Вадимыч у меня 2 пушки одна мастер -около 80 квт и ещё одна российская таж 70 -расход около 6-7 литров в час но это существенно снижает автоматика.+ ещё 20 квт антарес.Начинал с 20 квт-расход около 2 л в час на большой площади работала почти постоянно,поэтому пошел по пути увеличения мощности,изредка включится и т .дВсе пушки с выходом отработанных газов.Пушки работают в случае если не справляется газовый котёл(50квт),потом вкл газовая пушка(16-33квт) ну а потом сирена дома.Когда то был радиолюбителем,но тогда были радиолампы.
модуль(охранный)контроля за отоплениеем и сейчас тестирую его.
первые впечатления+++.В
сам я до этих вещей "больной" по образованию инженер КИПиА
Тут вот дивайс собран на коленке. Цена вопроса стоимость микросхемы -контроллера.
Создавался для охраны, но думаю и градусник на него можно повесить.
прошу прощения вы от меня помощи хотите?
сейчас ничем помочь не смогу времени сесть и разобраться нет
у меня сейчас два больших обьекта по электроснабжению и теплицу достроить нужно + куры утки две собаки две кошки тесть алкоголик теща жена дочка слава богу их по одной особи а то незнаю куда девался бы
и самое большое горе неотапливаемая мастерская так вот приходиться в доме щит собирать
Мертвая тема будет. Мое мнение. Лучше в освещении раскрывать эту тему. Там тоже все по электрике)))
Похоже urri прав. Электрику закрываем!
Я бы вам посоветовал в яндексе или в гугле поискать форум охранная сигнализация своими руками или автоматика в теплице. Я где то про это уже читал, но мне показалось слишком сложно, и я даже ссылку не сохранил, извените.
давайте по мере сил и возможностей в ветке по освещению будем общаться
у меня еще три инкубатора есть жена подбивает запустить весной так что температура для меня тема актуальная
как вот только за всем успеть угнаться ??????
80квт+70квт+20квт+50квт+16-33квт моя теплица как воздушный шар улетела бы.
ЭТО ЕЩЁ не всё+20 квт диз котёл водяной и ещё угольный котёл неизвееестной мощности с турбоподдувом,но всё это не работает постоянно,основные расходы это 4 сотки зимней теплицы
"юрий мезин" пишет:
Нам бедным хохлам, думаю, это не сильно привлекательно.
на дизельных котлах стоит турбогорелка, смештвает кислород с соляркой. за счет этого расход соляры небольшой. на прошлой недели запустили отопление в новом доме (стройвариант) 360 кв.м стоит котел китурами 30 турбированный. расход в сутки в среднем 10-12 литров.
А с турбоподдувом - это как? и дымоход длинный внутри теплицы или сразу на стояк?
Насчёт приставки турбо это я загнул-стоит улитка вентилятор,дымоход вначале метров5 по теплице(нерж труба) и труба метров 5.Но этим стараюсь не злоутреблять-соседи.А насчёт бедных ...... был однажды в Каменке-днепровской-такой климат,такие участки-зачем там такие мощности?И цены читаешь (на цветы)--я в Москве по меньшим работаю.Везде есть свои трудности
Цены это хлипкая тема,да и не здесь бы,цветочные страницы-там иногда интересные раскладки бывают.Я продаю оптом,поэтому цена минимум на две трети ниже рынка,и как понимаю такая цена _+ небольшой почти везде но требования к моему товару выше.на эту тему нет смысла говорить.Иещё последний раз капну==цена дизтоплива конечно убивает,но пушкам в качестве аврийных нет альтернативы.Теплица у тестя--я там появляюсь раз в 2-3 дня полив ,отопление автономно.Всё извиняюсь,помидоры покупаю-может и ваши
да диз.пушка это вещь
у соседа диз. пушка "еденичка" 100кВт с отводом дымовых газов правда он там немного форсунки переделал мешает и отработку с солярой и нефть и мазут и печное в общем выкручиваеться как то
расход по максимуму 10 -12 л. в час производительность вентилятора 15000 куб\час
таплица арочная 370 кв\м 3.40 в коньке при -10 и ветре если без второго слоя клеенки за пол часа +25 занимаеться в основном огурцом
в этом году рано запускаться не будет
год назад мне предлагали "полтарашку" 150кВт на ходу отревезированную и с кучей зап. частей всего за 25000р.
как назло с деньгами было туго
нефть у нас год назад была от8 до12р\литр в зависимости от качества
отработка и сейчас по 2р за литр но больших обьемов сразу не найти (надо заготавливать за раннее )
Она классная но сильно тяжёлая и если та о которой думаю (телеграфная) очень жёсткая , при натяжке любую конструкцию сложит
А ее натягивать не нужно, только от руки, прикрепляется она на каждой стойке(обкручуется или кусочком мягкой проволки приматывается) и на 2-3м она держит пленку нормально.
"elektrik" пишет:
есть еще омедненная сталька бу 4мм куски по6 и по 12метров с ней вообще не проблема дома лежит около тонны при желании можно нарезать еще кил 500-600
А нарезать большими кусками? хоть и так сойдет.
она на ТК стояла в основном на шпалерах и по верху арок немного
конешно жестковата но шестиметровые куски я пробовал и в одиночку натягивать с помощью плоскогубцев получаеться шикарно
есть там еще омедненка около 1.5 но нет времени ее срезать там еще заплело все хмелем Файлы: 09012008498.jpg 09012008497.jpg
Батенька, да вы олигарх! Столько металла!
Я вот купил 3мм. проволоку, кажется вязальная, мягкая. Натянул поперек теплицы под шпалеры 10м. и взял повис на ней- так она вытянулась! Натянул ее и еще раз повис- опять вытянулась! Так проделал 3 раза. Делать нечего оставил...Т.к. другой у меня нет....
Так что 4мм очень даже хорошо для теплицы.
Здравствуйте уважаемые! Собираемся ставить теплицу летом, никак не можем посчитать какой ширины будет теплица если дугу делать из 12 метровой трубы при этом высота желательно 4-4.5м.
Если полукруг, то радиус и высота 3,7 м ширина 7,40 длина дуги 11,6м это для крепления на рейку, если нужно шире, тогда уменьшится высота, а выше уменьшиться ширина.
Еще вот такой вопрос, сначала даже не поняла что значит "надувная теплица" , потом разобралась, мне это вариант понравился, только каким образом надувать, это же нужно какое-то приспособление, да и как добиться герметичности, наверняка между слоями пленки где-нибудь да будет пропускать?
Надувается центробежным вентилятором малой мощности, приблизительно 100 ват на 500 кв.м. Герметичность за счет цельной трехслойной пленки 150мкм которая крепится специальными клипсами, которые здесь уже обговаривались, по всему периметру.
Именно такую пленку я хочу купить у Андрея Анатольевича(Россич), (представляете, ближе нигде не нашла, такое впечатление что жизнь есть только до Урала, ничего у нас нет куда ни кинься, или такую цену заломят незахочешь уже ничего). А вот на счёт клипс, это получается по крайним дугам и по всему низу крепить? 45-50 метров длина теплицы, 200 руб. метр клипсы, дороговато, однако. По низу что-то другое придумать придется.
У нас 120, клипсы то европейские Можно на прямые участки и придумать, такой вариант уже делали. Много ручной работы но намного дешевле около 50 р метр.
Так это же летом, а сейчас нельзя, рассада потянится.
Всем сп. ночи. Пошел я на смену![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
юрий мезин
так что без обид
Похоже urri прав. Электрику закрываем!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
давайте по мере сил и возможностей в ветке по освещению будем общаться![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да они больше плачуть.....
А можно узнать поподробней , где пишут , что цветы у нас дороже чем в Москве?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Это для порядку, без слёз ни куды...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
S=2*3.14*R
Почитайте пост 1063
Спасибо, нашла.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
примерно 8 м.
