Смотрел про коров, а увидел защищенный грунт. И прошлый год Россич помнится где то в темах говорил что то в духе того, что по хорошей пленке 200 мкм рабочие ходят при монтажных работах.
уголок пойдет любой 40х40, 50х50, 30х50 -нормально. У меня расстояние между арками 2 метра (у нас у всех так -стандарт).Рейку тоже ставь какая есть 40х50,50х50,лиственница конечно же лучше(более вязкая) -но у нас не реальная так как нету.Ставим сосну за счастье,а так вообще смерека (гадкое дерево).Дырки пали(сверли) по 2 штуки в каждой плоскости(то есть 4 штука) и уголок крепи так что бы рейку у тебя у тебя не "выламылаво" из уголка(во словей филолог придумал ).Если есть хорошие саморезы лучше конечно же ними,но можно и гвоздями(бывает раскалывает рейку)
большое спасибо за инфу Андрей
у меня еще был вопрос про длину уголка ?
и я так понимаю что на крайних арках он не ставится ?
Андрей, у меня к Вам опять просьба. Ваши фото, все которые были с прихоза еще смотрели с мужиками...как бы примерялись.
Вот схематично хоть по нескольку слов каждый шаг по натяжке пленки выберите время - накидайте по пунктам. Кое что непонятно было - чуть не переругались здесь, вот смех то. И если можно, то потом что то переспрошу. Тут как бы самых таких момента - брусок накручивать как бы единое целое вдоль балагана вот этот момент как накручивать и натягивать и лом при натяжке тоже не нашли как вставлять.
Две теплички дома зимой то накрывал один не спеша, в принципе даже 6 метровую пленку сам и накрутил и натянул. А в степи много накрывать и ворон там не посчитаешь.
Арматура еще чем привлекает - ее можно варить сварщику без серьезной квалификации ( у серьезных сварщиков в наших краях расценки московские + все надбавки за понты)
Вадимыч, можно подробнее о расценках?
Доброй ночи, кстати!)
От чего они отталкиваются? От времени работы/стоимости материала/кол-ва израсходованных электродов и т.д.?
Юра, Вы где то про сварку кажется инверторную говорили. Почему и какая именно и если можно еще раз про маску.
У меня САИ-200 нормальный рабочий аппарат, брал по рекомендации опытного сварного. У него такой 5-тый год, у меня 3 года, полет нормальный. Варю в основном тройкой(2,6-3,2), очень рекомендую электроды ЛБ японские у нас пачка 5кг 750руб. Инвертор+ Маска Хамелеон+электроды ЛБ= сварщик не нужен!!!
PS Как то в деревне пришлось подключить инвертор, через китайский удлинитель ШВВП 0,5мм, электроды 3-ка ,20 шт с перекуром, провод выдержал!!!
Сейчас появились (может и раньше были) инверторы с форсажем дуги (электрод не прилипает при низком напряжении в сети) если бы сейчас выбирал то взял бы такой.
Ну вам уже все рассказали))))
Просто добавлю. У меня простой аппарат, медный- кг 40 весит. Варит конечно нормально, только гудит на всю деревню.
Дали попробовать инвертор- вообще все по-другому. Сварка начинает доставлять удовольствие. )))) Электрод не прилипает. Прихватывает практически сразу. Ну и конечно хамелеон. Весчь. Варил недавно при -15 нормально. Только берите вез батареек. Там еще есть куча регуляторов, я так до сих пор и не разобрался, на что они влияют, когда крутишь их.Нужны ли?
Присоединяюсь на 100%
И наверное от объема работ. А так по разному и что называется от фонаря. Сварной свой, если что то и представится затевать, все равно придется брать Возможно подберутся приемлемые варианты, то тогда конечно поставлю в известность.
Для сравнения, у тещи котел менять затеяли, воду слил, КЧМ отсоединил втащили, по новой в стене под дымоход аккуратно сам пробил, этот автомат в кочегарку занесли. Переварили пришли соединения, 2 часа работы взяли 4 тыра.
Чесно с такой маркой не сталкивался у меня такой http://www.tss.ru/ncdetail/625/067040.phtml
Варю в основном до 100 А. Летом арки тр.О57 варил к НКТ О73 (толщина стенки 6мм) на 180А. Тройкой.
Не знаю.... Мне кажется все равно тяжело будет натягивать пленку через разрезанную трубу. На фото плохо видно арку. Какое сопряжение с вертикальными стойками. А рука на фото- это уровень натяжителей? Мне кажется высоко.
И еще, у меня давно витает следующая мысль, т.к. у самого полуарки.
Натяжку можно приладить на крайнюю дугу. Сделать несколько направляющих, на них одеть втулки с приваренными кусками уголка и к уголкам прикрутить прибивную рейку. Ну а далее по сценарию, как говорится, как у Андрея. Т.е. натяжка идет не поперек теплицы, как у Андрея, а вдоль. Там останется зазор где то см.20-30, его можно протянуть любой пленкой, с ней ничего не будет. Мне кажется эта идея с некоторыми доработками имеет право на жизнь....
идея тоже не плохая только получится что натягиватся будет не 7-8-9м, а у Андрея и поболе а вся длинна клеенки тонеля и чем длинее тем большая нагрузка прийдется на нятяжную рейку следовательно и арку с натяж. прийдется как то (может и не много ) усилить
еще и динамические нагрузки (ветровые удары) добавятся каркас то идеально жостким не будет
Усиливать конечно надо хорошо.
Я еще по этой теме и не думал, просто идея витает в голове, до материализации еще далеко))))
Я пока пленку тяну веревкой поперек теплицы, без продольной проволоки. Сезон стоит...
На фиг тогда вам накручивающиеся шторы? Зачем усложняете себе жизнь?
18м торцов при такой длине вполне хватит для проветривания
насчет штор наверно это я мечтаю пока погоды нет а как начну плотно сейчас заниматься так и лишние заморочки отпадут сами собой
не буду усложнять жизнь себе
в принципе тоже уже склоняюсь к тому что с торцов хватит
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XmPpKyOq6S0#t=104s
Верить надо всегда, невозможного нет, вот Вадимыч подкинул:
ставится -как ты будешь рейку крепить? просто там тянуть не надо будет,разве что самый чуток. Уголка хватит 15-20 см кусочки.
еще раз спасибо
http://piccy2.info/view3/1118033/cc5764803123383888f17a31834720cf/
http://piccy2.info/view3/1118035/0861212c9683812c400caa5448263ae7/
http://piccy2.info/view3/2699355/4f3c53f5d83eeadef514402641a9fef0/
Первые фото на первом балагане,в дальнейшем уже использовал болты с плоской шляпкой(мебельные_).
Что вот присмотрели http://sibwo.ru/ пусть и на 200 - не то?
спасибо
а размер бруска и диаметр шпильки подскажите ??
Пожалуйста
Брус сосновый, 5см на 8,шпилька 12 мм.Брус обрабатывал Олифой.
А как вы будете применять у себя эту конструкцию натяжки? Кажется у вас не арка? Или строите?
весьма мощно
я в 1166 посту описывал как хочу сделать
вроде должно получится, как думаете????
поправьте если ошибаюсь
если сделать натяжную рейку низко то тогда не получится сделать накручивающуюся штору по всей длине теплицы для лутшей вентиляции
А какая длинна теплицы и ширина?
18х23
у Вас как торцевые фрамуги оформлены ???
если возможно то и фото
