Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 101 из 117
Да всё там относительно просто, много речагов просто повидемому вводят в заблуждение, гдето было видео про его и настройку найду кину ссылку
Яуген вы видели такой подъемный узел в живую ?Объясните ,КАК происходит подъем?при подъеме подкап. узла на АННЕ
смещается тяга и тем самым нарушается вся трапеция (примерно как на навеске трактора ), а на GRIMME передние точки крепления жесткие ?где -ж и что смещается ?
Ткните носом меня слепца .
Этот паз для смещения
ну смотря какой мини, я свой укоротил и облегчил вышло вместо 480кг у заводского, 270-280кг-у моего, но это все равно много навесной надо в 100кг примерно уложится, а это нереально в данной конструкции там только два транспортера около 50кг весят..Поэтому прицепной.
Каток для привода карусели ,дорогие зараза .
чего такой спор то???
механизм подьёма самый оптимальный и простой, по моему мнению, в комбайнах BOLKO
очень просто и надёжно и реализуемо для повторения в самодельном комбайне
посмтрите на фото этих комбайнов в инете, да и тут на форуме они проскакивали
Андрей ,проясните мне пост №#3026.Может я чего не догоняю.
тоже померяю и напишу...
На том видео ,про этот комбайн,показаны варианты с навесным и с прицепным.
Итак о втором (верхнем) транспортёре. Его длина - 2240 мм, ширина 670 мм.
Диаметр приводного ролика - 80 мм.
Угол наклона поперечный - регулируемый, у меня сейчас около 15 град.
если смотреть сзади, то правая сторона транспортёра закреплена в кронштейне, но не жёстко, левая сторона подвешена на цепи - переставляя звенья в крючке можно менять наклон стола.
Всё гениальное просто - картошка, выкатываясь по лотку из барабана вверху, по наклону катится в нижнюю часть транспортёра, а бурьян и комки земли, что "вынесло" наверх - остаются лежать сразу вверху и дальше едут в лоток мусора... ну конечно картошке надо иногда помогать катится.
вот несколько фото
швеллер - 80 - ка
вот фото, как там крепится полуось
Александр, Анатолий, если кому надо, могу на почту фотографии транспортёра выслать в намного лучшем качестве на рассмотрение...
Спасибо !Привод стола двумя ремнями ,один от редуктора на блок а другой с блока на вал .На видео вы останавливаете транспортер ( выключаете ) рычагом .Там просто шкив (на рычаге) ,который ослабляет натяжку ремня , или иной механизм ? Может есть фотка этого узла . А стол имеет форму пропеллера ? или это просто искажение.
нет, не искажение, к бункеру он горизонтальный,
а под барабаном он действительно наклонён
да, это так
совершенно верно
Андрей Лекс у вас лебедка включается сцеплением ? и каков принцип срабатывания (остановки )в верху , при поднятом до конца бункере.
Вкл, выкл ,Стола .
редуктор - лебёдка, кторая наматывает трос включается педалью, что расположена на площадке по левой стороне комбайна. К рычагу педали приделан тросик, который вторым концом закреплён за одну из стоек подъёма бункера.
Лебёдка приводится в действие от вала ВОМа, постоянного вращения, там, по всей видимости, храповый механизм какой то. Я её не разбирал - не было необходимости, но когда нажимаешь педаль, барабан вращается в сторону наматывания.
Когда бункер поднят на максимальную высоту, тросик тянет педаль на себя и редуктор переключается на стравливание. Но, для этого опять же надо нажать педаль. Немножко, иначе стравливание будет быстрым и бункер со всей силой бъёт по раме. - приловчиться надо.
Но это всё дело в хитром этом редукторе - лебёдке. Его легко можно заменить во всей этой конструкции на пару гидроцилиндров длинноштоковых.
По выключению стола Вы всё правильно поняли, рычаг поднимаешь - на той стороне шкив идёт немного вниз и ослабляет ремень, что идёт от центрального редуктора. Вращение транспортёра прекращается.
вот пару фото на которых видна рамка, удерживающая бункер
в поднятом состоянии
вот здесь есть эти фото в лучшем качестве
http://lexxx.io.ua/album574917
если нужно так же узлы в лучшем качестве, говорите какие и я их тоже закачаю на обменник
Андрей Лекс . на видео то что 6:14 мин длиной ,на 3:33 видно шкивок привода стола вращается вправо а транспортер влево .где то стоит блок шестерен или восьмерка ремень?
Колесико
Разглядел, на первом фото восьмерка .
Вот про этот ролик я говорил.
Да простое стоит.
Я понял,как пассивные можно использовать,а как ведущие не пойдут,они из чугуна,к ним не приварить пальчики,что бы не было пробуксовки.
Крепкий какой ,такие комья глотает .
Здраствуйте!
Анатолий как называется комбайн?
Я не Анатолий,но отвечу-SAMRO JUNIOR.
Подскажите потянет такой комбайн миник?
Потянет, только стоит ли такой брать? лично я не чего в нём достойного не увидел, а может не туда смотрел
