да нет, это не ,,смертельно,, если за глушитель цеплять не будет и чужие агрегаты цеплять не придется
Понятно. Ещё вопросик есть. Вот думаю съёмный делать или нет. Трактор как с год только использую. Перегнал в город. Стоит во дворе вместе с остальными машинами Появились транспортные работы, немного но есть. За темой слежу. Но честно не помню, есть у кого нибудь варианты съёмных погрузчиков?
Быстросъемный кун конечно же удобней,но в кустарных условиях изготовить его очень сложно!Да и обычный если вдруг будут мешать стрела,то ее можно отсоединить и ездить с одними стойками.
Всем привет.Извините что в МТЗ забрёл.Мужики подскажите.Собираюсь делать кун на т-40 для сена.Из-за того,что нет родных цилиндров,думаю сделать вот так как на фото.Цилиндры есть со свеклоуборочной техники.Ход штока 40 см.Как думаете? Стоит ли затевать такую конструкцию.
если вас это устраивает то почему бы нет а вообще по этому вопросу много говорилось десятком постов выше.... да и годом-двумя раньше но все кого это интересовало так и не показали ни одной подобной самоделки.....
Да, да!!! И ещё хорошую ремонтную базу. В гараже света нет. Приходится ездить по друзьям с болгаркой и материалом. Или в деревню трактор увозить. Но ночевать всё равно домой.
[quote=Vlad64].Цилиндры есть со свеклоуборочной техники.Ход штока 40 см
видел заводской кун с короткими цилиндрами только их 4 штуки стоит на подъем стрелы по 2 штуки с одной стороны если кого интересует могу схемку нарисовать
не не такойне кузнечик , вот такой как на рисунке примерно был у нас в деревне правда потом эти цилиндры поснимали и поставили по одному большому от грейфера когда себе собирал кун хотел наподобии такого сделать только цилиндры от сеялки сзс взять но потом нашел родные
чето Андрюха фигня какая-то получается мне кажется не будет такая система работать.....ну или кронштейн\желтенький\ не на месте....хотя куда еще его можно пристроить
Zhekaz B не плохая идея! При самодельном варианте предусмотреть можно, а если заводсеой модернизировать то как быть с конусом стрелы? АнуарМус, а какова цель удлинения стрелы?
Ребята может это немножко не по теме, но какой вы мне посоветуете выбрать Погрузчик JCB? Что на ваше мнение лучше?
Смотря где работать, если на твердом покрытие( бетон асфальт) то колесныи, мягкая почва (болото грязь) то гусеничныи.
Обещаю,как сделаю будет фото отчёт
Всем привет!давно я тут не был. Мужики тут вот вот речь шла о быстросъёмном погрузчике,на мой взгляд и в домашних условиях не сложно его сделать.
Было бы время и желание
С такими помощниками как здесь,можно сделать всё что угодно
Да вот хочу сделать быстросъём. И выдвижную стрелу. Не знаю что выйдет из моей затеи.
Главное есть идея.Желаю удачи
Спасибо
С телескопом на стреле думаю проблемы с перестановкой цилиндров могут возникать, а так интересная идея!
Если можно нарисуй
Тяжеловато будет с 4 штуками я думаю.
Проблем с цилиндрами не возникнут, просто надо будет иметь еще пару тяг соответствующей длинны, те что ГЦ с ковшом соединяют.
На "кузнечике" стоят 4 цилиндра 630.
Согласен так получится, если только стрела механический телескоп.
А если тяги тоже телескопические сделать?
Будем думать
Тяги не получится телескопические сделать, в моем случае, так как эти тяги около 50 см а я хочу кун удлинить на метр.
А если тяги закрепить по такому варианту?
рисунок конечно страшный, но я художник от слова "худо"
Можно попробовать., я то думал в классическом варианте,а вообще цилиндр можно попробовать поставить и на место копира сверху.
