Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 50 из 113
3362 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор 29" пишет:
подшипниках в конусах,
Конуса плохо, намотка то на картоне. раздавит.
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Владимир Г пишет:
нормально все:) в 3 человека гектар в день
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Виктор 29" пишет:
Чем можно быстро разрезать укрывной прям в рулоне?
Если речь идёт про агроволокно, то я резал рулон 50-ки хлебным ножом (лезвие не ровное, а волнистое). Режется отлично.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Кирилл БурсалА" пишет:
хлебным ножом
Спасибо, будем знать.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
Кирилл БурсалА пишет:
"Виктор 29" пишет:
Я тоже сначала резал таким ножом, потом перешел на ножовку. Ножовкой получалось быстрее. Только зуб желательно помельче. А вот всякими болгарками, "дружбами" и т.п. нельзя - полотно плавится и потом его хрен раздерешь. Конечно, самое правильное решение - покупать рулоны сразу нужного размера, есть такой размер 1,6 м.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
тоже растяжки
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
тоже форточка и в пленке
форточка
здесь тоже сложило от снега http://www.extension.org/pages/18358/introduction-to-high-tunnels
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
товарищи , нужен совет.
арки на моей теплице расположены через 2.5 метра, верхний круглый прут 18, нижняя арматура 14, ширина теплицы 9метров,высота3.8, длина 45 ,с виду на верхней части снег будет задерживаться,ещё и проволка натянута через 20 см.
если я сделаю под каждой аркой подпорки из трубы такого типа "Y", выдержит она снег?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"aleh001" пишет:
У меня арка через 2м. Сделана из стандартной теплицы.Мощный оцинкованный гнутый профиль. И труба по центру 100мм. Может и толстовата, но держит.. Проволоку наверху надо максимум через 10-15см. и минимум 3-3,5мм диаметр. Лучше сталистую, оцинкованную, чтоб не тянулась. Лучше сделать три точки опоры, будет лучше. Т.к. основная нагрузка будет по центру. И распорки по торцам, чтоб не сложило. Думаю выдержит.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"aleh001" пишет:
Для чего нужна проволока?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"urri" пишет:
что это и есть самое то на что надо особенно обратить внимание.
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
Здравствуйте, вот теплицу хочу сделать из бруса 10х10 см, расскажите, кто имеет опыт, как долго они продержатся, может их покрасить?
хочу в ней: рассаду выращивать, цветы - выгонка, салаты, возможно также выращивание комнатных цветов в горшочках, под стеллажами - инкубатор и выращивание цыплят до трех недель, может еще что, в общем "теплица двойного назначения" https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/133658 , выращивать помидоры или перец не собираюсь.
как долго продержится в таких условиях дерево и что можно сделать для продления срока эксплуатации?
или может железо не дороже выйдет?
что железо лучше я понимаю. но есть и денежный вопрос.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"осока" пишет:
Обсуждалось выше, листайте.
: г.Кропоткин Краснодарского края
17.01.2012 - 22:40
: 176
как резать агроволокно на полосы уже обсуждали а вот как быстро и акуратно сделать в нем разрезы под растения вроде нет
давайте обсудим кто как приноровился
заранее благодарен thank_you
17.01.2012 - 22:40
: 176
"aleh001" пишет:
исходя из особенностей своей конструкции и условий прошлой зимы лично для себя решил натянуть проволоку
для того чтоб при обледенении или "легком " снегопаде и "слабом " степном ветерке спать спокойно
дело то сугубо личное у кого то конструкция и качество пленки позволяют обойтись
кто то любит рискнуть и возможно потерять сезон
у кого то денег в обрез
некоторым не спится по ночам
и тд.
знакомый мой гнет арки из трубы и ставит желающим теплицы "под ключ" и демонтаж тоже делает
иногда расказывает у кого как зимушка побаловалась
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"matrixukr" пишет:
Всем привет.
Хочу обсудить с вами проект теплицы 11х11 под только огурцы
Проект вашей теплицы можно посмотреть здесь.
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/123606
Там все тонкости обсуждались не раз.
: Никополь
05.04.2012 - 09:39
: 4
elektrik пишет:
хватит ли света огурцу ? может лутше 150ка а на ночь натягивать агрил или туже воздушно пузырьковую?
тепло сберегать в основном то прийдется ночью а днем и при одной пленке и небольшом солнце уже будет жарко, воздушно-пузырьковая пленка сьест долю солн. лучей которых и так в это время года маловато
а почему чисто по китайскому типу не сделаете в нем проще на мой взгляд реализовать систему зашторивания
Отталкивался по поводу двух пленок вот отсюда, вроде бы как есть смысл в пузырьковой.
по поводу китайского варианта, прочитал тему, с постройкой капитальной северной стены, выхожу из бюджета, а зарываться не позволяет участок.
28.02.2010 - 18:11
: 254
Просто интересно: нашел на ютубе пошаговую инструкцию установки японских мини-туннелей. Хорошо видно крепление пленки проволокой-змейкой, проволочное скрепление дуг и центральной балки, правильную пленку, похожую на стрейч-пленку, проволчные спирали-анкера для растяжек. Ну и еще много чего интересного:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9
Часть 10
Часть 11
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"matrixukr" пишет:
получить урожай в декабре и потом еще в марте.
с таким наклоном крыши ( на 8 метров ширины 1 метр подъема ) при снеговой нагрузке и с такой конструкцией
"matrixukr" пишет:
на вертикальные стойки думаю коробочку 60х40, а горизонтальные 25х25 (хватил ли????).
- это с какого материала ?
Что то так и не понял.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"elektrik" пишет:
Одной рукой нащупываю ленту, другой-ножом (втыкая почти по рукоятку) делаю Т-образный разрез. Режу вместе с почвой (у меня это мокрый рыхлый песок). Важно чтобы мульча была хорошо натянута. Если она свободно лежит на почве, место разреза растягиваю левой рукой.
В этом году решил выделить край теплицы под полипропилен. Интересно, как он себя поведёт в качестве мульчи.
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
Stebium1 пишет:
"Fosfor" пишет:
зато качество повыше. good
Весьма спорно . Мощные тепличные хозяйства ориентируются прежде всего не на цену , а на качество конструкций . И вот мне не довелось ни одного комплекса видеть из дерева
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181?page=...
Stebium1 В Норильске видел, десять лет назад. метров по 50 длинной, ширину не знаю. Двухскатные. К тому времени заброшенные стояли пару-тройку лет. Импорт задавил.
: Тульская область г Плавск
17.11.2011 - 17:10
: 347
Назрел вопрос нужно ли натянуть проволоку перед укладкой пленки расстояние между стропил 95 см
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"hammerin68" пишет:
Думаю, что не надо, даже если будит зимой стоять- пробивать по каждой стропиле. На танке можно будет ездить)))))
Р.С. Так красиво все сделал, столько труда..... Обидно будет, когда через 5 лет все сгниет. ИМХО
17.11.2011 - 17:10
: 347
Так за 5 лет жирку наберем и капитальную поставлю и научусь растить правильно огурец и помидор а работать она будет круглогодично
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"hammerin68" пишет:
Так вот оно и есть- набираем жирок, потом худеем, потом опять набираем, а жизнь так и проходит.....
17.11.2011 - 17:10
: 347
urri пишет:
"hammerin68" пишет:
тогда вопрос такой если не тянуть проволоку то как подвязывать томаты их там будет 700шт
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"hammerin68" пишет:
Ну так причем здесь тогда пленка, если проволока для подвязки ???? Протягивайте ее под стропилами, закрепляйте к стропилам и усё.
17.11.2011 - 17:10
: 347
urri пишет:
"hammerin68" пишет:
Спасибо за подсказку не догнал сразу
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"urri" пишет:
А я как набрал 125 кг, так и не худею. Шнурки завязывать тяжело.
Пять лет назад поставил деревянную теплицу (на пробу). Ни как не дождусь, когда она сгниет, чтобы поставить поликарбонатную. Ломать жалко, а гнить она не хочет. Ещё года два, три точно простоит. Вторую поставил, железо+ поликарбонат. Строил по проекту "тайга" мансардного типа, шестискатная. Всё хорошо, но щелей много. Следующею думаю ложить в внахлест, нарушая все правила и рекомендации.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
копатыч 56,пишет: Всё хорошо, но щелей много. Следующею думаю ложить в внахлест, нарушая все правила и рекомендации.
не могу понять откуда у вас взялись щели,ведь есть стыковочные планки под СПК,можно приспособить и из под пластика которым обшивают ларьки он дешевле плюс силикон просто нужно на досуге пиво с раками
вечерком в тепличке оно лучше размышляется
