думаю что то легонькое в землю положить сгниет быстро а заглубить допустим 100й(а меньше ?????) швеллер горизонтально дорого а поэтому жалковато как то
можно подсчитать, бетон завсегда дешевле метала сделал один раз и забыл
У нас НКТ О76 б/у 160руб/м в землю брость лет 50 пролежит. А если на столбиках приподнять...
Можно клипсам вернуться?
А если взять пластиковую трубу и разрезать ее вдоль. И вставлять туда трубу меньшего диаметра или даже такого же. Прижим будет равномерный и жесткий. Только как пластик к теплице прикрутить?
Будет дешево и сердито.))))
С праздником, защитники!
Я собственно поэтому и спрашивал, когда речь шла о загущенном наборе арок - не практичнее будет один "лежак" заглублять и на него варить стойки.
Ну и его забетонировать, вообще отлично будет
"Вадимыч" пишет:
насчет пленки не знаю, а весь конденсат стекаться и годами не выветривать будет в этот паз - с этим как быть?
а никак, хорошая обработка дерева и будет вечно стоять ну не меньше чем стандартный набор брус - рейка, если наша никакая сосна у меня уже 4 год стоит необработанная и тоже вечно влажная.
А если взять пластиковую трубу и разрезать ее вдоль. И вставлять туда трубу меньшего диаметра или даже такого же. Прижим будет равномерный и жесткий. Только как пластик к теплице прикрутить? scratch_one-s_head
берете все это дело делаете со старой пленкой, крепите к какой то доске шурупами трубы и проверяете на прочность физической силой как в сказке про репку, о результатах потом нам докладываете с фото отчетом, типа этого.
Ну Патрик.... Задачки задаете..... Надо делать... Назвался груздем- полезай в кузовок.
А тепличка то случаем не ваша? (правда без вантов)
НКТ - насосно-компрессорная трубы используются в нефтяных и газовых скважинах. При износе резьбовой части выбраковываются. Предназначены для подъема нефти из скважины, толстостенная. в общем на наш век хватит.
Вот здесь http://astr.spk.ru/_profil-arm_ скачивается прайс ( не тяжелый) и там цены на арматуру порядка 40 рублей, а профтрубы в пределах 85 рублей ( если я конечно правильно выбрал размер) Но арматуры надо две и их еще и варить. А профтруба - понял так можно и одно пусть и гуще арки. Насколько все таки критично дороже затевать делать с трубы? Ваше мнение было бы очень к месту.
Никак не найду сколько же она метров( арматура то есть а трубы что то не нашел и сколько метров в тонне)
Вообще по ГОСТу от водогазопроводные трубы от 2 до 12 метров.
Профильные (квадрат/прямоугольник) - от 1,5 до 9 метров.
Конкретную длину надо у продавцов уточнять.
Спасибо...я переварю но не думаю, что смогу внятно сказать все от и до. В общем то напрашивается тот самый ришеловский вариант с шириной 9,3 м и длиной 50 вроде как стандартная единица. Посмотрел по конфигурации - там арка как бы не чистый полукруг, а чуть приплюснута. С поперечными перемычками конечно. Но честно все хотелось ( пока если не будет очень веских оснований разубедить) собрать не на сварке, а на болтах.
"Patrik" пишет:
6м самая ходовая и удобная в траспортировке и работе
тоже хочу сборную по поларки( как сделать стык на коньке?)
"Stebium1" пишет:
я пас делать из профиля
согласен даже на центральную стойку и (или) изменение высоты. И еще, у Вас какой профиль реем пошел от снега? Я там в прайсе присмотрел 50х25 при толщине 2 - это мало?
Я вполне осознаю, что профиль сверлить нельзя - что то с креплениями надо иное...
"Stebium1" пишет:
ширина арок была 6.5 метра
чистый полукруг, или плюшкой?
А соединение у корейцев вот здесь в прикрепленном файле на 5й странице крупным планом. Но, как и у Ришела овальная труба, а не квадрат или прямоугольник. Вот ришеловское соединение крупным планом где бы посмотреть? Файлы: soedinenie.png
Сегмент, плоскости не было ,но и не полукруг , но с продольной связкой концов арки и проваркой треугольников и так было у всех , все профильные сложились
Вадимыч , вот тут фотки прощёлкайте может пригладится на хомутах http://www.semena.org/photo/fraim-6.htm Сайт урезает ссылку . Надо зайти в теплицы и тепличное хозяйство , потом в конструкции теплиц
краска если высохнет то повлияет на клеенку не больше чем Монголия на мировую геополитику
А татаромонголы как же.
Всех с праздником.
Паз расположить снизу при этом на металл не будет попадать солнце , плёнка будет контактировать только с горячим деревом
Всех с праздником
Можно клипсам вернуться?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
так тож давно было
поздравляю всех
Мужской сегодня праздник.
Для споров нет причин —
Как девки б ни крепчали,
Надежней нет мужчин!
По духу вы герои,
И, если вдруг беда,
От бед любых укроет
Защитника рука.
расшифруйте для незнающих
зн![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
зато с иллюминаторами да какими.
Внизу? Сляпой я ... не вижу....
А как насчет нижнего проветривания? Говорят вредно оно для томатов...
Ниче не сляпой, оптический обман, там на уровне земли и ею подсыпется, а проветривания, да только верхнее, в будущем![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Patrik а у Вас теплицы самодельные? Или заводские? Пленку крепите только клипсой без перетяжек? А общее фото можно?
Самодельные, только клипсы и без перетяжек, фото позже.
11,7 метра.
это вроде арматура или труба тоже?
Я брал проф.трубу на металобазе, лежала в пачках по 6 метров, длиннее не видел.
http://www.ugmk.ua/ru/prices/kiev-65-2.html
6м самая ходовая и удобная в траспортировке и работе, а так 6-12м
Думаю не настолько много для теплицы круглогодичной, зимний спокойный сон намного дороже.
А так скажите размеры и я набросаю свое видение теплицы со сметой.
После позапрошлогодних снегов , я пас делать из профиля
Профильную трубу на болтах? А как Вы себе это представляете без распорных втулок в месте каждого соединения ?
50*30 стенка 2.2 ширина арок была 6.5 метра , через 2 метра
Может сварка все и прослабила?
этот?
