Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 129 из 231
6928 сообщений
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Mahadjog пишет:
Пока скинул мотор заняться было нечем... после проклейки вибры в легковой машине осталось немного обрезков - нашел им применение.
я что хотел спросить:вот так удобней двигатель снимать,всмысле коробка на месте?просто всегда снимал коробку,потом мучался попадал выжимные и тд и тп
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Роман Романович. Вскройте крышку КПП и посмотрите на первичник, мне кажеться что она 130. У ЗИСовской нет синхронов и шестерня на первичнике большая, и креплением она отличается, по шпильках. По ширине у ЗИСа шпильки стоят шире, а по высоте кажется нижние приподняты вверх. Вал торцонуть это значит укоротить торец вала.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
сказочный Лис пишет:
Mahadjog пишет:
Я тоже так обклееил моторный отсек а из нутри кабины обклеил звуко поглощающей шумкой и полик из нутри сначало ВИБРО а потом так же шумкой ...так стало гооораздо тише
теперь осталось ешще разобраться с воздуханом ( убрать бубнение) и будет вполне тихо ...
Я тоже надеюсь что эффект какой то будет, внутри сейчас поклеено какой то хренью блестящей с паролоном, но кто то её так "качественно" поклеил что уже почти все отвалилось. Время будет буду переделывать. smile3
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
molodoy Пока незнаю удобней или нет. Снимаю так первый раз (оторвало болты маховика). Снимал куном но довольно быстро мин 10, ну + часика полтора чтоб все открутить, а вот как ставить легко или нет пока незнаю. Тоже недавно снимал коробку чтоб поменять диск сцепления. Коробку скинул и поставил быстро лебедочкой. Но вот как вытаскивать эту попиленную МТЗовскую промежутку так кто б на голову наср...л, везде все вплотную все упирается, кабину откручивал, домкратил, пол дня убил это точно.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
как будешь ставить отпишись как это получится легко или трудно,а почему у тебя болты порвало,и часто ли это бывает,тк когда ставил сцепление заметил что както не хитро это все сделано,на зиле и то понадежней будет
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
molodoy пишет:
Поставил диск сцепления с закрытыми пружинами и вот как раз в этом месте его стало тереть об болты маховика. Уборку продержался и оборвало smile3
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Mahadjog пишет:
molodoy пишет:
Привет. У диска с закрытыми пружинами ступица на 3-4мм ширьше и она упиралась в болты маховика. Сам это вовремя заметил и отрезал болгаркой 5мм.Удачи
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
eliseev.cergei пишет:
Mahadjog пишет:
molodoy пишет:
Эх... если б молодость знала, если б старость могла... smile3 Я уже ищу бычковский мотор пока деньги есть, надеюсь там такой проблемы не будет
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Молодой,вот фото, какие ты просил,немного правда,сниму облицовку,сфоткаю еще:
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Переднее крепление я так понимаю это родной кронштейн,а на него приварена шпилька.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Всем привет.Полюбуйтесь на эту головку! Приобрёл случайно.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Vladimir88 пишет:
Приветствую товарищи шофера! Озадачился покупкой грузовика. Бюджет небольшой, сразу на дизель наверно не хватит, поэтому ищу бензиновый газон или зилок (желательно самосвал). Что мне можете посоветовать?
Вот за такой пылесос у нас просят 80т.р. Как мне кажется, или нет, но у него вроде рама загнута
У нас на урале за такой не более 50т.р.дали бы................бери лучше зила.............легче переделать(тормозная система)
: Ростовская область город Пролетарск
14.07.2012 - 00:09
: 92
В поисках газона уже месяц,сначала думал купить хоть какого нибудь,потом набрёл на этот форум(спасибо форуму) теперь хочу только дизельного,нашёл газона за 270 с гидроусилителем руля,д 245 турбина, 24 вольт,корзина лепестковая,бежит 80-90(со слов хозяина)теперь думаю а может чуть добавить и зила взять,здесь читал о разной погрузочной высоте газона с зилом,на сколько выше зил?и что борт на зиле труднее закрывать,на сельхозниках борт меньше?машина мне нужна дома для стройки песок, мусор,металлоконструкции возить.что посоветуете брать?зилок как то покрепче,собраннее выглядит.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
РоманРоманович пишет:
Вот какой аппарат на днях приобрели за 30т.р.:двигатель д 240.Что нужно сниму,остальное в чермет.
мое мнение лучше этот РЕАРИТЕТ востоновить,да ездить......................ХОЗЯИН БАРИН,,,,,.............
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Александр42 пишет:
бери зила и не пожелеешь....................
14.07.2012 - 00:09
: 92
бери зила и не пожелеешь....................[/quote]трудно найти,с такими машинами сделанными под себя расстаются с неохотой...
avers
Marsele пишет:
Нафик она вам? Это с МТЗ 50, там камеры сгорания в головке!
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Александр42 пишет:
трудно найти,с такими машинами сделанными под себя расстаются с неохотой...[/quote]
если больше 4-4,5 тонн возить не надо - то лучше газон, он легче, дешевле налог и страховка... у меняя был такой, тормоза пневмо - гидравлическии, продал за 300, купил зила , так как нужен тоннаж...
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
avers пишет:
Эх,в нашу головку вмонтировать бы свечи.Мечта.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Александр42 пишет:
ЗИЛ на много лукчше,хоть и дороже.Там и тормоза и рулевое лучше плюс комфорт в кабине(два пасажира).Да и продать на много проще будет.Бери ЗИЛ на бензине,покупай двигатель Д-245 с бычка и вперед....Я так делаю!
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
sergei26011983 пишет:
Запчасти взять негде,Гура нет,документов никаких,слишком много мороки,проще 131 найти и на него поставить,кстати,подскажите кто-нибудь,как будет тянуть 131 с Д 240,и как по грязи?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Кто-то выше писал про установку диска с закрытыми пружинами, правда из него ни чего не высыпается весь металлолом остался в ну три. Вот что с ним стало через неделю после установки. Вчера пришлось посреди дороги скидывать КПП.
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Да что ж за сыромятина со всех сторон!!! И какие диски ставить...
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Роман Романыч у меня 131 с мтз240,у Марсэля тоже есть такой,мне нравиться этот апарат,в грязи пониженую врубил и попер,до 30кмч идет,торопиться некуда
14.07.2012 - 00:09
: 92
если больше 4-4,5 тонн возить не надо - то лучше газон, он легче, дешевле налог и страховка... у меняя был такой, тормоза пневмо - гидравлическии, продал за 300, купил зила , так как нужен тоннаж...[/quote] буду рассматривать все варианты и зилы в том числе,за газоны просят 270-300,за такие деньги зила можно,да что там зила -камаза купить....а как это тормоза пневмо-гидравлические?у кого не спросишь-да нормальные что то к компрессору подсоединили и всё работает,какие на газоне тормоза должны?
15.03.2012 - 21:44
: 821
Александр42 пишет:
буду рассматривать все варианты и зилы в том числе,за газоны просят 270-300,за такие деньги зила можно,да что там зила -камаза купить....а как это тормоза пневмо-гидравлические?у кого не спросишь-да нормальные что то к компрессору подсоединили и всё работает,какие на газоне тормоза должны?[/quote]
Всем привет. Тормоза на ГАЗоне с завода идут гидравлические, а пневмогидравлические идут только на новых ГАЗ-3309 с Д-245. Так что пневмогидравлика на старом ГАЗоне это ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ торм. системы( а это чревато разборками с ГАИ). Я считаю лучше подношеный ЗиЛ, чем отличный ГАЗон( это моё личное мнение, юзал оба девайса, дома уже второй ЗиЛ).
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Alympus как со сцеплением , разобрался? Может просто шпонку не поставил .
сказочный Лис
а у меня на 200 мото часов оторвало маслозаливную горловину СЦУКО вибрацииияя
теперь придётся чтонить мастырить wacko2
: Питкяранта
15.08.2012 - 20:13
: 2
Здравствуйте,помогите пожалуйста в моей проблеме!Я переоборудовал автомобиль Газ-3309 самосвал,дизельным двигателем Д-240,поставил сцепление от ЗиЛ-130,и нет полного выжима сцепления.Что делать???Какой поставить главный и рабочий цилиндр сцепления,с каких машин,если возможно.Под корзину поставили скобки но результата нет!!!Подскажите пожалуйста что делать???:(
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Ступица диска сцепления уперлась в стакан. надо обрезать болгаркой.
