Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 3 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
А можно фото соединения двигателя и кпп и описание как именно их соединить.
В Красноярске на Брянской сфотал. документы делал на борисова 20 . 4200 за пакет. итог:
1800 постановка на учёт
1350 страховка
4200 документы о переоборудовании
650 диагностика
500 справка о соответствии безопасности
500 замена СТС
300 техосмотр
=9300
+ расходы на поездки в Красноярск примерно 500 км туда-обратно , в Канск два раза по 100 км в одну сторону и месяц нервотрёпок.
вот что у меня получилось.
а что за гидроцилиндр на заднем борту ЗиЛа?
Похоже на гидроборт,но цилиндр с большой высотой подъёма(цилиндр на вид с 10 тонного Т-150кого прицепа),тогда это подъём кузова(должен быть ещё один цилиндр спереди).
Я думаю автор "усовершенствования"лучше знает))))).
кузов от большой К700-ой телеги . тяжеловат , но вместителен . подходит только на бортовые зилы , т.к. у них рама длинная. единственный недостаток , назад не вываливает.
достойно... уточните - на раму зил-130 аккуратно стаёт стандартная секция 3ПТС-12 или ящик "пан клепав сам"?
вы имеете в виду подрамник? если да то стандартный
я правильно понял: на раму бортового зил-130 крепится одна секция от 3ПТС-12 со своим подрамником. правильно? просто есть реальный интерес к такой компановке... проблем с гаи нет?
поняли правильно . проблемы с гаи могут возникнуть если:
1 зил по документам бортовой . тогда нужно будет оформлять переоборудование
2 на кузов нужны документы (если делать переоборудование)
но есть другой вариант , это самосвал без номера рамы (берём его документы и делаем из бортового самосвал) оформляется только замена двигателя и всё.
Паша63 дешевле запчастей чем СМД из всех советских дизелей я не встречал также их валом на чермете. В Украине они сняты с производства а у вас выпускаются по сегоднешний день. Белгородский моторный завод( БМЗ)
Привет христианин. С лева в кабине как тахометр стоит. Объясните пожалуйста как оно подключено и к чему? Электрика или механика.
Вылажую фотки своего ЗИЛа переделаного. Заменен кузов и двигатель
"Выхлоп" классный))).
я всю проводку и двигатель с коробкой поставил с бычка . тахометр электрический работает от генератора (обороты снимает с генератора)
245 двс совсем другой. поршневая, головка, блок. поршня охлождаются маслом поскольку температура с турбиной больше. Распретвал крепится на пяти опорах а не на 3.
Схему охлаждения маслом содрали с СМД-22. она не эффективна у меня заглушенная разницы никакой. Кому то надо было защетить дессертацию и получить премию
Христианин привет... Скажи пожалуйста" я купил бичка чтобы взять двиган с него и поставить на зил130. как крепить переднюю опору двигана на зил? Выложи фотку. Заранее спосибо.
Нашёл я свою книгу по Залам и отсканировал переделку на Дизель. Составлено инженерами АМО ЗИЛ с максимальным использованием заводских деталей...
Вот как я переделал свой газ53
altaf, с тормозами что нибудь делал?
двигатель по всем креплениям подошёл без переделок , переставляй и не парься . удачи!!!
ПРивет мужыки. Есть предлога по поводу увеличения скорости движения . Вспомнили тут про КПП- ЗИЛ-645 ( 9-ступка ).. Аведь на новыхЗИЛАх типа 432921 или 432930 с двиглом Д-245 стоит КПП-5 -ти ступка но 5-тая не прямая а повыщающая . передаточное число - 0.81 . Мы на службу получили новую пожарку . бегает шо надо - 95 гружоная. Токо 5-тая в перед включается как в Краза --непревычно было сразу. Самое интересное когда книжки сопоставили по новым и по старым зилам передаточные числа точ- в точ совпадают с КПП ЗиС-150. ЗиС-164. .. А мы то про них уже изабыли. ( Новое -- хорошо забытое старое0))).
У меня есть КПП от ЗИЛ-157.Она такая как и ЗИС-164 или другая?
мужики ,а на шишигу ктонить ставил д-240?д-240=маховик ,сцепление,кожух и кпп -зил
Нет так итугие.
христианин спасибо за совет. Все подошло.
Всем привет. Мужики у гого нить есть схема электрооборудования зил ммз с камазовской тормозной системой? если у кого есть скинте на altaf2010@mail.ru Зарание спосибо.
Ура, поставил свой Зил на учет. как только разберусь как фото выкладывать постараюсь тоже похвастаться своим "крокодилом". Все таки как здорово что на Д-240-х номера не дублируются. Оказывается можно бирку содрать, заклепки убрать, купить в магазне фальш справку-счет и поставить двигатель как безномерной, и в дальнейшем тыкать туда все что можно(из Д-240-х).
