поднятой копалке каток ложится на нож, при опущеной - винт доходит до упора - и вылет устанавливается для конкретной глубины.
согласен с Вами я думаю это сделано чтоб при переездах грунт с картофелем на ноже не сваливался(мое мнение) но если этим пренебречь и закрепить жестко т.е. в рабочем положении? хотя Ваш вариант очень интересен, и исходя из вашего эскиза проявляются вопросы:
1. на каком расстоянии находиться центр точки крепления шарнира по вылету и высоте относительно начала подкапывающего ножа?
2. какова длинна рычага (по центрам) от точки крепления шарнира до оси катка?
3 наибольший и средний диаметр Вашего катка? его ширина?
А зачем искать себе приключения????? Не проще использовать проверенный опыт? А если нажестко не пойдет, то что - переделывать? К тому же, конструкция там очень простая. Все размеры смогу снять через день-два, фото и видео тоже.
Вот осенние фото, но там не все понятно.
я и не собирался изобретать велосипед.
почему и спрашиваю про размеры, что? да как? не ради любопытства и нервотрёпки: делать комбайн и ровно ходить, коленки то помнят!
за ранее благодарен!
на фотографиях видно полотно из ткани над транспортёром вероятно для лучшей сепарации и меньшей травмируемости? сами делали или приобрели в таком виде?
Наклон транспортера великоват, крупные клубни скатываются, ткань их придерживает. Сам приделал.
Ребят вот может что нибудь вам поможет.Отрезной диск не только отрезает траву и ботву, но и должен стоять как можно ближе к транспортеру чтобы картошка не вываливалась с боков. Каток в форме тюрючка ниток, чтобы вес подборщика
давил в междурядья и немного на сам редок ( это у двух рядных комбайнов ).
Расстояние между ножами и катком должно быть, чтобы комбайн не грудил
перед сабой землю ( к сожалению катки снятые я не могу померить это расстояние). Отрезной диск диаметром 61см, на 45см там на чертеже я отметил.
Александр,мне кажется здесь можно сделать по типу,как сделано на горизонтальном транспортере-столе Кабана,там просто стоит под углом отбойная планка,которую в Вашем случае,можно сделать быстросьемной и с возможностью установки в других местах по длине транспортера.Если я не правильно понял суть вопроса-поправьте.
Или эту отбойную планку можно сделать с активным механическим приводом,вот ,как на БОЛКО.
Спасибо Александр за поддержку . Правильно поняли . . Уже что то есть . Но я видел на роликах отбойник с пальчиковым тр-м , а вот как он будет работать ( даже активный ) с прутковым ? Не будут ли повреждения клубней ? Существует ли видео работы промышденного кабана . У Аркадия Корж сделано в этом смысле по другому , как мне показалось , лучше .
На эту же тему ещё есть вопрос . Как будут работать стыковачные тр-ры на одном уровне ( т.е. валы тр-ров рядом и на одном уровне ) , при движении клубней и твёрдых грудок . Есть видео инокомбайна такого первого элеватора . Но там идёт ещё масса гребня - вопросов нет .
В том то и дело,что на каком то видео видел,что в качестве поперечного,вместо пальчикового стоит простой, обрезиненный ,прутковый.Можно поставить как на Гримме,вращающийся отбойный валик,я думаю,должно получится.
Был такой ролик с работой КАБАНА в начале темы,сейчас посмотрел-нету.
Здесь не совсем ясен вопрос.
Александр , а какие будут соображения по "Имея копалку с активными ножами , до сегодняшнего времени было твёрдое утверждение и самодельную делать также . Но конструкции промышленных кобайнов задавали вопрос - почему не применяют . Ответ видиться таким - отрегулированный под почву каток лучше давит почву на мелкие фракции , чем это выполняет активный нож , который хорошо и быстро просеивает ( ещё , конечно , не забивается травой ) , но крупные и твёрдые грудки он не разбивает . А каток ПЛЮС нож это возможно делают . Активный нож в этом случае скорее тоже даст плюс , но будет повреждение клубней .
Может такие момнты уже рассматривались ? Если нет , правильное ли рассуждение ?"
Ну как бы встык ( второй удлинняет первый ) в одном направлении и без перепада высоты
вопрос состоит - что будет в "ложбинке " между тр-ми тварится - не будет ли ворох скапливаться или крутиться клубни ?
На старых советских комбайнах ККУ применялись активные ножи,но почему то дальше не пошли,скорее всего травмируют.Еще один момент,по технологии эксплуатации и настройки комбайнов,стараются что бы первый транспортер был весь с землей и процес сепарации начинался с перехода на второй транспортер,в противном случае,если по первому транспортеру шел чистый картофель,то на выходе был большой процент поврежденного.
Если скорость транспортеров будет не большая и одинаковая,то скорее всего получится карусель.У первого транспортера,в этом случае,скорость должна быть выше.
Сам то активный нож не травмирует , а катающиеся клубни по транспортёру - да . Но какая то несуразность возникает - не спешат сепарировать . Наверное в комбайнах задача не только просепарировать , но и поднять клубни на высоту не травмируя .
Но у меня задача для копалки . Активный нож меньше груду гонит , чем не активный . Но может каток на грубой почве ещё лучше , чем активный нож ?
Может и лучше,проверять надо,с активным ножем трактору легче.
Вставлю пять копеек ,поскольку копаю картошку уже лет восемь ККУ-2. На счёт активного ножа скажу так ,картошки он не травмирует но геморой начинается когда в междурядье лежат скошенные сорняки или поле с перыём. Всё это добро цепляется за нож,а он сплошной, и пока не остановишься и не почистишь всё это добро, дальше копать не будешь. Нож всегда должен блистеть. Намного проще копать когда сорняки не скошены. Пробовал отключить вибронож ничего хорошего не получилось, загорнуло всё за пару метров. Но проблема я считаю в сплошной форме ножа. По поводу первого транспортёра согласен с тем что он должен быть почти весь в земле. По моим наблюдениям найбольше травмируется картофель из за больной скорости транспортёров. В прошлом году немного уменьшил скорость транспортёров и при копке включал на передачу выше ,количество битого картофеля заметно уменьшилось. Если бы на первом транспортёре стоял регулируемый гидромотор это было бы супер. Тогда в зависимости от состояния почвы можно было бы выставлять скорость транспортёра.
Александр привет!
давненько с тобой не виделись пару слов к выше сказанному.
Я, в свое время где то читал, что бы меньше было грудок для такой посадки специально готовят почву......не раз видел уборку на буржуйских сайтах и что было особенно заметно, почва идет без грудок, а это как раз результат подготовки. При обработке почва измельчается, а возможно еще и добавляют какой то компонент, что бы была более рассыпчата.
А на щет активного ножа пожалуй здесь польза будет и неплохая, на ютубе видел транспортерную копалку с активным ножом просеивает гораздо лучше, но опять же ко всему нужна голова надо правильно угадать его амплитуду.
Спасибо . Интересно - у меня КСТ-1.4 копалка с активными и сплошными - нет ппроблем . Да , если много покрупнее скошенная в междурядье лежит , то может нагорнуть между ножом и щекой . но не часто .
Привет Александр . Я то работаю фрезерным культиватором КФК 2.8 . Но у нас чернозём , весной резкий перепад на жару , а летом дождей обычно мало , песчаности в почве нет . Так не то что комки , мы их грудой называем . Если прижарит до и во время копки , то целые валуны выворачиваються . Помню в советское время в такую погоду свеклу просто прекращали копать - комбайны хрястались .
На ККУ-2 один сплошной нож в виде разогнутой трубы и всё что за него зацепилось уже никуда не денется. А вот зачем на копалке активные ножи мне не понятно. Всё равно картошку потом подымаем руками ,качество копки больше зависит от состояния и свойств почвы. Кроме комбайна копаю иногда Львовской двухрядной копалкой которую переделал на один передний транспортёр. Раньше копал на1-2 низкой передаче ЮМЗ земля просеивалась почти на первом транспортёре но было много ушибов на картошке. Начал эксперементировать на скоростях и пошла в основном третья передача, картоха шла с землёй почти до конца и результат почти ни одной повреждённой. НО это было всё на фоне хорошего состоянии почвы и большим размером картошки.
У меня наоборот . Если иду на МТЗ на самой низкой скорости , то грудок заметно меньше и выбирать клубни легче . Скорость транспортёра ( остался один первый ) как смог звёздочками уменьшил , чтобы не билась и убрал колыхания транспортёра .
Вот если после дождика , почва медленно за несколько дней просушилась и не жарко , то да - могу позволить на скорости две повыше подняться .
т.е по краям плавно переходит в вертикальную плоскость ? Если так , то да , такой цепляет всё подряд .
