Вопросы о Т-40. Страница 6 из 167
4998 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Уважаемые вы ещё долго будете мерятся пи..ми?))).
Каждый трактор хорош по своему и незаменим,а недостатки есть у каждого но обычно преимуществ больше.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Я с вами согласен по поводу того что каждый апарат хорош по своему и у каждого есть свои недостатки, плюсы и минусы. Просто это меряние показывает что может тот или иной апарат в роботе.
Ребята давайте жыть дружно, все мы в одном нигроле плаваем и одну и ту же соляру глотаем.
12.06.2010 - 08:39
: 388
Недошел очередь сфоткать вчера было хорошо))) а седня чето не очень
12.06.2010 - 08:39
: 388
Сорь за задержку просто чето с винтом случилось я репозиторий поерял кучу данных и т.д. и около 10 гектар нет сейчас на винте наверное высыпались вот мой огрегаТТ))
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ну шо я могу сказать, агрегат как агрегат, как ты говорил немного тюнинга и по бабах.
12.06.2010 - 08:39
: 388
улыбнуло))))
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ну и что тут такого, Мы имеем то что имем. Мои были до тюнига в виде металолома и без крыши. Тянет, работает , а нам и ничего другого ненадо
19.07.2010 - 08:00
: 12
День добрый.устанавливал ли кто нибудь ходоуменьшитель на т40 и знает где его можно купить?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ходоуменшитель не устанавливал. О ходоуменшителе очень хорошо написано в книгах по сороковке, но ни в одном я его не видел. Хотел тоже было поставить но ненашол.
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Вчера поддомкратил передний мост, а левое колесо назад не крутится, клинит так, как би монтировку между шестерен воткнул. Вперед крутится, но в мосте что-то цокает. Правое колесо крутится взад и вперед нормально (без странных звуков). Что ето может быть?
12.06.2010 - 08:39
: 388
возможно блокирвка заедает впринцыпе ничего не могу сказать кат как никогда с таким не сталкивался( ну неламался и слава богу) просто так из размышлений, скажите кто нибуть разбирал " бортовые на т 40 мне нада сальник заменить а то начал текти имено на на самом колесе я одну крышку открывал там ключ нада на хрен знает скоко))
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Колесо может и не крутится - в процесе оборота хоть на зад хоть в перед мост будет самопроизвольно включатся. Наш мост в роботе включается как? При пробуксовке задних колес более чем на 10 градусов - включается передний мост. А в вашем случае задние колеса вообще стоят наместе а передние вы крутите, состветственно он и включается и дальше не проварачивается так как связан с задними колесами.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Бортовую розбирал, страшного ничиго нету. В качестве ключа используются обыкновенные молоток и зубила. Снял колесо, розшплинтовал шайбу, зубилом по гранях отживил болт а дальше он крутится в ручную. Ключ помоему по памети на 14 открутил со стороны флянца крышку сальника. Увесистым молотом с наставкой сбиваеш ось с подшыпников. Ничиго страшного там нет немного поптеть нужно - тяжеловатые железки там.
12.06.2010 - 08:39
: 388
спасибо буду разбирать посмотрим )
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Да незачто
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Не комментарий, а вопрос. Скажите пожалуйста, как снять выжимной подшипник на Т 40. Не могу это сделать, т.к не могу вытащить вал, на котором подшипник потому, что мешает рычаг включения ВОМ.
Спасибо.
12.06.2010 - 08:39
: 388
чтоб выташить подшипник нада сначала открутить вилки обоих сцеплений потом выбить вабы потом открутить 4 болта крепления стаканов к коробке кароч вчего не помню знаю точно что разобрать надо многов конечном итоге должны выташиться обое стакана с подшипниками и валами главного и заднего ВОМ на 4 странице этого форума есть фото это я сборку кидал но впринцыпе разборка идентичная только в обратном порядке
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Маленький совет Для того чтобы вытащить вал вилки главного выжымного подшипника - обреж болгаркой рычаг включения вала отбора мощности чуть выше колена выходящего из коробки а потом после сборки привари его на место, таким способом не будеш снимать полики и вытаскивать весь рычаг в сборе - МЕНЬШЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ и быстрее будет.
12.06.2010 - 08:39
: 388
и сделать вот такой преходник
12.06.2010 - 08:39
: 388
07.01.2010 - 17:08
: 4061
та ну нах нормальная машина дозатор ставиш и все окей а как я раскажу смотря какой убитый попадется не разу за 5 лет не включил 2 скорости главное купиш сразу перебери коробку ну в зависимости от состояния
07.01.2010 - 17:08
: 4061
да мтз дорогой но ето машина для 100 гектар земли минимум у меня 2 т 40 1 мтз 82 ну ето по сравнению с т-40 дурак еще тотне сравнить
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
как вы думаете 2-х корпусный оборотный плуг для т-40 потянет. не будет ему тяжело на навеску? может есть у кого видео?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ипотянуть -потянет и на навеску не тяжело. Я диски и двухрядную копалку на навеске таскаю и нормально
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! У меня вот этот диск (не знаю как называется) весь в трещинах в нескольких местах. Вопрос его ставить или нет?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Будет он ходить долго и нудно
: московская область
12.10.2010 - 21:06
: 73
подскажите мне пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
купил себе т-40ам очень им доволен вот хочу поставить кун!
можно ли ставить??? а то кто говорит что можно,кто что ланжероны не подходят!!!
16.04.2010 - 07:12
: 187
д - 144 пишет:
Спасибо!
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Как отрегулировать сцепление? Может у кого есть книжка... если можно скинте пожалуйства.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По поводу регулировки подшипника был розговор в теме гдето 60-70 сообщения, я в обыкновенной книжке по эксплуатации Т-40 там ничего про регулировку нет.
