Накрывал теплицу при 0С*.Торопился .Стыковочными планками не пользовался так как теплица самодельная и от перекосов не уйти. А с ними одна морока.Теплица шестискатная, значит на один пролёт шесть кусков. На силиконе чуть не раззорился, да и не держит он. Из за температурного расширения Поликарбонат немного коробит, и в тех местах где схалтурил появляется щель .Есле бы сделал в нахлёст, то щелей можно было бы избежать.
как резать агроволокно на полосы уже обсуждали а вот как быстро и акуратно сделать в нем разрезы под растения вроде нет
давайте обсудим кто как приноровился
Одной рукой нащупываю ленту, другой-ножом (втыкая почти по рукоятку) делаю Т-образный разрез. Режу вместе с почвой (у меня это мокрый рыхлый песок). Важно чтобы мульча была хорошо натянута. Если она свободно лежит на почве, место разреза растягиваю левой рукой.
В этом году решил выделить край теплицы под полипропилен. Интересно, как он себя поведёт в качестве мульчи.
спасибо Кирилл
вот как раз вспомнил что Вы сварили себе в прошлом году печку по типу булера по мере возможности напишите поподробней в теме по отоплению как она себя показала этой зимой ,на какую площадь и какие вентиляторы использовали для продува и фото тоже
заранее благодарен
Может не в той ветке вопрос задал? Копирую сюда:
"Можете подсказать по пленке:
оао"Борисовский завод пластиковых изделий", Пленка полиэтиленовая, Н, рукав, сложенный вдвое, 0,150х(1500х4), высший сорт. марка полиэтилена 15803-020. Длинна 65 метров, ширина - 6 метров. Площадь -390 кв. метров.
Предлагают за 5000 рублей.
Эта пленка вообще как, на лето или на год? Вообще нормальное качество?"
Надеюсь ищите не националистическую подоплеку?
Бесполезно))) , я сам метис - 5 народов во мне и сам я с украины,
а написал потому что, у нас здесь на орловщине такого выражения не слышал, да и вообще в России если честно...
а на украине и от выходцев с украины сколько угодно...В России, по крайней мере, там где я был угольный сарай - редкость.
Может подскажите как мне сохранить металл в бетоне от гниения/ржавчины? оЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ.
Почти болото, весной и осенью. летом - камень, а не земля(((.
Пока мысль дошла до окрашивания расплавленным битумом и последующей обмоткой полосами материи, так газовщики свои трубы защищают при выходе трубы возле дома.
Это к тому, что надо иногда думалку включать.
В обеих, приведенных мной, цитатах с сайта производителя есть упоминание цвета пленки - для чего применяется УФ- и антифог- добавки надеюсь что знаете.
Очень нужна консультация , хочу делать теплицу как на рисунке, подскажите пжлста, высота по краям и в центре, по минимуму подойдет или надо поднимать. Я сомневаюсь между этой и такой же, но на пол метра выше и по краям и по центру? профиль какой посоветуете? сварочник уже купил, сижу как на иголках, жду когда наше болото/огород просохнет... Файлы: u.jpg
Да , знаю, но причем здесь добавки?? и личный опыт? я просто хочу узнать о ней отзывы практиков, для меня этот форум давно стал справочником. Здесь есть все, а чего нет, того и в природе нет.
Вот слегка "возвышенная теплица".
Длинна думаю 18 или 20 метров. Рядом лес. Хотел бы больше, он от порога до леса 35 метров. Использовать думаю только весна-осень. Файлы: uch.jpg
Возьмите кусок старой бетонной плиты и разбейте ,арматура блестит . Металл в хорошем бетоне не ржавеет ,главное что бы он был залит до начала образования ржавчины
andostapenko вот по гуглил:
...интересны бетоны с малыми добавками азотнокислого кальция или кальциевой селитры Са(NO3)2, которая представляет собой технический продукт, разработка их была начата в ЦНИИОМТП Госстроя СССР 1963-1965 гг. Первые эксперименты позволили установить, что наибольшую водонепроницаемость состава можно обеспечить, если оптимальная дозировка Са(NO3)2 находится в пределах 0,5 – 1,0 от веса цемента.
Сопоставление эффективности добавки Са(NO3)2 с другими добавками, такими, как хлорное железо и смесь хлоридов кальция и алюминия показало, что данная добавка позволяет получить составы, обладающие аналогичной или иногда большей водонепроницаемостью. Такие же результаты были получены рядом других организаций - Центральной научно-исследовательской лабораторией Главцентрстроя (Липецк), лабораторией строительно-монтажного треста № 1 (Москва) и др.
Stebium1 Так там арматура, это другая марка стали и там полностью погружен металл в бетон.
Может вовнутрь налить чуть чуть смеси масла/отработки с бензином и оставить махонькую дырочку в полуметре от земли внутри теплицы, поролончиком заткнуть. Типа испарения будут. Вон в водо отопительную систему стакан масла зальешь и трубы по тридцать лет и более ходят и почти вообще не ржавеют...
я особенно беспокоюсь за металл в месте выхода его из бетона, ну и вглубь на пару см...
Не пойму пролет 8 м. Это между столбами или ширина теплицы? Потом, в середине наверху вы какую то хрень нагородили. Раз уж у вас все из металла, посавьте же и по центру металл и сделайте ласточкин хвост, будет гораздо прочнее. Кстати, когда использовать думаете? Потом по краям 1,5м. очень мало. Как ходить будете, правда если ваш рост 1,4 м. то нормально(шутка)
"Stebium1" пишет:
Мой рост 171 см, но ведь я не буду впритык ходить к внешнему краю теплицы. По центру дерево - 70 р - 1 метр. металл к примеру 57 мм - более 200 рублей. грузовика или трактора своего нет, металлоприемка далековато, нанимать влетит в копеечку. мне проще столб поставить в центре, а после заменить. Нужно посмотреть какой еще из меня бизнесмен . Надеюсь на лучшее.
Ширина всей теплицы 8 метров, делать шире откровенно боюсь, строительство таких сооружений в новинку. боюсь, что будет неустойчивой.
И что посоветуете по металлу, толщина 1,5,подойдет? ...2 мм нет в городе такого размера, если что придется ехать в Орел((
А с какой стороны света теплица будет стоять относительно леса? Не будет ли проблем с освещённостью?
Лес поначалу невысок и редкий, плюс моя "оле-мак" и опыт лесоруба вопрос решит почти кардинально, вот лес, что в делеке, тот около получаса солнце задерживает по утрам...
северный бок на метр от земли хочу сделать "глухим" - оно того стоит?
Бока 170 -200 см, толщина 40х40,
дуга 1" чего? дюйм? или арматура 14 мм или толще, а как арматура относится к пленке? перетирает?
по центру 300 см,
толщина 2,8 - 3 мм я правильно понял?
не работника, работницу, только кто её туда пустит??? я сам еще толком ничего не умею, будем с женой сами учиться, ручками. я 171 см, жена 165 см.
Да, 1 дюйм (труба круглого сечения).
Арматура и плёнка- это смотря какая будет плёнка. Если толстая и хорошо натянута, то может, и не перетрет. Но вообще, конечно, лучше её обмотать чем-нибудь. Например, старой плёнкой и скотчем. Или натянуть продольные ряды проволоки. Ну и, конечно, зависит от того, как будете накрывать-одним куском или трёхметровыми полотнами поперёк.
спасибо Кирилл
вот как раз вспомнил что Вы сварили себе в прошлом году печку по типу булера по мере возможности напишите поподробней в теме по отоплению как она себя показала этой зимой ,на какую площадь и какие вентиляторы использовали для продува и фото тоже![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
заранее благодарен
Забанили на сайте производителя пленки?
почему сразу забанили.
Был я на их сайте.
Мой зять, он с украины,говорит: "на угольном сарае написано
"пи.....да", а заглянешь - там уголь."у меня большее доверие вызывает личный опыт форумчан, чем инфа производителя.
и вообще - как долго она простоит на теплице? именно - этого завода.
Это Вы для чего написали?
Бесполезно)))
осока ,погугли,но по моему где то слышал что для этих целей в бетон добавляют кальциевую селитру.
читай пожалуйста посты внимательнее.
Добавляют для ускорения набора прочности при работе в морозы
Это ж старая плита и старая арматура))))))
А у Вас какой рост?
два рисунка, какой вернее?
Моё мнение такое:
40*40-я имею в виду боковые столбы (на рисунке плохо видно, где какая линия)
почему бы не поставить туда арматуру,ну скажем 20,или Вы хотите сделать на несколько поколений?
Конечно, нет! оптимально 2,8...3,0
ОК. Какой рост работника, который будет там ходить?
по центру 300 см,
Вот так? см.фото.
А арматуру как гнуть? по трафарету можно? в землю в нужных местах колышки, сварить на месте и снять готовую уже?
Делайте бока с хорошим запасом и будет вам счастье! )))
