возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 75 из 93
2772 сообщения
06.09.2012 - 09:51
: 48
Спасибо, ФИН! Собственно так и думал просверлить отверстия в стойках и завести по ним прямо в щиток, тянуть провода от кабины к колодкам на диффузоре действительно неоправданно и неразумно. Просто было интересно как это сделано по заводскому.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
сергей 74 пишет:
еще фото
швеллера с одной стороны не заварены,не гнёт их?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
mihailkarmanov пишет:
Здравствйте. Мужики оцените мою самоделку. Посоветеуйте что где усилить или переделать.
к лонжеонам крепится всего четырьмя болтами,не слабовато?тоже мучаюсь собираю картинки по крупицам варю на свой т-40 кун.пока только рога сварил,из 18 швеллера.стоит вторую сторону швеллера обваривать или так выдержит? scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Василий1981" пишет:
Клещи для погрузки леса ,на фронтальный погрузчик делал кто
Не скажу что клещи и для леса, но и в лесу пользуюсь да и так по дому, может кому и пригодится, хотя идея не новая
blush2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
лео.кот пишет:
У меня тоже на 4-х болтах не разу не слмало. но время от времени надо подтягивать расшатывает.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
"лео.кот" пишет:
Четырех болтов хватает, уже погрузил им не маленько ни разу еще не подтягивал. А швеллер думаю лучше заварить запас прочности лишним не бывает, а так швеллер скрутить может очень легко. Но для т -40 из 18 швеллера стрела тяжеловата будет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
"лео.кот" пишет:
Я делал из 10, из 18 для мтз само то будит, но я еше не использовал его в полную силу, грузил только рулоны сена, 300-350 кило, все пучком.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
лео.кот пишет:
Лучше для полной уверености сделать побольше креплений по раме,а делать стрелы из 18 швеллера я тебе не советую,слишком тяжело будет для т-40.На вид это не сильно тяжело выглядит,а когда сваришь всю конструкцию,то тяжесть куна будет ощутима на тракторе.Максимум с 14 и хватит!
22.12.2012 - 15:18
: 103
Василий1981 пишет:
22.12.2012 - 15:18
: 103
djenym пишет:
только они с грейферного погрузчика
22.12.2012 - 15:18
: 103
djenym пишет:
Типа такого погрузчика
22.12.2012 - 15:18
: 103
такой ,только с челюстным захватом
22.12.2012 - 15:18
: 103
22.12.2012 - 15:18
: 103
Как такой погрузчик в работе ,в эксплуатации?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Василий1981 пишет:
Это похоже на минский погрузщик.У моего знакомого такой стоит на мтз-80.Сделан крепко,но и по весу тяжелый,но зато у него он работает уже не сколько лет без проблем и хотя он его брал б/у в Белоруссии.
22.12.2012 - 15:18
: 103
понятно значит надо брать погрузчик МТЗ 80. у комунальщиков используется в городе .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
о фото
как вам
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем здраствуйте возник вопрос с чего лутше делать кун на т-40 с швеллера или профтруби какой номер или розмер ?
12.03.2013 - 16:00
: 996
djenym пишет:
о фото
как вам
Отлично сделан!Молодец сам сделал то,что делают промышленные предприятия,его еще в зеленый цвет покрасить и от заводского не отличишь.Я такой видел,вот только не помню,какой завод их производит.
12.03.2013 - 16:00
: 996
aleksandr-ltz пишет:
По моему лучше сделать из швеллера.Он прочней и делать им проще,но это конечно же мое мнение.Я и сам сейчас делаю кун на свой т-40 из 14го швеллера.Вот что у меня пока получились.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Alexandr.34.rus пишет:
сколько примерно нужно матерялу? с роскосами на бортовие
12.03.2013 - 16:00
: 996
С раскосами на бортовые,ты что имел в виду?Сколько нужно швеллера на изготовление стрелы?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
да сколько нужно всего матеряла и какого так как все будет покупатся? thank_you
21.10.2013 - 21:00
: 4
Прикольный погрузчик получился, спасибо за ваши советы, я просто думал покупать но теперь сам сделаю! clap
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
о фото
как вам
а это не мой это друга . мой вот
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ребята подскажите какие минусы в такой схеме погрузчика на перед ,плюсы это экономия металла , как следствие меньшая стоимость ,простота в изготовлении , меньший вес . .....грузоподемность планирую 400-500 кг
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Кто делал вилы на КУН для погрузки сена.
Скиньте пож-та фото.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Лёха Каючина" пишет:
ребята подскажите какие минусы в такой схеме погрузчика ,плюсы это экономия металла , как следствие меньшая стоимость ,простота в изготовлении , меньший вес . .....грузоподемность планирую 400-500 кг
- меньшая высота погрузки,-когда нибудь всё равно придётся поднять и потяжелее и тут будет большой минус.у знакомого на мтз на передней балке стрела-балку(брус полурамы)выгнуло.смотрите дальше сами.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
FinФИН пишет:
высоты подьёма хватает под свой прицеп ...ну а ковш и вилы на половину меньше чем стандартные думаю не должно погнуть
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"FinФИН" пишет:
Да Алексей! высота погрузки меньше, на счёт грузоподъёмности по вашим меркам пойдёт!
есть чужое фото с "Вконтакте" с таким КУНом, схема работает давно, цилиндры от 2ПТС9, создатель проверял на 1,2т. груза, но выложить фото не могу не даёт браузер cry
