Тяжело сказать однозначна , были сминания и на сварных узлах и на прогонах . Так что думаю всё же нет . А вот гниёт профиль жутко и происходит это изнутри .
Я сам сейчас делаю прикидки из чего и как делать арки , склоняюсь к 2" газовой трубе , но мне сено не нужно хранить
осмотрел по конфигурации - там арка как бы не чистый полукруг, а чуть приплюснута. С поперечными перемычками конечно. Но честно все хотелось ( пока если не будет очень веских оснований разубедить) собрать не на сварке, а на болтах.
Лучше конечно полукруг, мы собирали и с креплениями и варили закладные к трубе, к черной можно, это у них к цинку все только на болтах. Но Арка почти не тронута сваркой, две полуарки соединяли сваркой с усилительной втулкой внутри.
"Вадимыч" пишет:
этот?
Это крепление тоже изготовили самостоятельно из 10 мм прута и резака и приспособления. Фото как время будет.
Да, хотелось бы увидеть - спасибо. Только я понимаю ( о продольном качении всей конструкции речь шла уже) чуть выше на фото корейская по идее должна гасить осевую качку, а вот на фото пониже здесь же на странице с прута хомут - не думаю. Ришеловские рисунки при увеличении совсем никакие, но вроде тоже как бы частично рассчитаны на снижение продольного качения.
Арматура еще чем привлекает - ее можно варить сварщику без серьезной квалификации ( у серьезных сварщиков в наших краях расценки московские + все надбавки за понты). Но, вес арки ( хотя как то можно сделать разборной на две полуарки ). И главное - защита от трения если на сенник все таки модно распустить кусками трубу ПНД 20 - не дорого, то как быть с балаганом...с пленкой - гореть ведь будет - нужен белый цвет.
Часть рекомендаций из корейского каталога :
"....-в случае снегопада следует открыть верхний слой
пленки, и естественным теплом растопить
накопившийся снег
-в случае длительного снегопода, и невозможности
его растапливать, для сохранения целостности
конструкции следует разорвать пленку, чтобы снег
провалился во внутрь теплицы...."
Думается что калибровки на 6 мм должно хватить за глаза , край 8мм
"Вадимыч" пишет:
Когда то в колхозе вышли котлы из строя , был блок арочных "броварских" теплиц 0.86 га , начало крутить . В теплицах рассада для ОГ . 6 бригад , я отдал команду резать плёнку , остальные подпирать теплицы палками .
К утру мы с бригадой приходим выспавшиеся , отдохнувшие и начинаем ремонт накладывая пластыри с тем что бы через пару дней пересеивать , а остальные расходятся поскольку все теплицы сложились .
Мы ни чего не пересевали рассада сохранилась более чем на 80% , в остальных теплицах то же , но её затоптали при ремонте арматуры и последующем перекрытии теплиц , да и время ушло более 2х недель ремонтировали
извените что в клиниваюсь в разговор. У меня теплица под поликарбонатом, шестискатная, ширина 5м, высота 2,7. Балки через 1,05м профильная труба 25/40 , углы усилены профильной трубой 20/20. Зимой было много снега, Я переживал за поликарбонат, решил стряхнуть снег, повис на одной балке, попрыгал снег не сьехал , но балка то, целая осталась даже не погнулась. Во мне 125 кг чистого веса. Я даже не подумал что балка может погнуться. Это сколько у вас снега выпадает, что теплицы складываются или может дело в конструкции, арка слабее посравнению с шестискатной.
У меня такая. Файлы: dokument_microsoft_word_0.doc
у нас на цехе трубы при литье чернят сажей можно заказать без чернения получится полупрозрачная матовая самое то
у меня серая и голубая думаю тоже пойдет просто предложили за чисто символическую цену (в обход кс) поэтому не захотел ждать пока пока "сделают" белую
если у вас нет поблизости цеха поговорите с теми кто торгует такой трубой в основном они закупают напрямую с цехов они могут заказать Вам любой цвет
6-а это вообще не крепление, 8-у на ответственные места тоже не желательно.
"Вадимыч" пишет:
Угу и 20 рубликов на ветер, на круглых не будет столько веса что б их придавить, а чучуть мокрого и он поедет. Надувная знакомого вообще без снега всю зиму была, а я три раза трусил, так как три раза засыпало
"Вадимыч" пишет:
она то должна но раскачку лучше гасить перевязкой соседних арок и дополнительными раскосами.
К сожалению не смог посмотреть конструкцию вашей теплицы , у меня открыло фото ... суперкаров
Теплица строится не на десяток лет . В позапрошлом году у нас было аномально много снега , за ночь слой в 1.5 метра с ветром , на перекиде в затишке легло более 2-х , снеговая нагрузка по оценкам архитекторов составила более 200 кг метр квадратный ( она превысила нормативно закладываемую) + к этому добавилась такая же ветровая нагрузка . считайте 6.5*2*400 = 5200 кг / 2 арки =2600 , а Вы 150 кг на испытание вдесятером залазить надо . Тем более что ветровая нагрузка идёт под углом и пригружается одна сторона теплицы
Честно я сомневаюсь что нагрузки были таковы думаю что снеговая на момент обрушения была раза в полтора , а то и два меньше, это потом позже она возросла за счёт жидких осадков , ветровая близка к истине , я эти цифры выдернул из местных отчётов , что бы показать на что в принципе надо расчитывать многолетние капитальные сооружения .
По поводу "броварских" блоков , то они были просто паршивые , кругляк мягкий , снегу сходить некуда , падали и при 20-30 кг нагрузки на метр
Калибр не катанка , 5 тонн на разрыв . Посмотрите на фото хомутов там не больше 6мм на вид , хотя могу и ошибаться . Стремянку ведь ещё и вытянуть нужно , что бы не только резьбовая часть работала но и петля . Мне кажется что 10 это слишком она трубы сплющит и не заметит , прочность стремянки будет многократно превышать прочность стенки профиля надо будет какие то башмаки что ли делать для распределения нагрузки
"Patrik" пишет:
Где то вы правы, у меня круглая 1,5" с профильной 45Х45мм скрещены стремянкой с десятки так круглая делает углубление маленькое в 45-е но по натяжке гайки уже на пределе срыва резьбы, прут то мягкий, стремянка заводская на 8 конечно покрепче будет. И еще обратите внимание что это получается спаренная стремянка аналог двух простых стремянок с 4-я гайками.
Да весело у вас , видать весь наш снег к вам сдуло. Я по прошлому году сужу. В прошлом году у нас снега было валом. Когда ветер у меня снег сдувает, и нагрузка только ветровая. А когда мокрый снег, а затем мороз, то налипает сантиметров 30-40 льда , это на теплице. Не знаю сколько кг на М2 было, но поликарбонат выгнуло вовнутрь сильно, я уж думал лопнет. И вот с этой нагрузкой я и висел на балке да ещё прыгал. Но с вами я согласен, Теплица строится не на десяток лет, и лучше поосновательней. Мне вот интересно а как же плёнка выдерживает 200кг на М2, или она держится за счет натянутой проволоки.
ПС Почему не открывается мой файл не знаю, я его сам в ворде рисовал, ни каких каров не было.
В прошлом сезоне кто то из парней сбросил фото как его сын стоит на одной ноге на полотне плёнки , паренёк так килограм на 60-70 , вот и считайте на квадрат
На вашей стенки явно круче , может быть и по ПК лучше сходит . У на в принципе до позапрошлого года так же не было проблем ,вот только из труб все устояли
Днем сфоткаю, там 2 пластины отштампованные прессом, для домашнего повторения слишком сложно...
Свою теплицу арка из 2" тр, продольные проф. тр. 30Х30 сваривал через кусочки уголка 25Х25=25.
Пол зимы без отопления простояла, с наддувом м/у двумя пленками, снег не задерживался. Сейчас топлю.
Вот моя старушка..... на соточку....
Как говорит Вадимыч, главное не чем, главное кого...)))))
В ту ночь ветер был ужасный, дым из трубы к земле прибивал. Файлы: img_04561.jpg
Ну да - старый друг лучше новых двух. А на лето пленка снимается? И как по Вашему мнению, на металле все таки пленка больше подгорает, чем на дереве? Просто наше солнце весьма специфично. Так по молодости в Баку мог весь день под солнцем загорать и в конечном итоге становился чернее пупуаса. А на нашем такой номер с рук не сойдет.
Жесть, я о такой пленке всегда мечтал. У нас в городе можно найти только обыкновенную полиэтиленовую(рукав 1,5м). Все тепличные хозяйства под поликарбонатом. Такую плёнку я могу купить только по интернету, а им утром деньги, а вечером стулья. Столько историй слышал Деньги заплатил и не ответа ни привета. Я чегото очкую( слово слышал по телевизору).
Будем жить под поликарбонатом.
Блин , я не смог вытянуть фотку у них из сайта , не реагирует на клик .
Да эта
С шагом через 2 метра? И на 50 метров - 26 арок... так Патрик и уговорит постепенно с 57й гнуть. "За что боролись, на то и напоролись"
Я с ним согласен , а на сайте там и фотки таких теплиц , стоят отлично .
А у нас к тому же есть завод что клепает эти арки под заказ
Ну всё я спать .
Часть рекомендаций
накопившийся снег
У меня такая.
К сожелению, нет к счастью наверное только в следующем году снегом похвастоться смогу. У нас в этом году наудивление снега мало.
копатыч 56
да... мне еще расти и расти 112кг
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Типа вазовской с выхлопной
Все открывается, но смотреть особо не на что.
чем богаты, тому и рады.
Боитесь чтоб не сглазили?
У меня вирусов много ,
угу
Вроде Иван Томай, в своей теме.
Мне то же так кааца , но не уверен .
Ну и ещё пример когда в плёнке собирается вода , бочки в пузырях висят
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/100423?page=2
Думаю Иван сердится не будет.
