Доброго времени форумчане. Нуждаюсь в помощи, есле тема подымалась ткните носом. Т-40 с ПВМ, розсыпалась бортовая в прямом смысле, поддомкратил и все выпало, сухарей вовсе небыло, стакан немного выработан, у штока больший буртик элипсом. Кто сталкивался подскажите какой износ допустим для вышеперечисленных деталей, потом упорной шайбы ненашел ни в одном магазине, есть возможность изготовить - нет размеров, может кто делал поделитесь, заранее спасибо.На рисунке интересуют 23 и 25 позиции Файлы: 089.gif
Куликов . Тебе советовали-давай по порядку про гидросистему .Начинай по цепочке -работает ли насос Для начинающего- верхний патрубок от насоса ближе к распределителю ослабь Если масло идет то вероятно завис перепускной клапан в распределителе( крышечка 2 болта Он там ) Все вынь ,промой Попробуй! И задавай нам вопросы -поможем советом
Подскажыте, не включается передний мост при пробуксовке задних колес. Осенью на пахоте включался, потом снимал поддон и кардан, после етого не включается.
Здравствуйте!
Для Т-34. У меня была такая ситуация. Не включался передний мост потому, что срезало фланец со шлицами, тот что в переднем мосту. Было прослаблено крепление моста. Это конечно самое банальное, что может случиться. Но все же.
Года 2 назад тоже срезало))) и тоже из-за прослабленого моста, даже кардан поламало, после етого сделал кардан с уазовской крестовиной. Счас мост прикручен отлично, все началось после снятия и установки кардана. Завтра сниму кардан и посмотрю на хвостовик. Может снова срезало?
Добрый день!
Мы то же переделали, но только с москвичевской крестовиной. И без проблем более. А что не работает привод, только из за снятия кардана, то этого и быть как будто не может.
Добрый день. Вчера снял кардан, а он треснул как-раз перед крестовиной со стороны хвостовика. Когда трактор ехал и кардан и хвостовик вращались от трения, а когда буксовал, то трения, чтобы провернуть мост уже не хватало, вот я и грешыл на мост. А без снятия кардана трещины не видно, все сидит плотно. Обварил, прошлифовал болгаркой и прикрутил обратно, в понедельник попробую.
Вот на 9 лап культиватор для Т 40 в самый раз, 2 - 3 передача, вниз на 4.
У меня на 7 универсальных лап ширина одной 35см и то если где то попадеш на перепаханный пырей не буду врать т-40ам очень сердится хоть у меня перекрытие лап по 5 см.По ровному 4 передача под гору 3.А 2 передачу стараюсь вобще не применять на ней с большой нагрузкой даже завод изготовитель не рекомендует использовать длительное время .Трактор у меня 86 года в коробку ещё не лазил но уже надо.
Владимир не испровимый, с вами спорить бесполезно. Вом говорт белое у вас все равно черное. Я вам еще раз говорю мы косим не по 2 га в день а по 10 и более и точим каждую смену и ножей как вы говорите на сезон хватает с лихвой. Прошел слегка балгаркой и совсем другое дело. Ваши хваленые серповые ножи хоть и новые не косят толком разнотравье если конечно как вы говорите на первой косить да на полных оборотах. Дас бог до лета доживем я сниму вам видео как т-40 косит на 4.
Я рассказывал что кошу от 1 до 3 передачи, в зависимости от условий. А вы же нам рассказывали что косите на 4-ой да и ещё на малых оборотах! И то что серповые лучше косят это тоже я из своей практике беру, тот же клевер про который вы говорил, что густой косили, масса большая была, серповые ножи намного лучше будут косить, и при этом максимум на третей передаче! Снимете видео посмотрим. У меня такая практика у вас такая! Я верю Вашим словам! Но я не верю технике! Нету у нее возможности в описанных вами условиях работать!
ипусть скажет на каком воме на независимом или синхронном.
Если просто обварил по трещине при первой нагрузке лопнет . Я спасался вот каким способом но нужен токарь делал внутреннюю проточку в обоих половинках вставлял всередину по диаметру проточки крепкий прут чтобы не било биения делал между половинками зазор 7 мм и потом сварщик все это всплошную проваривал.
Николай,какого года книга,где вторую не рекомендуют грузить? В моей древней так не написанно,хотя я второй и не пользуюсь почему-то...
Про зам и первую есть такое упоминание. Про вторую нету.
к любой КПП есть свои требования,которые обусловленны жесткостью валов и конструкцией шестерен (модуль зуба,ширина зуба,материал и условия обработки). Какой бы небыл жесткий вал все равно в нём может возникать прогиб. По этой причине более нагруженные передачи стараются распалагать ближе к краям валов. Но о чем может быть речь когда у Т40 самая нагруженная передача,это передача на мост,берется с самого центра вторичного вала! Дальше это можно не разбирать. Сами шестерни:Владимир прав,замедленная передача осуществляется с помощью блока шестерен который и является "ограничителем". А вот венец шестерни первой передачи почемуто не обладает достаточной шириной. А вторая и третья передачи с очень таки хорошими шестернями и на мой взгляд вполне должны выдерживать большие нагрузки. Четвертая похуже,но вроде тоже не че,но у нее свои траблы! С пятой и шестой все понятно/транспорт. У задней тоже самое что и у замедленной плюс ее задает свою прочность четвертая передача и она менее прочнее чем первая. Вот такие дела.
Самая частая поломка в КПП Т-40 это выход из строя шестерни четвертой передачи. Поэтому совет на будущее, меньше пользуйтесь четвертой передачей, заменяйте её третей, по скорости разница не большая, зато ресурс КПП увеличивается.
Четвертой нужно пользоваться в полной мере ее применения. У нее проблема в том что она имеет общую шестерню с передачей заднего хода,от седа и все вытекающие. Там есть угроза при переключений включить с четвертой заднюю или обратно и при этом сломать зуб общей шестерни которая по всей видимости "слабенькая". Почему "слабенькая"?-при конструировании всевозможных шестеренчатых передач зачастую одну из шестерен (обычно ведомую) делают "сырой" или меньшей твердости. Делается это для лучшей приработки пары шестерен и т.д. Так вод я заметил что на Т40 шестерни на вторичном валу изнашиваются больше чем на первичном. Вполне возможно что шестерни КПП сделаны по разным условиям.
Ещё есть такой момент:многие используют передачу заднего хода как силовую передачу при пашне и при выполнении подобных энергоемких работ,тем самым сильно перегружая общую шестерню четвертой передачи которая не расчитана на такие большие нагрузки.
Есть ещё один момент:эта общая шестерня близко расположена к дну корыта какраз над ребром жесткости,тоесть там есть угроза захватить плавающую в корыте "рыбку" и на ней симонать зубы!
Все верно, только в развернутом виде. И тем не менее 4-ой лучше не злоупотреблять.
Да, и больше всех гудит у меня, вообще хороший совет про 3 скорость, она как новая, мало применяется.
Михаил Христос Воскрес!
Да, я про заднюю тоже это заметил ! Когда культивировал после пахоты 1221! ям таких наделали что мама не горюй! ехал на первой и думал передний мост потеряю! Вот тогда включил реверс и заднюю в результате проехав пару кругов услышал не понятный шум в КПП, тогда реверс выключил и включил первую и за трубу схватился и поехал дальше, шум исчез.
ВОИСТИНУ, Владимир.
По скромным наблюдениям, это признак износа сателлитов и шайб под ними, бывало заблокируется дифф. гудит и не повернуть и отключить его можно только дёрнув на реверсе.
Фаски побольше .Электроды УОНИ .Путный сварщик .
Или проще путный сварщик.
Очень сильное биение колес -возможно срезало шплинт и отвернулась гайка на переднем конце червяка
Здравствуйте!
Добрый день!
Фото бы.
если найду кабель от телефона на USB то сброшу.
Добрый день. Подскажите как снять вторичный вал с КПП, надо снимать промежутку или нет и как раскатывать трактор.
Вот здесь посмотрите:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/95982?page=81
Эт точно.![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/26d7b2f98a598a3332ebbf7cacd70438.gif)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/6008a8745e38f08f818f17dcf3a693f6.gif)
А без четвёртой плохо.
Моя любимая передача .А про заднюю мне бывалые трактористы давно говорили что не нужно сильно нагружать её при езде вперёд.
Тоже согласен, что пахать задней передачей на реверсе ето перебор, но в горных районах только так и пашут, по крайней мере у нас![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ВОИСТИНУ, Владимир.
Хорош супертрактор эту не включай на той не ездий.
