самодельная техника для заготовки сена. Страница 32 из 110
Спасибо за данные. Жаль конечно что фоток нет. Пока буду собирать информацию. У нас в округе нет навесных граблей. Только ГВК.
Разберал на днях журналы которые с прежней работы притащил нашел вот такие
кого заинтересует пишите буду фоткать и отправлять
да еще есть по роторным косилкам, ворошилкам, и роторным граблям
Интересный вариант у petr2106. Навесные для Т-25 думаю будет в самый раз. Убираю сено киргизстаном, поперечными граблями грести неудобно, валки разной плотности и кривые.
Арматура не рифленая, а немного сплющеная думаю это не критично для сухого сена.
Подскажите диаметр обода колеса, расстояние между осями и длину загиба пальца.
Колеса планирую сделать из дисков от сеялки, в самом металическом диске просверлить отверстия под болты крепления пальцев и к ним же приварить четыре спицы из прутка на 10. Обод из полосы 4х30.
Какой формы пальцы лучше - прямые или изогнуиые.
P.S. Интернет очень не постоянный.
Вот начал делать еще одну косилку.Как думаете-будет работать данный узел?Пока все на прихватках и на "соплях". Полотно, планирую,подымать гидроцилиндром.
будет но вибрация сумашедшая , у меня точно такая звездочка и шатун и все дребежало пока не поставил противовес на кревошип там где болт стягивает
я делал из того что нашел и после модернезации сезон отработала без поломок(косил не много до 1га) ,а до этого все раскручивалось ,отлетало
Получается, надо ставить родной кривошип с маховиком от косилки?
Общий вид косилки планирую сделать так:
А как вы противовес подобрали?
тогда при подъеме косилки будет ослабевать ремень, думаю ось подъема нужно совместить с осью ведомого шкива
А для этого я хочу сделать подпружинненый натяжной или цепь вместо ремня.Проблема у меня со шкивами!
При подъеме ремень будет слетать
Я вот хочу сделать косилку пальце-сегментную, которую можно будет прицеплять спереди трактора или хотя бы сзади (чтобы она была на колесах и прицеплялась как телега), привод - гидро. Кто-нибудь такое видел? Что поехал куда-нибудь - у тебя сразу и косилка и ворошилка и телега например. А если спереди - вообще на сезон сенокоса снимать не надо. Главное теперь - выяснить целесообразность.
вот с просторов интернета вариант
Спасио, интересный вариант. Я как раз такие грабли сейчас делаю ))) Правда я хотел сделать сам режущий элемент между колес и чтобы при транспортировке поднимался не один конец, а всё полотно целиком, где-нибудь на полметра.
на глаз по обьему вала и подшибника , но из за малого растояния между цепком пришлось немного его обрезать
Тогда лучше спереди трактора, по сравнению, что было сбоку намного удобней, везде можно пройти, залезть и подкосить. А с заду ворошилку прицепить.
Узел вполне работоспособен.Обратите внимание на крепление корпуса,одних болтов не достаточно и лучше использовать шпильки головки от тракторного двигателя(к700),корпус у основания нужно сточить на конус и приварить на башмак упоры с таким же профилем.Цепь лучше не ставить потому что она будет биться в"истерике"и ресурс будет очень короткий.На ремнях натяжитель тоже колотит но удары от вибрации "мягкие".Крепление головки у ножа должно иметь приличный зазор,сюда попадает трава и работает как смазка.
Хорошо,спасибо,учту!У вас как сделан кривошип,с противовесом?
То что всё в отверстиях и есть противовес
У моей косилки принцып вроде вашего, но у меня часто ( за сезон сенокоса ок. двух месяцев) рвет пятку косы до 3----4 раз. Думаю переделать,что бы шатун был хотя бы см 60---70 длинной. На заводских больше метра. Косилку цепляю на т-16. У вас не рвет пятку?
Косилке лет 15 сроду запасного ножа не было,а в этом году и нож и пятку рвало,всё же из старья собрано-усталость металла.
У меня такая же песня,правда шатун заводской длины,а сама косилка самодельная.Иногда даже заклепки на пятке срезало,хотя сама коса ходит от руки.Пока зима хочу другую собрать.Было время я и не знал,что это такое.Сейчас не найду причину.
У меня была самодельная косилка сделанная по такому-же принципу. Ох и намучался я с ней. Ремни вытягивало(потому что они длинные), шатун рвало (потому что он слишком короткий). В скобках это моё мнение. По-моему, уж если делать, то на заводской манер. У меня сейчас такая,но самодельная. Сейчас немного переделываю. Сначала вынес опорную лыжу за колесо, но не понравилось и решил поставить её следом за колесом. Удачи вам в работе!!!
По поводу ветра в сенокос это просто беда.Уменя на т-40 стоит цилиндр вместо центральной тяги,так я косилку вперед наклоняю когда иду по ветру.
здраствуйте. грабли ворошилку навесную собрали за неделю.пальцы и колеса от гвк рама из труб. работает лучше чем гвк
Здраствуйте уважаемые форумчане ,вот решил собрать грабли-ворошилку кто нибудь может дать размеры буду благодарен. Интересует длина ремней, растояние между ними,,растояние между креплениями пальцев и диаметр шкива,также длина прутков которые регулируют угол пальцев и длину ушка на которые они крепятся.
Посмотри здесь http://mt7-uni.ic.cz/files/file/ObracecShrnovac.pdf
Спасибо конечно Николай ,но там нет размеров . Кто может дайте пожалуйста размеры!!!
