Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 46 из 113
3362 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andostapenko" пишет:
да не в размерах и в сноровке дело,тут просто на огород не вылезешь
А ветер , а температура
15.09.2010 - 21:17
: 5785
.Домов не видно,сплошные балаганы
Вот там полгода и живем считай cry
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Stebium1" пишет:
В смысле накрывать? небольшой ветер не помеха, было дело накрывали ночью при -8, потом когда тепло перетянули, а вот если грязи по колено то...............
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"pany Monika" пишет:
а за какой год снимки? , просто есть участки ,у меня лично , снимки 2002 года, в реальности намного больше .
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9035
Не знаю,наверное старые потому,что на снимке нашего села у нас еще две теплицы деревянные,а мы их переделали под арку в 2005-2006г.Честно говоря завидовать нечему,как подумаешь сколько это труда требует.Тот не понимает,кто сам это не попробовал.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"urri" пишет:
Труба не подошла?
У Вас было фото теплицы из труб... там внутри как бы культиватор и 1 кустик рассады. На этом фото что то раскосин не разглядел. В этой теплице как сделано, что бы вдоль не качалось?
"Patrik" пишет:
все другие варианты раскосин нежелательно (квадратная труба, арматура, различный профиль) так как не будет жесткости, а значить и самого смысла конструкции.
А если арматура сваренная фермами на раскосины ?
"alexnuka" пишет:
что скажите?
прикидывал и так и эдак ( хотя может опять что то не допонял) но 1/8 не выходит получается только нечетное количество, то есть не Ваше " 1/5-1/8" а 1/5-1/7. Пока так.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Вадимыч" пишет:
Это летняя теплица. Стоит уже 4 года без проблем. Один раз, когда накрывали унесло полотно вместе с рабочим, laugh
А так нормально. А вот от поперечных колебаний крайние стойки наклонены вовнутрь. Да к тому же всего 100 стоек стоит, они как то гасят ветровую нагрузку. Хотя во время ветров всю трясет. Есть еще теплица из металла(33*15), вот там с экономией явно перемудрил- жидковатая получилась- ее даже не выкладываю- жалко Патрика- долго смеятся будет)))))
Раскосины надо обязательно поставить в этом году. Но все равно отстояла. Металла осенью не хватало.
Наверно может показаться странным, но на полуарке хорошо натянутая боковая пленка держит продольные нагрузки.
Некрытую теплицу тронешь рукой, она вся ходуном ходит, а крытая уже жестко стоит. ИМХО
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
а если один край прикопка в землю?
А как прикапывают? Сам в штык..в пол штыка канавку - со стороны стены потом желобом в эту канавку пленку с небольшим выпуском наружу. В эту канавку на пленку землю и потом, если надо подтянуть, то за тот край что выпущен наружу чуть можно подобрать и земля как бы перекатывается - пленка подтягивается. У вас так?
Если так, то канавки я сам делаю перед зимой. Бывает землей ( заранее немного пленкой сухая супесь накрыта ) по паре совковых лопат через метр. Потом рядом с пленкой сбоку земля быстро отходит.... можно подсыпать, да оно и так через метр нормально. Бывает редко половняком (кирпичами) так же через метр.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вадимыч" пишет:
Я раньше тоже прикапывал, во первых тяжело, не экономно, уходит много пленки, не всегда получается одинаковую натяжку дать, а если прикопать мелко то может и вырвать. Теперь делаю только так: по периметру угольник, в него снизу брусок, пленку набросили, торцы шнуром затянули, бока планками прибили и все. Заменить пленку в любое время года, без проблем, а если на зиму снимать, отбить только одну сторону, отпустить шнуры и скатав в поперек закрепить с другой стороны.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Вадимыч" пишет:
Канаву штыка на полтора,пленку прикапываем так что бы она не ложилась на дно канавы(типа как у Вас желоб),и по мере повышения температуры на улице пленка под тяжестью земли оседает и натягивается,в любую погоду стоит как барабан. Пробовали раньше тянуть под своим весом,но натяжка далеко не та.
"Владимир Г" пишет:
На небольшую good а сотки 3-4 уже не то,да и нленка крепится к каркасу теплицы,не дай бог ураган или вихрь может повредить и теплицу,а так пленку держит земля, и если что то улетит только пленка.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Владимир Г" пишет:
А пленку на торцах клеите под шнурок? А когда тянете, не режет шнурком пленку?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"urri" пишет:
Шью, не режет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Владимир Г" пишет:
scratch_one-s_head
Нормально, а я клею....
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Владимир Г" пишет:
Я в принципе говорил лишь о той полоске, которая от бруска ( который тянется цепями) вниз до земли. Сколько она будет...ну метр самое большое - как ее вырвет? А та значительно большая часть покрытия тянется, конечно по другому.
Ert
21.01.2011 - 22:26
: 252
Владимир Г пишет:
"urri" пишет:
Шью, не режет.
55
У меня кацелярским степлером, с шагом 10см прошита , без разрывов три сезона выдержала .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вадимыч" пишет:
Эту я не подгибаю,опускаю 30-35см по прямой и все, в некоторых правда пенопласт, так там его просто обворачиваю, как в мешок.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Ну сварить тогда треугольником как стрелу крана, тогда по переменным нагрузкам будут схожие характеристики, но это ж работы сколько, найти старые куски труб намного проще, даже водопровод порезать и заменить на пластик.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Patrik" пишет:
Практичная мысль!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Patrik" пишет:
В принципе мне и резать то не надо, сотка металл (точно как чугун на слив, но эти не чугун) стена 8 длина по 6м. Вы где то подметили, что надо на стойку (стойки) трубы на 83. Таких поставить по паре под торцевые арки стойками ( как у Андрея на ворота ).
А так если понемногу времени будет - чуть калькуляцию ( хоть ориентировочно) на свою из 2" труб составите?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Из 1,5" но через 1,5 м, 2" через 2 м. Теплица 50 на 7,5м, арки дуга из1,5" трубы ( длина дуги12м) через 1,5м и того 34 арки. 34Х12= 408м Х 25 грн/м.п= 10200 грн(странно, труба подешевела, прям как я брал lol ) цена труб на арки. центральная продольная труба 1" - 50мХ21грн= 1050грн. Две нижних трубы не ставил, вместо них брус крепил 50Х50мм болтами к закладным на каждой арке. Но посчитаем и их как трубу проф 40Х25мм длиной 100 м Х15грн=1500грн, остальное все из старых запасов на торцы, и дерево тоже не считал - было. Итого на каркас: арки 10200+ трубы продольные 1050+1500 = 12750 грн округляем до 15 тыс грн(60 тыс руб) всегда пригодится запас метала(по аналогии с водкой, шо б два раза не бегать).
Для 2" трубы через 2 м выйдет 26 арок по 12м =312мХ32грн=9984 грн, шо аналогично 1,5" через 1,5, но на ней пленка хуже лежит и под надув получится большие пузыри между арками. Потому я и поставил через 1,5 м, хотя и работы почти в полтора раза прибавил, все крепления изготавливались самостоятельно.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Patrik" пишет:
У этой вот 1,5" толщина стенки какая?
И как правильно назвать - поперечины или стяжки на арки или перекладины ( на которые можно было бы шпалеры натянуть) - есть? Или как то по другому?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
толщина 3мм, но теперь бы брал 3,5мм , поперечины из 3/4" и 0,5" делаются, но я пока на буджетном варианте остановился из троса 6мм и растяжек М8. Из трубы это еще около 3 тыс.грн
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Patrik" пишет:
поперечины
Если бы все таки решились, то к аркам на какие то "проушины"...креления отдельно изготовленные сделали бы ? Или все таки варили к арке что то. Сверлить арку думаю, что не затевали бы.
Арки сами бетонировались или как то трубы- "анкера" по уровню и в них арки?
"Patrik" пишет:
На бруски так понял те самые клипсы. А вот закладные - что то типа кусочков уголка или как то еще и приварены или на болтах?
"Patrik" пишет:
Ее тоже как то крепили, но не приваривали?
И главное забыл - почему все таки ширина 7,5 а не 9,3 - из соображений наличия материала...места или конструктивных особенностей?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
Отвечу на главное, остальное сфоткаю. Точне 7-40м, как в песне. По месту - ширина участка 17 м, одну делать не хотел одной с головой на 15м хватило, потому и две по 7,4м с высотой в коньке 3,7м это как раз получается правильный полукруг с длиной дуги 11,6м, что очень удобно делать с двух труб по 6 м и под пленку стандартную 12м от края до края.
"Вадимыч" пишет:
делал бы хомуты под болт, очень простые, хотя это черная труба можно и приварить закладные. Одно фото где хорошо видно перевязку и второе где крепления.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Patrik" пишет:
лес рядом ( затишка) тоже хорошо видно.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
У меня тоже лес с севера laugh за то с югов так дует shok
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Patrik" пишет:
Не пойму, Патрик, это ваши теплицы или нет? Харэ голову морочить электорату! laugh
На одном фото теплицы раздельные, на другом спаренные.
Ну если верхние ваши, то весчь. super
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Patrik" пишет:
так дует
На верхнем фото пленка хорошо лежит ...не одной как бы плоскостью. На сильных ветрах по идее должна вести себя достойно.
"urri" пишет:
После третьей они почти похожи laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Вадимыч" пишет:
Я на работе((((((
"Patrik" пишет:
Это кто написал?
Дядя?
И фотки от 7го года. Он что на машине времени сгонял туда?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"urri" пишет:
http://tunele-foliowe.pl/galeria/tunele-wolnostojace
