Подошла, но арматура тоже нравится. Трубу можно найти и бюджетно, но "левым галсом", а арматуру можно взять прямо и потом включить в расходы. Иногда бывают и такие ситуации. Хотя может что то и изменится. Сильно сомневаюсь, что вообще то в этом году что и выйдет, но если выйдет, то тогда надо будет все "цопать-хватать" и делать. И показалось, что лучше не спеша сейчас примерятся. С проволокой уже ушами чуть хлопнул - надо еще и про шпалеры не забыть.
пленка лучше держит тепло, после высадки недельку лучше под дугами ночью подержать там точно не упадет температура, а на подвязку если затягивать, то больше -5 не выдержет, нужно будет подтапливать и мудрить аварийную буржуйку.
Я так и планирую сначала под дуги,но придется подвязывать уже в начале апреля,еще ночью бывают заморозки до -5.Из авварийки есть два электро вентилятора,на 96м2.Греют неплохо,вот и решили ,чтобы не греть теплицу на всю высоту(4м в коньке) сделать второй слой на высоте 2,5м .Неужели агроволокно плотностью 23 будет так сильно затенять?Просто я думаю ,что на нем не будет конденсата,а с пленки будет сильно капать,что вредно огурцу.
Тогда обязательно агроволокно на верх, эффект от него будет и легко на день снимается, затенение с него не получится так как под ним парко будет в жаркие дни.
Арка и трех арматурная тоже хорошо стоит,смотря как разваришь.Лучи боковые и паук лучше разваривать 15 или 20 трубой -она хорошо пружит, а арматуру с годами волнами ведёт.Хорошо разваренная арочная теплица вряд ли сложится под снегом-обычно их слаживало во внутрь, а не сбоку по арке. Но тут уже начинаются разговоры , спорные вопросы и много факторов.
Я б не сказал, теплицу со снегом и льдом накрывать не желательно
Вот у Вас как бы из труб, но какие то решения от продольного качения наверное все таки есть. Скажите какие, пожалуйста.
"andostapenko" пишет:
На "времянках" в степи ( места то вволю) отступали от торцов метров по 12...15 в пару штыков ямку и кувалдой до нехочу кусок буровой трубы или что нибудь в этом духе чуть под углом от торца. Двойную проволоку 5...6 за конек и и за трубу к земле. Ломом или арматурой крутили ( равномерно с обоих торцов ) до хорошего натяга. Потом на монтировку кусок трубы и чуть прикопать - что бы не раскрутилась назад. В принципе не перестараться ( что бы наружу не разорвать конек) и неплохо держало все без раскосин вовсе. Так что думаю, что выход от складывания внутрь ( от продольного качения) подобрать можно.
В Волгограде есть где посмотреть, выбрать и купить приличную пленку. В прайсах Хиросимы нету а когда там был как то не обращал внимания...да кажется и не было. Там еще какие то серьезные заведения есть?
Есть хорошая Десногорская( Смоленская) однолетка с написанной на пленке толщиной. Под заказ можно многолетку Десногорскую. Я говорил, но только на осень. Есть еще в Волжском какая то многослойная украинская. Я точно не знаю, продавцы сами из-за ее дороговизны мне не очень то ее и предлагали. Но мне кажется она хорошая.
Пока писал, вспомнил. Мне писали в личке что есть на Хиросиме ( Агродепертамент) израильская пятислойка. И даже они доставляют. Я конечно очень удивился, но не проверял. У меня там хороший знакомый работает, если надо могу узнать.
Сейчас тоже посмотрю...
Посмотрел- большой выбор пленки. http://www.agrodepartament.ru/index.php?option=com_content&view=section&...
Связанные две крайних арки, на ураган планирую, как Вы описали из-за нехватки места и неудобства доступа в теплицу, забетонировать крючки и подготовить растяжки и в моменты штормового предупреждения цеплять их, ну и на зиму, когда они мешать не будут,
А как густо эти раскосины и почему только две арки. На некоторых фото с арматурой идут аж через две на третью. То есть самая длинная раскосина одним концом в верх торцевой арки, а другим в анкер четвертой ( надеюсь понятно сказал).
Главное не переборщить, между арками расстояние 1,5 м раскосины около 2 м с хорошей 1" и 3/4"трубы со стенкой 3мм, большая длина раскосин можно только с увеличением размера трубы, все другие варианты раскосин нежелательно (квадратная труба, арматура, различный профиль) так как не будет жесткости, а значить и самого смысла конструкции. Продолжать усиление можно уже со второй арки на третью в фундамент.
Вот израильский производитель 5 слойки http://www.ginegar.com/Htmls/article.aspx?c0=12267&bsp=12138 ну то есть не халам- балам. И здесь в одной из рекомендаций " Tomatoes....It is recommended to use 0.12mm film for one growing season. Desirably the film should be [SPAM]d at the end of the growing season and as close as possible to the beginning of the new growing season...."
То есть для томатов все таки рекомендуется снимать в конце вегетационного сезона пленку и устанавливать как можно ближе к началу нового сезона.
да не в размерах и в сноровке дело,тут просто на огород не вылезешь, а пленку как прикопать???хорошо если с осени бока оббиты,а если один край прикопка в землю?
Видела снимок со спутника вашей Каменки-Днепровской.Турция отдыхает.Домов не видно,сплошные балаганы.У нас в Симферополе на Привозе ваш виноград из теплиц раньше нашего появляется.Молодцы!!!
Разницы не заметил, следовательно зачем кидать лишние 40 метров арматуры, но это мое мнение, дождемся , что скажет Андрей.
В Израиле есть варианты на растяжках ( видно слева)
Это не теплица, это нетхауз , и накрыто сеткой
Понятно, но функция растяжек от складывания и продольного качения в этих вариантах принципиально иная ?
Мои конструкции не большие, никогда не делал раскосов, сам каркас после сборки-живой, но после набрасывания пленки не шелохнется.
Нет конечно , только на тепличку они как бы по мощнее должны быть , и в процентном отношении площади займут больше
Вот здесь рисуночек плохой, но конфигурацию установки раскосин видно. У вас так?
Типа так?
Примерно так.
у нас так только раскос и ко второй и к третей, вроде хватает
Как то по другому можно тоже объяснить - никак не пойму.
Типа так?
и что бы не затерялось http://www.telman-greenhouse.com/data/Images/%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%95%D7...
http://www.youtube.com/watch?v=K-iR6nwQKNs
Пока не знаю, сам копаюсь - хоть какие то аналогии подобрать (семь раз отмерь....)
http://www.azrom.com/tunnel/
http://www.yamko.co.il/index.php?page_id=49
http://www.agam-greenhouses.com/gallery.html?v=213323812
http://www.orgilgreenhouses.com/Photo_galery.html
http://www.dagan.co.il/31.html
http://www.soli-ltd.com/projects.html
http://www.telman-greenhouse.com/Site/en/pages/homePage.asp
http://www.irridan.com
А сам рисунок не сохранился?
вот и я о чем Вадимыч,о том что снимать пленку все таки надо.Вот только теперь когда отопление все делают станет в марте накрываться проблематично....
ага ,у знакомого котел стоит , а накрыть не может
Смотря что, свои две первый раз накрывал 4 часа 4 чел. На второй раз одну за час накрыли 3 чел. Теплица 8Х50 пленка 12Х50.
Скорее всего какой то торговый центр
http://www.growerssupply.com/farm/supplies/cat1;gs_greenhouses_high_tunn...
http://www.growerssupply.com/farm/supplies/cat1a;gs_cold_frames_1.html
Но кажется интереснее тут то, что к каждой конструкции
идет инструкция по сборке и установке, типа такой ( прикрепил) может кто что полезное разлядит
105050_51r6.pdf
